Zamarzł płyn zimowy
Kupiony na szybko w Tesco, nie był tani, kolor jakiś różowy albo coś w ten deseń. Dziś rano po kilku naciśnięciach usłyszałem gruchot z pompki przy zbiorniku.
Straty: pompka - jakies 50 zł w Intercarsie oraz pęknięty wężyk z kolankiem, który odchodzi od tej pompki - 14 zł w ASO. Do tego wymiana tego wszystkiego w ASO ze względu na warunki meteo, jade po 19.00, może ktos nie przyjedzie i mi zrobią.
Może jakaś felerna seria tego płynu, ale .... wyszło jak wyszło, się płaci się ma.
jestes pewien ze to od plynu???
kilkakrotnie mi zamarzł płyn, ale zeby zamarzniety plyn pompke uszkodził??
jakas licha ta pompka
Pompa działa, ale słysze jakby łożyska dzwoniły, z 10 razy nacisnąłem, nic nie leciało i po którymś naciśnięciu usłyszałem gruchot. A co do węzyka to bezsprzecznie wina płynu, płynk pękł mi węzyk, był tam lód jak to wyjąłem zlosnik.gif
hmm to jakas licha pompka, nic sie z nia nie powinno stac...
wezyk, powinien byc elastyczny (wiem wiem twardnieje.)
moze zanim pojedziesz rozgrzej plyn silnikiem i sprawdz czy aby napewno pompke szlak trafił, a wezyk zalezy gdzie strzełil, mozna zrobic przejsciowke ok.gifok.gif
Pompka ma swoje lata, chociaż nie powinna paść, bywa. Wężyk padł na kolanku - nienaprawialne.
Wypryskałeś cały płyn letni przed zalaniem zimowego ? Albo jak było troche letniego to czy po zalaniu zimowego wypryskaleś letni na tyle żeby w przewodach znalazł sie płyn zimowy ?
Też leję ten różowy i jest ok. Teraz co prawda nie wypsikałem letniego i nie mam spryskiwacza hehe.gif
A nie pamiętam, wlałem i już. Ale nic to, kupiłem co trzeba i wymieniłem na parkingu ASO zlosnik.gif
> kilku naciśnięciach usłyszałem gruchot z pompki przy zbiorniku...
Ja jakiś czas temu do letniego płynu dolałem zimowego. Wszystko działało, do wczoraj.
Wczoraj jadąc do pracy miałem objaw jakby się płyn kończył. Wracając z roboty sprawdziłem i działał. Na parkingu po powrocie na chatę uzupełniłem płyn zimowy do pełna (cały czas ten sam).
Dzisiaj przy powrocie z roboty już nie działał. Pomimo, że jechałem prawie godzinę, to nie rozmarzł. Zaglądałem do zbiorniczka i na tyle ile widać w jego szyjce, to płyn nie zamarzł. Pompkę słychać, włączam na chwile i dźwięk jest raczej normalny...
Kurcze, zaraz w trasę muszę jechać... a to nie działa.
moze ja spaliles hmm.gif, w paru autach zamarzal mi plyn wielokrotnie ale nigdy z pompka po rozmrozeniu nie bylo problemu ..
> moze ja spaliles , w paru autach zamarzal mi plyn wielokrotnie ale nigdy z pompka po rozmrozeniu
Być może, cięzko w tej chwili powiedzieć, w każdym bądź razie ta wymontowana po podłączeniu pod 12V strasznie terkocze, coś na łożysku. Nic to.
> A w węzyku gdzieś czasem nie zalega "lodowy korek"?
Nie wiem. Wężyk prowadzony jest w peszlu i schowany jest pod matą wygłuszającą na klapie.
Peszel widać tylko przy prowadzeniu po zawiasie, ale trudno wyczuć czy jest gdzieś lód.
Bo tak sobie myslę, że skoro piszesz, że pompka brzeczy (czyli coś tam się dzieje, nie ma zupełnego padu i braku reakcji) a w zbiorniki pływa, to może próbuje przetłoczyć przez zamarznięty wężyk, a chyba zgodzisz się, że peszel nie jest osłona termiczna 270751858-jezyk.gif
Nie jest, ale na tym mrozie on sam z siebie jest twardy i nie chce go gnieść, bo się skruszy...
Niezależnie od przyczyny, może postój na jakimś parkingu podziemnym grzanym, np. takim jak w Wawie BC pomógłby na Twoje dylematy? A jeśli pompka sprawna i w zbiorniku pływa, to zapchane masz albo dysze albo przewody. Z mojego doświadczenia wynika że pompki (raczej) działają zerojedynkowo, więc...
> BC pomógłby na Twoje dylematy? doświadczenia wynika że pompki (raczej) działają
Przypuszczam, że zamarzło gdzieś w przewodzie... Teraz jadę, ale pewnie trzeba bedzie się wwybrać na zakupy do BC.
Mi potrafiła zamarznąć cała pompka, już ją spisałem na straty, ale
jak mróz rok temu odpuścił - to zaczęła się kręcić grinser006.gif Mam już zalany
"drogi" płyn z Orlenu, spryskiwacz na razie działa, zobaczymy jak dziś po nocy hmm.gif
Co do twojej pompki, może po prostu dokonała żywota mechanicznego.
> Niekoniecznie przyczyną musiał być ten akurat płyn
Jeśli kolega spróbuje rozmrozić układ, przynajmniej dowie się, czy pompka jest OK, czy ma jechać po pompkę, przyznasz że nie zaszkodzi?
> zrob jej sekcje
Wygląda na nierozbieralną zlosnik.gif Ale wygląd o niczym nie świadczy zlosnik.gif
> Wygląda na nierozbieralną Ale wygląd o niczym nie świadczy
Interesujące są też ceny części które podałeś. Przykładowo do Fiata,
miałem kiedyś taką sytuację, że padł siłownik świateł. Oryginał 280,
zamiennik 160, a od Skody Oktawii, identyczny numer seryjny, 40 grinser006.gif
