Podgrzewacz wody ale nie w bloku a na wężu nagrzewnicy
witajcie
nie chce grzebać w bloku, wpadłem na pomysł założenia podgrzewacza na na przewodzie wodny od nagrzewnicy tak samo jak wpięli się w niego gazownicy. Czy to coś w praktyce pomoże?
ale jaki efekt chcesz osiagnac, do czego ci ten podgrzewacz jest potrzebny?
> witajcie
mam takie coś fabrycznie w audi 80. Na wężu przy nagrzewnicy są 3 świece żarowe które załączają się jak temp na powietrza jest poniżej -5 i działają dopóki silnik nie złapie 70st. W aucie bardzo szybko robi się ciepełko grinser006.gif
Tu masz jakiś uniwersalny dogrzewacz.
Jak to jest takie proste i tanie, to dlaczego tak niewiele firm stosuje? Jakiś haczyk? cfaniaczek.gif
Wcale nie tak niewiele. Sporo diesli ma takie dogrzewacze.
Może dlatego, że taki podgrzewacz pobiera 90A !!!!!! prądu - i to nie przez krótką chwilę jak rozrusznik, ale nawet kilka minut, aż cały płyn się podgrzeje do temperatury wyłączenia tego podgrzewacza.
Przypuszczam że problem jest w zużyciu prądu - konieczność stosowania większych akumulatorów i alternatorów. Ostatecznie odbije się to na zużyciu paliwa.
grzałkę w układzie chłodzenia ?
bo obecnie chyba to drugie rozwiązanie jest popularne
> podgrzewacza.
Dlatego u mnie w aucie siedzi alternator 120A
duży ?
też mam 120A, dzisiaj to już pomału std
> duży ?
> c-max'y miały 150A
tylko ja mam archaiczny pojazd a wtedy 120A to było dużo 270751858-jezyk.gif
> podgrzewacza.
Hmm a może zrobić to na 230V i byłoby w nieogrzewanym garażu na rano jak znalazł smile.gif
W sumie to i tak oszczędność (a przynajmniej nie strata) bo mógłbym od razu jechać na gazie a nie tak jak teraz - prawie 3km na benzynie zanim się sekwencja odpali (ale to przez walnięty termostat).
> podgrzewacza.
Taki podgrzewacz działa w dwójnasób - daje 1000W ciepła z prądu i 2000W dodatkowo silnik ciepła produkuje (bo silnik ma sprawność około 1/3, więc 2/3 tego co poszło w prąd idzie w ciepło). Razem mamy 3 kW ciepełka dodatkowo.
Więc równie dobrze można włączyć klimę, ogrzewanie szyb tylnych, światła, pojechać na hamulcu itp.
> witajcie
pomoże i to dobrze.
do wyboru: ogłoszenia
kwestia doboru takiego jaki nam potrzebny, no i wykonania dobrej jego instalacji czyli kabelki, przekaźnik
Nie będzie 2kW po stronie układu chłodzącego ponieważ mnóstwo ciepła idzie w wydech.
> witajcie
Mam tego typu jak został wczesniej podlinkowany ale z dwoma świecami. Coś tam daje ale nie jest to wyraźnie zauważalne. Jeśli masz alternator, który pociągnie ten z trzema swiecami, to warto.
Toyotki i fordy focusy maja to w serii
sądząc po wyglądzie takiej grzałki to myślę że wcale nie ma przymusu podłączać trzech świec, można podłączyć 3 albo 2 albo jedną, czyli można dobrać moc grzałek do alternatora.
Podgrzewaczacz wężowy nie może grzać niepłynącego płynu, więc tylko w czasie pracy sinika można nim grzać lub dodatkowo zamontować pompkę elektryczną. Czy ten obieg z nzgrzewnicy ma beztermostatowe/ bezzaworowe połączenie z płynem w bloku silnika?
