NIEDOGRZANY CIĄGLE MAX 70C
> Nie, w tych warunkach (wyłączone ogrzewanie i praca na Pb) nie dam rady osiągnąć 90* książkowych,
> chyba, że stojąc w korku...
> Wąż do chłodnicy jest tylko letni... ale tak powinno chyba być... żeby nie było szoku termicznego
> po otwarciu termostatu
górny może być letni - nagrzeje się od reszty
dolny musi być zimny jak lód
> Nie, w tych warunkach (wyłączone ogrzewanie i praca na Pb) nie dam rady osiągnąć 90* książkowych (...)
no skoro tak, to nie wina pracy na LPG, tylko skopanego układu chłodzenia.
w moim 1.4 nie ma problemu z utrzymaniem ~90*, ale wymagało to założenia SPRAWNEGO termostatu waytogo.gif w obecnych warunkach (zimno, włączone ogrzewanie i nadmuch do kabiny) znacząco dłużej chodzi na wolnych obrotach po przyjeździe z miasta pod garaż, ale mimo to wentyl chłodnicy i tak się włącza po czasie 30.GIF
> bo LPG to zło
Ja w moim 1.4 zasłoniłem chłodnice ale jedyna róznica to taka, że częściej mi sie włącze wentylator chłodnicy, a i tak wczesniej czy zima czy lato trzyma 90 st, wiec sobie ta osłone daruje chyba
a z innej beczki
Dlaczego niby na LPG ma być nizsza temp silnika?
Kiedy to temperatura spalania LPG jest wyższa niż PB
Chodzi o to, że płyn ogrzewa reduktor czy co?
U mnie czy LPG czy PB 90 st jest zawsze
Termostat wymieniany raz, z 5 lat temu
> Zasłanianie chłodnicy to nie jest wyjście. Termostat ma być sprawny.
Im to powiedz rotfl.gif.
