ogrzewanie postojowe w "tańszych" autach
Pytanie do znawców tematu.
Czy w samochodach nowych, z półki 50-60 tys. zł, jest jako opcja
dostępne ogrzewanie postojowe? Jeżeli tak to w jakich?
> diler zalozy do kazdego
montaż to ingerencja w silnik, pozostanie gwarancja dilera?
Ale czasem trzeba się liczyć z utratą gwarancji na auto, brakiem gwarancji na ogrzewanie, bądź w skrajnym przypadku - jedno i drugie. zlosnik.gif
jeżeli da Ci papier na to że to on wsadził łapy to na pewno
stąd pytanie o fabryczne ogrzewanie w nowym, tańszym aucie.
z jakiego powodu ma byc brak gwarancji na ogrzewanie?
Jeśli dealer samochodowy nie ma autoryzacji producenta ogrzewania na jego montaż, a producent nakłada obowiązek montażu w autoryzowanym punkcie, to dlaczego miałaby być? hmm.gif
ale czemu zakladasz ze bedzie montowal to ktos kto nie ma autoryzacji?
Bo w praktyce niewielu dealerów samochodów autoryzację ma zlosnik.gif - poszukiwania zacząłbym od salonów, które sprzedają również auta dostawcze, ale łatwo to z tym nie będzie. Dla przykładu Eberspächer w całej Polsce ma raptem kilkanaście autoryzowanych punktów, natomiast serwisów współpracujących jest dużo więcej, ale karta gwarancyjna z pieczątką takiego serwisu może od razu wylądować w koszu na śmieci.
> w golfie maze byc za 6100zl
W nowym od razu traci się do tego gwarancję.
mar00ha
> mar00ha
widzę że jest to rzeczywiście opcja dodatkowa do samochodu za 4000 lub 6000 zł.
niestety opcja dostępna w aucie kosztującym wyjściowo mniej więcej 65000 zł.
Wygląda na opcję fabryczną, skąd info o utracie gwarancji?
> mar00ha
mar00ha
> taaa tym bardziej ze montowane w fabryce
mar00ha
astra, golf
w innych nie wiem
> w praktyce to zaklada firma z ktora diler wspolpracuje
Czyli mamy ingerencję w auto przez nieuprawniony do tego podmiot. biglaugh.gif
> ale po co polsrodki skoro jest Webasto
Ale z tym też jest różnie - Webasto ma faktycznie więcej punktów autoryzowanych, ale często jeśli dealer jakiejś marki ma autoryzację, to taki, który sprzedaje dużo dostawczaków (przynajmniej w mojej okolicy widzę taką regułę - jeśli są to firmy mające cokolwiek wspólnego z motoryzacją, to takie, które serwisują bądź sprzedają ciężarówki/dostawczaki, a jeśli trafi się już dealer aut osobowych, to dlatego, że montuje to w sprzedawanych przez siebie autach dostawczych). Poza tym wszystko przy założeniu, że producent samochodu pozwala na zamontowanie ogrzewania, bo też nie wszyscy się na to godzą.
Fabryczna opcja - jeśli jest dostępna - to chyba najlepsze rozwiązanie ok.gif, szczególnie że zazwyczaj to i tak będzie Webasto. zlosnik.gif
> Fabryczna opcja - jeśli jest dostępna - to chyba najlepsze rozwiązanie , szczególnie że zazwyczaj
W dieslach KIA bywa nagrzewnica elektryczna - ale pewnie działa przy pracującym silniku..
W wiekszosci "nowoczesnych" diesli jest takie cos montowane z tym ze to bez zwiazku z ogrzewaniem postojowym
w seacie na Karkonoskiej wisi w cenniku za 3.500 pln ... nie wiem czy do wszystkich modeli czy do wybranych tylko niewiem.gif, nie pytałem icon_rolleyes.gif
kiedys bylo w corolli D4D. Więc pewnie w Aurisie jest.
Octavia (5k). Golfa (4k) już ktoś wymienił wcześniej. I to jest takie pełnoprawne mokre ogrzewanie z pełną integracją z samochodem, ustawiane przez MFA/MaxiDOT + pilot.
W Mercedesach (nie wszystkich) montują Webasto jako dogrzewacz silnika, za opłatą można rozbudować o sterownik, pilota ale to są już jakieś większe koszta, taniej wychodzi założyć lub rozbudować system w autoryzowanym punkcie Webasto
w starszych mercach była taka fajna malutka pompka, która wymuszała obieg rozgrzaneg płynu przez nagrzewnice i z nawiewu leciało ciepłe powietrze, tylko najpierw trzeba było przejechać kawałek żeby silnik się rozgrzał
rozwiązanie mega tanie do wykonania, nie wiem tylko co mówi na to akumulator
Nie tylko w Mercach i nie tylko w starszych autach bo i w nowych też to jest.
Faktycznie przyśpiesza to obieg płynu i szybciej leci ciepłe z kratek, akumulator nie będzie protestował bo tam małe obciążenie jest
A to nie była nagrzewnica spalinowa wnętrza?
