Ręczny zamarza :P
jest jakieś lekarstwo na pacjenta, któremu od zimna się blokuje tylne koło? Daje na dłuższą metę jakaś WóDa40 czy konieczna jest zmiana rozpieraka albo cieplutki garaż do końca zimy 270751858-jezyk.gif ?
> jakaś WóDa40 czy konieczna jest zmiana rozpieraka albo cieplutki garaż do końca zimy ?
Mi też zamarza dziadostwo, ale specjalnie zaciągam i cały czas napierniczam wajchą jak jadę po ośce i mi odpuszcza grinser006.gif
Ja mam całe hamulce nówki z tyłu i dziś rano niespodzianka smile.gif Nie ruszę za bardzo smile.gif Nagle samo puściło.....
> i mi odpuszcza
no właśnie też wczoraj próbowałem na chama i się skończyło jak się skończyło jak po kilkudziesięciu metrach jednak nie odpuścił.. dzisiaj rano też spróbowałem i musiałem się kłaść pod purchla żeby odciągnąć rozpierak. Dziś przy otwartej szybie rotfl.gif
moze poprostu lepiej zostawic na biegu niz na lapie?przez otwarta szybe pod samochod?ciekawy patent musze sprobowac:)
ja w zimie nie zaciągam ręcznego na dłuższym postoju i nie mam z tym problemu zlosnik.gif
W moim przypadku zanurzyłem całą nową linkę w WD40.
Miejsca gdzie wychodzi z pancerza posmarowałem wazeliną.
Rozpieraki potraktowałem smarem miedzianym i zeszłą zimę nie zamarzła ani razu ok.gif W tym roku no nie mam jak sprawdzić bo auto zimuje w garażu ok.gifzlosnik.gif
> Otóż to, kolega dobrze prawi
> Rozpieraki potraktowałem smarem miedzianym i zeszłą zimę nie zamarzła ani razu W tym roku no nie
Miedź to jest to ! ok.gif jak narazie nic nie zamarzło;) się okaże później jak będzie - 22.
Co wszyscy mają z tym WD40? Przecież to tylko wypieracz wody. Słabo i bardzo krótkotrwale smaruje, nie za bardzo zabezpiecza przed korozją itd... Wurth ma wiele dedykowanych do poszczególnych zadań środków. Osobno smary, odrdzewiacze, kontakty itp. Albo Novatio smile.gif
auto stoi bez hebla, dopiero jak odpalę to próbuję, blokuje i nie odbija
> musze sprobowac:)
Tak jak linda przed chwilą napisał, auto stoi bez ręcznego i dopiero jak wolno jade to zaciągnę co by złapało i wtedy się zacina ale jak poruszam trochę podczas dalszej jazdy to odpuszcza grinser006.gif
> musze sprobowac:)
nie ma to jak kapryśny siłownik od centralnego blokujący drzwi po wyjściu z odpalonego auta na śnieżycę rotfl.gif
proponuję wyczyścić i przesmarować rozpieraki, bo wydaje mi się, że to one są powodem tych objawów
u mnie wygląda to tak, ze po wyjechaniu z garażu ręczny elegancko chodzi a jak dojade na uczelnie 15km to już jest jakby prawie zamarznięty i ciężko go podciągnąć angryfire.gif
wiec najsampierwprzod wyjmujesz rozpieraki szczek i lekko rozklepujesz ta malutka dziure/tuleje (nie pamietam) mlotkiem, tak by po wlozeniu w piaste byl delikatny luz, nastepnie bierzesz linke (najlepiej nowa) smarujesz ja jakims wurthem czy inna wazelina. Na obu koncach linki (tak gdzie te sprezynki sa) naciagasz detke rowerowa. zakladasz wszystko na auto, nastepnie wspomniana detke naciagasz na wszystkie ruchome elementy tak by wszystkie byly zakryte, sciagasz wszystko tyrtyrkami i wouala! reczny mozesz zaciagac na cala noc i pusci zeby.GIF
po roku uzywania podczas wymiany szczek sciagnalem jednego kondonka z linki i linka byla jak nowa zeby.GIF
> jakaś WóDa40
nie dziala
nie, wyczysc szczota i sklepaj jak mowilem
jutro kupuję linkę i będziemy się bawić w podmiankę w najbliższym czasie zlosnik.gif
Proponuje kupić rozpieraki i linkę Ori rozpieraki nasmarować smarem białym i nie pryskać WD no.gif. Brehe masz na lata ok.gif czasami linkę podciągniesz.
> Proponuje kupić rozpieraki i linkę Ori rozpieraki nasmarować smarem białym i nie pryskać WD . Brehe
> masz na lata czasami linkę podciągniesz.
nie do końca... miałem ori wszystko i stało się to samo...
problem występuje jak domniemam w cc/sc gdzie jest gleba, wtedy linka z tyłu zahacza o bude i po prostu ją przeciera, ja zrobiłem patent z rozpierakami na odwrót + zrobiłem niżej dziurę w tej blasze przy bębnie gdzie na końcu się wkłada linke, dzięki temu linka leży niżej i nie zahacza o nic, mam już tak 2 lata i jest git... zero jakiegokolwiek blokowania się czy zapiekania linki...
Reczny jak reczny a co powiecie na to ze linka gazu przymarza ?? i pedal w podlodze od wczesnego ranka??
Dopiero w godzinach popoludniowych (jak czlowiek juz wroci z pracy) to podniesiony i wszystko oki. No sprawdzalem teraz tez i poki co narazie oki zobaczymy jak jutro.....
Jakies rady i sugestie??
Fajny ten sposób z dętką:-) Można by spróbować jeszcze z termokurczliwą opaską do grubych przewodów co by wyglądało bardziej profesjonalnie:-)
I fakt linka po jakimś czasie jaka by nie była czy ori czy nie to i tak się przetrze (nawet na tej piance)
tak, tylko zaloz i zaciagnij a nastepnie spojrz jak wygladaja scisniete te detki
> piance)
glownie chodzi o to ze woda leci w linke, i w niej zamarza tzn w oslone linki
to żart z tą opaską termokurczliwą! przecież nie można obkurczyć sprężyny która się rusza jak przystało na sprężynę! chodziło mi bardziej o podkreślenie prostego aczkolwiek zajefajnego sposobu na tę bolączkę fiata!
