Zawieszenie stuka
Sprawa wygląda tak:
przejeżdżając przez policjanta koło 10-15km/h słychać podczas opadania kół na asfalt głuche stuknięcie, jadąc po dziurach, przejeżdżając przez tego policjanta pod katem już nie ma żadnego stuknięcia hmm.gif
czy mam szukać defektu przy - wahaczu, poduszce amortyzatora niewiem.gif no i jak dojśc do tego co faktycznie stuka, bo nie chcę wymienić pół zawieszenia i się okaże, że to nie to zlosnik.gif
> Witam
> Sprawa wygląda tak:
> żadnego stuknięcia
> gałki wykluczam bo są nowe
> czy mam szukać defektu przy - wahaczu, poduszce amortyzatora no i jak dojśc do tego co faktycznie
Sprawdz w pierwszej kolejnosci laczniki stabilizatora, moze sworzen...
> Obawiam sie, ze przez forum moze byc ciezko
> Jedz na jakas stacje SKP i Ci za pare groszy sprawdza na szarpakach
jutro wchodzę pod auto ze znajomym będziemy sprawdzać, jeżeli nic nie wykaże jadę do znajomego mechanika może on coś poradzi zlosnik.gif
wszystko przez to, że lubię mieć auto/rower i inne rzeczy sprawne na tip top inaczej bym sobie tym głowy nie zaprzątał grinser006.gif
> może ktoś miał podobne objawy
> boje się, że na szarpakach nic nie wykaże
> głowy nie zaprzątał
u mnie też tak stukało pojechałem na szarpaki i padł prawy sworzeń i drążki ok.gif
więc myślę, że warto podjechać
a podepnę się pod temat
bo wymieniłem tuleje, drążki, sworznie, nawet łącznik staba i sprawa wygląda tak, że tylko jak jest deszcz to mi coś puka w zawieszeniu i kompletnie nie wiem co to jest sick.gif
drążki były sprawdzane przy wymianie gałek i mechanik powiedział, że są ok.gif
Jak jest kumaty diagnosta któremu "się chce" to bez obaw - znajdzie. A jeżeli rzeczywiście nie znajdzie - bo faktycznie nie ma nigdzie luzów - to może stuka amortyzator, albo przy wielowahaczu jakaś tulejka - to czasem ciężko znaleźć. Samemu w takich przypadkach wiele nie wymyślisz, a dobra stacja kontroli przecież nie kosztuje majątku.
Na SKP nie pojadę już bo przegląd mam 5-6stycznia więc na nim mi sprawdzą, ale chciałbym dojść do tego wcześniej nie odwiedzając SKP grinser006.gif
bez sensu, dasz z 10zł i Ci sprawdzą co i jak. Ja nie mogłem dojść co stukało, na szarpaku momentalnie wyszło, że jest to łącznik stabilizatora.
Stawiam na sworzeń wahacza, a który to sobie musisz sprawdzić.
> u nas za friko Ci sprawdzą tylko zaproszą Cię na przegląd okresowy
> taki chłopaki mają gest
