Szyby przednie same się opuszczają (wyłączona stacyjka)
Witam. Dwa lata temu, oraz dwukrotnie trzy tygodnie temu, mój Fiat Stilo 1.9 JTD 115 KM 5 D, opuścił sam obie przednie szyby (bez włączonej stacyjki).
Kiedy odłączałem klemę na noc trzy tygodnie temu (nie mogłem znaleźć bezpieczników f47 i f 48) Staszek zdążył opuścić obie szyby (w to samo położenie) o parę centymetrów. W ASO chcieli mi zamki w przednich drzwiach wymieniać (rzekomo zwarcie jest przy zamykaniu/otwieraniu). Po dyskusjach ze znajomymi, podejrzewam, że zwarcie jest gdzieś w sterowniki w lewych drzwiach. Może ktoś podpowie jak to rozkręcić, albo poleci dobry warsztat z elektryką (w ASO 3 DNI się męczyli, ale 840 zł to przesada).
Kilka razy mi sie zdazyło, że w kieszeni miałem kluczyk i przez przypadek opierając się o coś szyby się opuszczały. Gdy wciśniesz przycisk na pilocie od otwarcia i przytrzymasz kilka sekund to sie powinny otworzyć ok.gif
Za opuszczanie szyb odpowiada sterownik w drzwiach lewych i prawych pod boczkiem .... sygnał dostaje od body komputera cyfrowo ... po CAN-e
> A nie masz kolego przypadkiem uszkodzonego pilota w kluczyku
Jeszcze jest takie ustrojstwo: Moduł komfortu czy coś w tym stylu - odpowiada też za szyby:
znajdziesz to tu:
A cały post: klikaj w napis TU TU
Sprawdź tam połączenie - sprawdź, wyczyść, wysusz i testuj.
Jak pomogło napisz!
Zdjęcia zapożyczone od: barber i wchpikus 20.GIF
Miałem podobny problem . Odłączyłem na 15 minut klemę z akumulatora i do dziś jest ok. ok.gif
Ten moduł komfortu występuje w Stilonach bez alarmu?
ale przy otwieraniu drzwi lewych z kluczyka, mam tak od nowości, ASiO nie dało sobie z tym rady (wymieniali zamki i coś tam jeszcze) i nadal się otwierają ale tylko w specyficznych warunkach tzn. gdy jest chłodno i wilgotno np całe lat nie było problemu, "odgrzał" sie w tym tygodniu w poniedziałek .
stosowałem specyfiki na wilgoć wszędzie gdzie się da i nic nie wskórałem.
ma ktoś pomysła ???
@DARKOOO
Nie posiadam modułu komfortu. Znam to miejsce i zaglądałem tam przy sprzątaniu auta. Na razie wyjmuje bezpieczniki. Szyby się otworzyły wtedy kiedy na pewno nie przycisnąłem guziczka. A wersja auta to Active...
Może spróbuję jakoś dorwać się do sterownika i go wyczyścić. Jezeli temat był omawiamy proszę o odnośnik. Albo zaufany kontakt do elektryka (Warszawa).
Rozebrać boczki wyciągnąć sterowniki i przeczyścić wtyczki oraz rozebrać .... może już są zielone w środku ...
