Blokada kierownicy - jak rozkminić
Sprawa wygląda tak:
Kluczyk ze stacyjki, kierownica zblokowana, godzinę później nie da się odblokować kierownicy:/ Oczywiście próby były próby z położeniem kierownicy w pozycjach skrajnych, jak również z kierownicą w "luzie"
Jak podejść do tematu?? Trzeba rozbierać kolumnę czy macie inne patenty??
Pozdrowionka
> bęben stacyjki normalnie się kręci?
No właśnie nie :/
Wygląda tak jakby zacięła się wlaśnie stacyjka, ale chwilę przed zablokowaniem kierownicy działała bez zarzutu
> No właśnie nie :/
> bez zarzutu
kilka lat temu w koleżanki astrze była podobna przygoda... Wiele wd40 i godziny szarpania kluczykiem dały rezultat... Spec od stacyjek ostatecznie wyjął jakiś malutki paproch ze środka...
Bez demontażu stacyjki struno doradzić.
> środka...
Dobra, idę z wichurą, odkurzaczem i WD40...
Poinformuję o wynikach...
Dzięki i pozdrawiam
Też w Astrze walczyłem - WD40 i 2h prób aż puściła - wtedy dało się wyjąć stacyjkę i ostatecznie rozruszać.
> rozruszać.
Aha... 15min i nic... Zostało mi jeszcze 1:45h
Idę walczyć dalej...
W wakacje znajomej odblokowałem tak ze jednocześnie kręciłem kierownicą - szarpałem i próbowałem jednocześnie kluczyk przekręcić
Po którejś tam próbie się udało
WD 40 profilaktycznie zapodałem
> Sprawa wygląda tak:
> Pozdrowionka
Miałem tak w matizie żony. Skończyło się wymianą stacyjki.
Awaryjnie, by autem przyjechać pod dom, bo stało to się gdzieś pod sklepem na mieście - wziąłem klucz typu żabka i przekręciłem na siłę kluczyk w stacyjce.
Powodem awarii było pęknięcie jednego z elementów blokady kierownicy, co skutkowało zacinaniem się kluczyka a w efekcie wymianą stacyjki.
> Sprawa wygląda tak:
> Pozdrowionka
Standard w starszej wersji Sprintera i co poniektórych Mercedesach osobowych.
Trzeba naprawdę mocno pociagnąć za fajerę jednocześnie gmerając kluczykiem...
