[F] Dmuchawa piszczy przy dodawaniu gazu
Od jakiegoś czasu gdy mam włączoną dmuchawę i dodaje gazu (silnik pod obciążeniem) dmuchawa piszczy/wyje. Chcąc sprawdzić czy to na pewno dmuchawa wyłączyłem ją i wycie ustąpiło. Problem pojawia się zazwyczaj rano i tylko w momencie przyspieszania z średnio-niskich obrotów np. na 3 biegu od 1500RPM. Czasami jak przyspieszam od 2000 też wyje. Co to może być ? Może podpiąć miernik i wsadzić do środka celem sprawdzenia napięcia podczas wycia ?
Sprawdź napięcie na akumulatorze podczas przygazowania na luzie - regulator napięcia w altku mógł zdechnąć.
> Witam
Trochę przy dużo ale niewiele. Na jałowym bez obciążenia 14.87V przy max obciążeniu 14.10V takie napięcia są powodem do niepokoju ? Przy przegazowaniu napięcie jest stałe, pod obciążeniem nie gazowałem bo zimno mi już było 270751858-jezyk.gif
Napięcia wg mnie OK, więc to nie to. U mnie dmuchawa piszczy przez kilka sekund po odpaleniu w solidnie minusowej temperaturze.
U mnie też tylko w minusowej ale nie sama z siebie tylko przy obciążonym silniku...
Co do napięć wydaje mi się że jak ostatnio mierzyłem to na jałowym miałem 14.1V a pod obciążeniem 13 z kawałkiem dlatego sądzę że to troszkę przy dużo...
jak jest mróz, to altek daje trochę wyższe napięcie. Tak jest zaprojektowany regulator napięcia. Także wsio masz ok
Zaciekawiłeś mnie. Mógłbyś sprecyzować?
no jak to...
im niższa temp tym lepsza przewodność i mniejsze spadki napięcia... idea.gif
> To wina łożysk.
> no jak to...
he, ale diody są półprzewodnikami i tam akurat w drugą stronę zachodzi zjawisko zeby.GIF
Piszczenie...wirnik wentylatora lozyskowany jest na brazowych tulejach samosmarnych. Z czasem smar po prostu sie zuzywa i wentylator zaczyna halasowac (rowniez wskutek zabrudzenia, nie tylko wewnetrznego, ale i samego wirnika). Pomaga przedmuchanie wentylatora (wymontowanego) sprezonym powietrzem i smarowanie tulejek, najlepiej smarem w sprayu lub olejem. Ostatnio uratowalem takowy wentylator, podgrzewajac wczesniej tulejki opalarka i podawalem olej oliwiarka. Wentylator w moim wozie dziala bezproblemowo po takiej operacji juz drugi rok (wczesniej tez nie bylo problemow, ale czyscilem i smarowalem profilaktycznie).
