Żalę się.Mam nietrwałe auto.
Mam nietrwałe auto(jak na francowate przystało).Odradzam więc jego kupno,bo szybko się zużywa. hehe.gifNa stacji paliw otworzyłem klapkę wlewu paliwa i okazało się,że złamał się uchwyt zamykania klapki wlewu paliwa. angryfire.gif Klapka zamyka się wprawdzie,jednak minimalnie odstaje.Centralny zamyka klapkę,jednak ma lekkie luzy,które wprowadzają mnie w denerwację.Udałem się zatem do ASO, gdzie dowiedziawszy się o cenę tejże części, oddaliłem się czym prędzej prowadząc monolog. klnie.gifangryfire.gif
Nie mam pewności, czy po wymianie części, mróz nie opróżni mojej kieszeni ponownie w krótkim czasie.Zastanawiam się, czy nie przylepić do wewnętrznej strony klapki małego magnesu neodymowego i nie zawracać sobie więcej tym problemem głowy?
Niestety taki urok tych naszych meganek zlosnik.gif.Każdy użytkownik wcześniej czy puźniej ma problemy z klapką.Wydaje mi się że najlepszym patentem jest zabezpieczenie tego jeszcze przed zimą.Tylko czym? niewiem.gif
> Niestety taki urok tych naszych meganek .Każdy użytkownik wcześniej czy puźniej ma problemy z
> czym?
Ja miałem ten problem zeszłej zimy. Pech chciał, że stało się to jak paliła mi się już rezerwa. Po 15 minutowy grzaniu suszarką pusciło. Potraktowałem zawias WD-40 i od tamtej pory mam narazie spokój.
> spokój.
A co takiego się dzieje z klapką, bo mnie jakoś nie spotkał jeszcze ten problem zlosnik.gif. Może to dlatego, że nasza Renata pali zbiornik na miesiąc, więc klapka nie jest często otwierana zlosnik.gif
> Występuje problem z otwarciem w zimie?
Często zamarza,a przy próbie otwarcia dochodzi do zniszczenia,tudzież połamania klapki sciana.gif.Na szczęście jeszcze nie miałem z tym problemu zlosnik2.gif
> Często zamarza,a przy próbie otwarcia dochodzi do zniszczenia,tudzież połamania klapki .Na
Bo to gówniane samochody i co chwila cos daje znaki.Luz na kolumnie przy 100kkm ,jakies nieporozumienie, czerwona.gifOstatni francuzki badziew kupiłem.
Tak samo jeżdżą i tak samo się psują jak wszystkie inne.W każdym aucie co jakiś czas trzeba coś zrobić i włożyć kilka złotych.Ciekawe co bedziesz mówi o swoim następnym (nie francuskim) aucie. hmm.gifhehe.gif
> aucie.
Tak,ale im młodsze tym mniej roboty ,dlatego chyba jakis 3 latek mógłby być . Przy 100kkm to nic nie powinno sie dziać jeszcze.
niby francuzy sa awaryjne itp a niemiecie auta sa lepsze?? pod jakim wzgledem, chyba tylko dlatego ze jest ich wiecej na drogach i szrotach
Taaa..Niemieckie są lepsze...Do ŻADNEGO francuza, jakiego miałem, jednorazowo na naprawę nie włożyłem 800zł. A do niemca, i owszem - w tym są zdecydowanie lepsze zlosnik.gif
A, ja się ciesze, że naprawiam francuskie auta, na niemcach bym zarobił połowe, a na japońcach to trza by warsztat zamknąc smile.gif
Bo właściciele niemieckich są skąpi - wolą często do Ciastoramy podjechać po PowerTape'a i kłębek druta. A użytkownicy japońców dzielą się na dwie grupy - szczeniactwo, które woli wydać kasę na wieśtjun (bo lachon przecież nie poleci na nowe amortyzatory, sprawny termostat czy inne takie wink.gif), i na starych zgredów jeżdżących do ASO. wink.gif
> Może macie jakiś inny patent?
Kup sobie porządny samochód jak przestaniesz się onanizować moją wypowiedzią na temat nietrwałości Meganek ok.gif
> Meganek
> takie ), i na starych zgredów jeżdżących do ASO.
  • 1 miesiąc później...
co ty pieprzysz 6 lat jeżdziłem meganą i żadna klapka mi się nie połamała
może masz łapy jak do łopaty i wszystko łamiesz, kup sobie uaza tam jest wszystko twarde gniotsja nie łamiotsja.....
Po pierwsze Panie jontek,trochę kulturalniej.
> nie łamiotsja.....
Po drugie, z nietrwałym autem to był żart,gdybyś jeszcze nie łapał tematu i nie umiał czytać między wierszami.
Po trzecie, siwy_693 nic nie pisał o klapce.
> wierszami.
wrzucałeś kiedyś foto z Twojej wydumki nt klapki, ja mam jeszcze całą i bardzo nie chciałbym jej połamać. Mógłbyś wskazać dokładnie gdzie pękła i gdzie trzeba by posmarować żeby nie pękła?
> wierszami.
Jontek dobrze pisze, przylezie jakiś obcy, poczyta i opinia na temat francuzów w taki sposób powstaje
> połamać.
Tu znajdziesz temat połamanego zaczepu.
Smarowanie nic Ci nie da.Jeśli ma pęknąć, pęknie.Chodzi bardziej nie o samą klapkę,a o jej zaczep .Lubi się połamać zwłaszcza na mrozie.Sama klapka potem odstaje od karoserii.
> powstaje
To co,mam ukrywać,że coś mi się urwało w samochodzie, w obawie że przyjdą obcy i przeczytają?Mądry zrozumie,a mądrego inaczej nie przekonasz żadnymi argumentami.I tak będzie wolał grupę panzerwagen, mimo że starsze od węgla,ulegające biodegradacji z nalotem 758 000 zlosnik.gif.
