podłoga w SC
Pany temat jest taki że pod przednimi fotelami na wysokości tych niby dyszek mających suszyć podłogę podczas jazdy wykruszyła się ta masa bitumiczna mająca chyba za zadanie wygłuszać.
Od góry widzę teraz języczek znajdujący się na spodzie auta.
Czym ubytek po tej masie uzupełnić?
a nie podchodiz ci woda i rdzewieje? tam gdzie peka to wyczyscilbym i zabezpieczyl mata bitumiczna w plynie(specjalne farby) lub kupic na allegro sa gotowe w płatach.Ja ostatnio zdzieram z podlogi ten schit.Zabawa przednia.
lepiej schodzi mlotkiem, pryska az milo 30 min i auto lzejsze o pare kilo wink.gif
ja opalarka i skrobanie.
pęka i pęka będzie biglaugh.gif patrz lepiej czy pod podstopnica nie ma jakiś rdzawych miejscówek - bo oprócz miejsca, o którym mówiłeś - czyli niby te otwory techniczne, które mają za zadanie,żeby wilgoć tamtędy uchodziła - tudzież wchodziła w co poniektórych przypadkach.. oslabiony.gif - pojawia tam też się rdza i z drugiej strony od pasażera miałem to samo - w tym roku to przerabiałem, dziur było kilka - teraz wszystkie ładnie zaspawane, a w miejscu gdzie są spawy to poszła masa uszczelniająca i potem na to podkład antykorozyjny do miejsc rdzawych i nierównych 26.5zl/l (firmy nie podam, bo w garażu to mam - ale naprawde dobra sprawa, taka gesta minia mettalic 270751858-jezyk.gif - starczyło mi na calą podloge spód - a do tego brakło jakieś 0.3l, żeby wszystkie nadkola zrobić), a potem masa bitumiczna - wygląda jak smoła - jak kupiłem firmy BLACHOGUM do konserwacji podwozia i posmarowałem wszystko dokładnie - miejsca gdzie były spawane dziury czynność została powtórzona - a wewnątrz, gdzie nie było tej ori masy to nałożyłem kilka warstw - z tymże to długo schnie i jak ktoś ma wrażliwy nosek to nie pachnie rewelacyjnie zlosnik.gif ale wiadomo, że takie środki to nie perfiumy 270751858-jezyk.gif zrobisz tak jak pisze to i całą podłogę zabezpieczysz zlosnik.gif
Nie panie ta szmata wygłuszająca suchutka podłoga suchutka tylko te dwa pęknięcie tej masy są po obu stronach na przodzie.
> pęka i pęka będzie patrz lepiej czy pod podstopnica nie ma jakiś rdzawych miejscówek - bo oprócz
> tamtędy uchodziła - tudzież wchodziła w co poniektórych przypadkach.. - pojawia tam też się
> (firmy nie podam, bo w garażu to mam - ale naprawde dobra sprawa, taka gesta minia mettalic -
> warstw - z tymże to długo schnie i jak ktoś ma wrażliwy nosek to nie pachnie rewelacyjnie ale
> wiadomo, że takie środki to nie perfiumy zrobisz tak jak pisze to i całą podłogę
> zabezpieczysz
Słuchaj napisz w punktach czym po kolei smarowałeś tą podłogę bo z twojego posta mlot.gif można dostać zlosnik.gif
Podstopnica nie tknięta ale trzeba ostro się wziąć za całość...
nie chce zdzierać tego co już położone chce uzupełnić i zabezpieczyć miejsca zagrożone odpryskami ok.gif
Po kolei wszelkie Boola sobie już daruję bo fajnie się nakłada gęste ale pęka a więc:
http://allegro.pl/novol-masa-uszczelniajaca-gravit-620-od-ss-i1360929314.html
http://allegro.pl/antykorozyjny-podklad-epoksydowy-novol-360-od-ss-i1360301621.html
http://allegro.pl/masa-bitumiczna-na-pedzel-sikagard-6010-1kg-i1350229073.html hmm.gif
> Ogółem to dziadowstwo pęka powoli
dłutko, młotek, rozpuszczalnik wywal to w cholerę na co Ci to 270751858-jezyk.gif
hehe ja to 2 dni robiłem.
