Ręczna regulacja reflektorów
Byłem na przeglądzie. Podczas sprawdzania reflektorów okazało się, że trzeba podnieść poziom świecenia. Tylko regulacja jest zapieczona. Pobito mi przegląd bo reflektory nie oślepiają ale trzeba je wyregulować. Co może być przyczyną? Regulacja zamarzła, zapiekła się? niewiem.gif
> To stilo miało ręczną regulację
> PS. Pewno chodziło Ci o elektryczną
Wstępnie reflektor musisz ustawić ręcznie za pomocą śrub służących do tego celu. Takie białe kołki są z tyłu lampy, jeden schowany w plastyku ale drugi dobrze widoczny.
> A to to standard przecież jest
> Już miałem wizję hydro kolektorów jak w seicento
Ale nie da się nimi poruszyć.. Chyba, że on nie tym co trzeba kręcił facepalm.gif
Na stacji diagnostycznej miałem dokładnie taki sam przypadek. Facet nie mógł niby wyregulować świateł, bo nie ruszały się te wichajstry. Odesłał mnie do ASO, przegląd podbił. Pojechałem do ASO. Tam zdziwienie, ale wzięli, ustawili bez problemu, nic nie skasowali.
A nie patrzyłeś co i jak tam nie grało na przeglądzie a jak ustawiali w ASO?
ten bliżej błotnika jest góra dół ok.gif u mnie też powiedział że nie da rady bo boi się że połamie hehe.gif sam sobie w garażu wyregulowałem ok.gif
lampy same z siebie sie nie krzywia. Sprawdz osadzenie zarowek bo mozesz potopić plastiki.
> ten bliżej błotnika jest góra dół u mnie też powiedział że nie da rady bo boi się że połamie
Góra-dół u mnie idzie, ale topornie. Trzeba ostrożnie, bo kiedyś
wyskoczyła mi kulka od regulatora elektrycznego. Z kolei prawo-lewo
Myślę, że może ktoś je źle regulował.. Ostatnio wymieniałem żarówkę i nie zauważyłem niczego niepokojącego. Czego mam szukać?
czy zarowka jest idealnie w osi osadzona. Czasami na pierwszy rzut oka "siedzi" porzadnie ale listki na metalowej tarczce nie wskoczyly w otwory przeznaczone i banka zarowki opiera sie o odblysnik.
> odblysnik.
Raczej nie ale zerknę. Przez klosz będzie widać?
tak, jesli chodzi o zarowke mijania - czyli ta ktora sie najczesciej pali - ma na zewnatrz jeszcze taki koszyk odblaskowy, ktory utrudnia/ myli wink.gif Wazne zeby zarowka byla idealnie wycyrklowana bo inaczej to w najlepszym wypadku bedziesz swiecil w kosmos w najgorszym przytopisz slipie ok.gif
W ksmos nie śmiecę bo diagnosta powiedział, że wrecz w zeimię, czyli reflektory ustawione są na świecenie zaraz przed autem sick.gif
w kosmos / w ziemie.. jeden pieron wink.gif Jak zarowka krzywo to nie bedzie bila przed siebie tylko wlasnie GDZIES .. wink.gif
> w kosmos / w ziemie.. jeden pieron Jak zarowka krzywo to nie bedzie bila przed siebie tylko
> wlasnie GDZIES ..
Dziś sprawdzę. Aż sam jestem ciekawy..
> można tył dociążyć, będą świecić wyżej
> dla mnie bomba
no i jak tam zarowki ? poprawnie ?
Jak najbardziej poprawnie waytogo.gif Mijania i dorgowe siedzą prościutko. Przez chwilę stresa miałem, że źle wymieniłem ale są ok waytogo.gif
> Jak najbardziej poprawnie Mijania i dorgowe siedzą prościutko. Przez chwilę stresa miałem, że źle
na poważnie, może przód "usiadł"
