Silnik 1,6 MW
Sprawa wygląda następująco:
-samochód ładnie jedzie tylko na ssaniu, po nagrzaniu nawet jadąc samemu przyspieszenie do setki trwa ze 20 sekund,
-z klimatyzacją nie ma jazdy, ruszać trzeba z dość wysokich obrotów, bo w przeciwnym wypadku są żabie skoki,
-lekka poprawa jest od ok. 4krpm
-po nagrzaniu na wolnych obrotach czuć telepanie silnika, obrotomierz nic nie pokazuje. Poduszki?
Wnoiski: za mało powietrza/paliwa, mieszanki?
Co należy wymienić/naprawić?
Wtryskiwacze, przewody WN, świece,przepustnica, może coś jeszcze?
PS
Mój ojciec w stilo z tym samym silnikiem nie ma żadnych z tych objawów, znacznie lepiej jeździ, włączenia klimatyzacji praktycznie nie odczuwa się.
Wcześniej miałem SCS, w trzy osoby lepiej jechał niż MW.
> Jechać na komputer
Zapomniałem dodać, komputer nic nie pokazał.
co to znaczy nic nie pokazał? Nie ma błędów czy parametry jak w stilo ojca?
Nie ma błędów.
> to użyj jeszcze raz komputera
Mogę użyć, ale jak nic nie pokaże to co robić?
spisz parametry to pomyślimy
Będę je miał dopiero w przyszłym tygodniu.
I jeszcze jedno, jak dostać się do pompy paliwa bez demontażu zbiornika?
przez bagażnik
Dzisiaj wyciągnąłem pompę paliwa, filtr czyściutki.
Pompa nie ma problemu z pobieraniem paliwa, także muszę szukać dalej.
maryśka z którego roku?
Lipiec 2000.
> podjedz do elcar-u na krochmalną chłopaki Ci naprawią
> Naprawiać to ja mam gdzie, tylko muszę wiedzieć co.
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy, może katalizator trochę się przytkał?
Ile sond ma 1,6?
> Ile sond ma 1,6?
Z tego co pamiętam to jedną, może faktycznie wydech się przytkał.
Można wykręcić sondę i zobaczyć czy jest poprawa.
> Mogła zamarznąć woda w tłumiku.
Nie mogła, bo dzieje się tak od kilku miesięcy.
Woda raczej nie bo nie jest w stanie jej się tyle nazbierać.
Ale piszę na własnym przykładzie bo tak mi kiedyś bravo mułowato chodziło, błąkałem się po mechanikach aż jeden wykręcił sondę i auto zaczęło działać, okazało się że katalizator wydmuchało i zapchało tłumik.
Nie ma co gdybać. Przez chybił trafił wymienisz parę elementów narobisz się , z tracisz kasę , a problem dalej zostanie nierozwiązany(najprawdopodobniej) i tylko się będziesz denerwował ,że tyle kasy wydajesz na to auto. Pokaż parametry z nagrzanego silnika dużo powiedzą jeśli nie ma błędów.
Może w piątek będę miał okazję podłączyć to wtedy wrzucę do oceny.
Podłączyłem dzisiaj do komputera, niestety nie mam wydruku.
Znalazłem chyba winowajcę, czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym nawala sobie. Wykręcę go i zobaczymy czy wystarczy wyczyścić czy trzeba wymienić.
Więcej błędów nie było.
Elektryk powiedział, że wszystkie parametry są w porządku.
Czy może być coś jeszcze co powoduje moje problemy z tym silnikiem?
Mnie wywalało błąd tego czujnika, a problem był zupełnie inny.
Ułamał się kabelek masy tego czujnika na łączeniu z innymi przewodami. Trzeba było zlutować kabelki i wszystko wróciło do normy.
> Pozdrawiam
Oczywiście też to sprawdzę.
Wykręciłem czujnik ciśnienia, wyczyściłem, bo zalepiony był taką tłustą sadzą z odmy, sprawdziłem podłączenie elektryczne.
Teraz na skasowanie błędu i z głowy.
Jak się robi samemu przy autku, to warto kupić interface i programem FiatEcuScan diagnozować i kasować błędy.
> kasować błędy.
> Pozdrawiam
No właśnie mocno się nad tym zastanawiam.
W rodzinie mamy trzy Fiaty: Marea, SC i nowa Croma.
Tylko nie wiem co gdzie i jak. Co mam kupić, gdzie szukać.
Byłbym wdzięczny za naprowadzenie mnie.
Mamy podwieszony wątek, trzeba przeczytać i wszystko będzie jasne.