Troche się narobiłem ale jak wyczyścisz dokładnie ten klej to ładny podkład jest na to jakaś wycieraczka i dobre mosz
Ja miałem podobny problem i wczoraj pozbyłem się całkowicie tego ciężaru wraz z wygłuszeniem i problem z głowy. Przy okazyjii ukazały się gdzie nie gdzie kwiatki ładne, oczywiście się ich pozbyłem. Autko straciło na wadze ze 20 kilo zlosnik.gif Takie mokre było wygłuszenie pod deską. A młoteczkiem idzie jak ta lala zeby.GIF
opalarka i heja potem przemyc nitro i zabezpieczyc podkladem na rdze.2h roboty na strone
> pozbyłem. Autko straciło na wadze ze 20 kilo Takie mokre było wygłuszenie pod deską. A
Zerwę całą tą wykładzinę i dokładnie obejrzę całą podłogę ale jak podglądałem kątem oka to to zdrowo wyglądało tylko miejscowe punkty o których pisałem.
masz jaką foto relację prac?
> oj niestety nie, ale z tym nie ma problemu no trochę się narobisz bo jednak mocno trzyma się to
> podłogi
w sc się mocno nie trzyma, u mnie jak skuwałem odchodziło całymi płatami w niektórych miejscach
ja nie chcę jechać po całości tylko miejsca gdzie owe pęknięcia są bądź zaraz będą ok.gif
napisz jakie środku po zbiciu stosowałeś w jakiej kolejności i firmy waytogo.gif
kolego ja ostatnio to samo robilem..
dostalem od znajomego cos w stylu plasteliny i opalarka rozrzewalem i wyszlo to samo wiec ok ale jak to sie nazywa nie mam pojecia
byl jeszcze taki filc ale on juz nienadawal sie wiec kupilem nowy , uzylem do tego maty do kominow w dodatku z folia idealne wygluszenie polecam smile.gif
Ja zostosowałem szczoteczkę druciakową następnie NITROnapój zlosnik.gif i wymalowałem pieknie HAMMERITE i jest Laleczka zeby.GIF. Tylko ładnie wykladzineczkę czysta rozłoże i bedzie jak na salonach zlosnik.gif Bo po co nie potrzebny ciężar wozić ok.gif Merca i tak z tego nie zrobisz zlosnik.gif
czym Ty sie przejmujesz?
auto ma 10 lat, albo i wiecej, to normalne ze peka
kombinujesz jakbys chcial, zeby jezdził jeszcze kolejne 10 ?
i co w związku z tym że kombinuję?
może mam zamiar jeździć nim kolejne 10 lat i stąd chce zrobić porządnie coby na lata było
> ale foty robią wrażenie jechałeś po całości
podkład i lakier
klik
nic nie naklejałem później
> podkład i lakier
> klik
znaczy się że ta cała masa to na kij w oko jest położona że ją sobie odpuściłeś? po co to jest ?
zeby wazyla i dociazala samochod:) a tak na serio to jest wytlumienie od podlogi zeby bylo ciszej.
dokładnie tak jak tuha napisał
ale mi na ciszy nie zależy bo i tak w tym roku zrobiłem może z 2tyś
> waży, a teraz jest głośniej
> ja robię troszku więcej więc w miarę cicho mogłoby być
> poradź jakimi środkami w jakiej kolejności uzupełnić to wygłuszenie
zerwij to w uj , dokladnie oczyść, zabezpiecz przed rudą i dawaj maty wygłuszające
http://allegro.pl/app-miekkie-bitumiczne-maty-wygluszajace-wawa-i1359616664.html
ile takiego czegoś na podłogę trzeba do seja?
zbić co się da oczyścić nitro malnąć hamerite i nakleić te maty dobrze rozumuję? grinser006.gif
