Jaka temperatura oleju...
... jest wystarczająca aby można było śmiało jeździć dynamicznie turbo dieslem - czyli do jakiej temperatury ma się rozgrzać oby można było deptać i nie martwić się że nie ma optymalnego smarowania?? wink.gif
> smarowania??
okolice 90 stopni powinny byc juz wystarczajace.
człowieku 90 stopni to on osiąga dopiero po dłuższej jeździe na wielopasmówce...
przy spokojnej jeździe to do 90 nawet zbytnio dojść nie chce...
A jaka masz temp przy normalnej jezdzie po kilkunastu minutach?
> człowieku 90 stopni to on osiąga dopiero po dłuższej jeździe na wielopasmówce... przy spokojnej jeździe to do 90 nawet zbytnio dojść nie chce...
dokładnie, powyżej 60 stopni oleju jest OK
przy spokojnej jeździe po kilkunastu minutach w tych temperaturach nie ma jeszcze 70 stopni. po kilkunastu minutach płyn osiąga swoje 90 stopni, a olej jeszcze jest daleko w tyle zlosnik.gif
> smarowania??
a ja zapytam, czy masz wskaźnik temperatury oleju w aucie?
> No przecież jakbym nie miał to po co mi to wiedzieć? mam
rzekłbym na odwrót,olej szybciej łapie temp niz płyn chłodniczy. niewidziałem Twojej odpowiedzi,u kolegi w starym golfie jest tak ze praktycznie obie temp stopniowo leca z przewaga temp oleju,w ok 90 stpni nagrzania silnika temp oleju przekracza temp cieczy chłodzacej,a na LPG olej łapie jeszcze wieksza temp,widocznie co silnik to inaczej ok.gif
przecież piszę, że jak wskazówka od płynu juz jest w pionie na 90 stopniach to olej dopiero do 70 dobija.
> smarowania??
W turbobenzynowym, którym jezdżę stosuje zasadę, że nie jadę ostro dopóki olej nie osiagnie 70C minimum, a lepiej gdy ma 80C.
Tak wymysliłem chociaż nikt oficjalnie takich kryteriów nie podawał, stosowałem zdrowe (chociaz nieco może asekuracyjne) podejscie inżynierskie i analogię do silników samolotowych, w których te kryteria bywają precyzyjnie określone.
> dobija.
U mnie obserwuję, że płyn ma juz 90C a olej dopiero 50C, albo i tego nawet nie ma.
Wiadomo, ze olej ma wieksza bezwładność cieplną i wolniej sie nagrzewa oraz wolniej schładza.
Ja w turbobenzynie czekam aż wskazówka temperatury oleju "ruszy", czyli gdy temperatura przekroczy 60°C. W tym czasie płyn chłodniczy dawno już osiągnie 90°C ok.gif
