Zegary z UT
Mam zamiar kupić zegary z UT, ale zastanawiam się czy uda mi się wszystkie wskaźniki podłączyć, dokładnie chodzi mi o wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju. Wie może ktoś jak to zrobić? Chce je założyć do mojego uno z silnikiem 1.5. Z góry dziękuję za pomoc
a patrzyłeś na klubowych stronach? - szczególnie na stronie Pepeja.
np tutaj
tam było o czujniku ciśnienia oleju.
czujnik temperatury oleju najprościej jest zamontować wspawując od środka miski olejowej nakrętkę z gwintem m14x1,5 i wkręcając czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
mi właśnie głównie chodzi o czujnik temperatury oleju o jakąś instrukcje albo dokładny opis jak to zrobić
ściągasz miskę olejową, robisz w niej otwór, dospawujesz nakętkę z gwintem M14x1,5 i kupujesz czujnik temperatury oleju EPS z czerwoną końcówką moze być o numerze 7.3267, wkręcasz, zakładasz spowrotem miskę, ciągniesz przewód od czujnika do zestawu i gotowe
podłączasz temperaturę oleju do piątego pinu w kostce nr 2, a ciśnienie oleju to pin czwarty w tej samej kostce
do czujnika ciśnienia możesz zrobić trójnik i wkręcić go w miejsce czujnika od kontrolki jak to zrobiłem w swoim unolocie
roboty niby niedużo, ale ze zdjęciem miski najwięcej
> zrobić
Bierzesz czujnik temperatury płynu chłodzącego taki np od uno .
Dopasowujesz do niego nakrętkę.
Ściągasz miskę - nakrętkę wspawujesz do niej od środka, tak by czujnik był cały czas zanurzony w oleju
(najlepiej z tylu miski w okolicach skrzyni biegów i półosi).
Składasz wszystko do kupy .
Podłączasz kabelki.
Musi działać.
A co do czujnika ciśnienia - odradzam czujniki z poloneza (dość szybko przestają poprawnie działać).
Lepiej oryginalny, używany niż nowy polonezowski.
pozdr
zdjęcie miski to lajtowa robota, w UT się męczyłem z 1 śrubą która idzie nad półosią ale się udało, pozniej wkleiłem na silikonie i gra
Czyli jako czujnik temp. oleju można wykorzystać też bez kombinacji czujnik temp. cieczy chłodzącej tak?
> tak?
tak - ma taką samą charakterystykę ja ten od oleju.
jedyna różnica polega na gwincie - oleju ma M14x1,5 , płynu chłodzącego - M16x1,5 stożek
pozdr
ok, wielkie dzięki wszystkim za pomoc smile.gif na wiosnę będę się z tym bawił jak zdobęde dość tanio te zegary smile.gif
