dmuchawa
kiepsko dmucha porównując do innych samochodów, tak już stilon ma czy coś jest nie tak? filtr kabinowy czyszczony nie pomogło, po wyjęciu go całkowicie nic się nie zmieniło
> filtr
Jego się nie czyści, jego się wymienia.
Trzeba by obadać organoleptycznie.
Pozdrawiam BAS
Nowy filtr powoduje cuda z nawiewem, jak zaślepisz bez - musi być tornado z kratek.
Przynajmniej w porównaniu do tego co było przed wymianą.
hmm no to spróbuje jeszcze raz bez filtra, może wcześniej nie zamknąłem tej zaślepki w której on siedzi i to tamtędy uciekało.. wink.gif
Porównujesz do innych samochodów z filtrem przeciwpyłkowych, czy jakichś zabytków bez filtrów ? Żaden ze znanych mi pojazdów z filtrem przeciwpyłkowym nie był w stanie wytworzyć takiego tornada, jak np. stary Escort na 4 biegu dmuchawy. To normalne.
fakt ze w robocie jeżdżę stara T4 i ona wieje jak głupia choć znowu kiepsko grzeje grinser006.gif ale mniejsza z tym.. jeżdżę tez innymi autami na co dzień jak np. berlingem z 2002 i tez dobrze dosyć dmucha w porównaniu do stilo
O ile pamientam to Escort ma 3 biegi nadmuchu chipsy.gif więc ten czwarty to jakieś tornado.... wink.gif
> Sie nie znasz kolego.... jego sie pierze a nie czyści
A tak zupełnie poważnie to nie krytykuję autora wątku, rozumiem że wyjął go i przedmuchał. Niestety jest to "dość gęsty filtr" i niestety nie da się go w taki sposób uzdatnić(nowyMM zwykły kosztuje 26zł, węgłowyMM 29zł).
Pozdrawiam BAS
u mnie też było kiepsko więc wpadłem na pomysł żeby odkurzyć filtra ale nie zauważyłem różnicy. Za to jak go wyjąłem to nawiew wyrywa włosy razem z cebulkami devil.gif
Kupiłem już nowy ale puki zima nie zakładam bo dmuchawa chodzi non stop i przynajmniej nie muszę używać jej na maxa bo wystarczy 2-3
