maciej78 Napisano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 Przymierzam się do wymiany poduszek amortyzatora na przodzie. Zamierzam to zrobić samodzielnie w związku z tym prosiłbym o wskazówki i porady od osób, które się już z tym bawiły. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 > Przymierzam się do wymiany poduszek amortyzatora na przodzie. Zamierzam to zrobić samodzielnie w > związku z tym prosiłbym o wskazówki i porady od osób, które się już z tym bawiły. Z góry > dziękuję. Śmiesznie proste Tyle ode mnie A tak na poważnie, to nic skomplikowanego, wyciagasz amorek, ściskasz spręzyne, odkręcasz nakrętke, sciągasz poduszkę, zakładasz nową, przykręcasz, puszczasz spręzyne (musisz odpowiednio ustawić, w poduszcze jest taki rowek na spręzyne) wkładasz, przykręcasz, pod maską jest w tej kolumnie taka mala dziurka, w poduszcze też jest - muszą się pokrywać, to tyle Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 proponuję zajrzeć tu http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283247974&an=0&page=0#Post283247974 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej78 Napisano 3 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sacrum Napisano 21 Października 2011 Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Da radę dokręcić śrubę trzymającą poduszkę (tą pod kapslem) bez wyciągania kolumny? jak myślicie? http://imageshack.us/photo/my-images/28/poduszka2.jpg/ fota nie moja. Czy jest to normalnie nienormalne? Za słabo dokręcona śruba przez co sprężyna nie naprężona wstępnie - tak jak być powinno - dlatego dekielek nie opiera się o kielich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 21 Października 2011 Udostępnij Napisano 21 Października 2011 > Da radę dokręcić śrubę trzymającą poduszkę (tą pod kapslem) bez wyciągania kolumny? jak myślicie? Da radę..., tylko niech samochód stoi normalnie na kole.... odkręcasz tą od góry, sciągasz dekielek i dokręcasz tą niżej.... jeśli zacznie sie okręcać razem z golenią to w środku masz imbusa żeby przytrzymać goleń > Za słabo dokręcona śruba przez co sprężyna nie naprężona wstępnie - tak jak być powinno - dlatego > dekielek nie opiera się o kielich? Nie, jeżeli przerwa jest bardzo duża to znak że poduszka/łożysko się wybiła i weszła zagłęboko do kolumny. Jeżeli jest te 2-4mm przerwy to jest dobrze... kolumna wraz z dekielkiem pracuje, skręć kołami na maxa a przerwa zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 21 Października 2011 Udostępnij Napisano 21 Października 2011 > Da radę dokręcić śrubę trzymającą poduszkę (tą pod kapslem) bez wyciągania kolumny? jak myślicie? odkręcić sie da, zdejmujesz kapsel i odkrecisz, pamietaj że auto musi stać na kołach, w innym przypadku napięcie spręzyny wywali wszystko do dołu. a rozprężoną pierońsko cięzko ścisnąć. > http://imageshack.us/photo/my-images/28/poduszka2.jpg/ > fota nie moja. > Czy jest to normalnie nienormalne? > Za słabo dokręcona śruba przez co sprężyna nie naprężona wstępnie - tak jak być powinno - dlatego > dekielek nie opiera się o kielich? są różne teorie na ten temat, ja mam tak od nowego, inni pisza że u nich się opiera o kielich i nie mają szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 21 Października 2011 Udostępnij Napisano 21 Października 2011 > odkręcić sie da, zdejmujesz kapsel i odkrecisz, pamietaj że auto musi stać na kołach, w innym Napisałem dokładnie to samo.... a potem pokapowałem że kolega wyżej pyta o dokręcenie a nie odkręcenie > są różne teorie na ten temat, ja mam tak od nowego, inni pisza że u nich się opiera o kielich i nie > mają szczeliny. Ja dorabiałem specjalne podkładki, oraz nakręcałem niższą nakrętkę żeby pozbyć się przerwy.... w efekcie samochód nie chciał skręcać także, tak jak wspomniałem, najlepszym patentem jest skręcenie kołami na maxa i zobaczenie jaka jest przerwa.... jak nie ma nic to nie ma sensu dotykać bo tylko popsujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadzik89 Napisano 21 Października 2011 Udostępnij Napisano 21 Października 2011 wymienialem..i powiem tyle..skonczylo sie na kupnie 2 nowych amorkow.. bardzo latwo mozna otwor w ktory wklada sie imbus zjechac do zera.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sacrum Napisano 22 Października 2011 Udostępnij Napisano 22 Października 2011 A co jeżeli auto stoi prosto i jeden dekielek odstaje a drugi nie muszę zobaczyć bo może za słabo poducha dokręcona... > Ja dorabiałem specjalne podkładki, oraz nakręcałem niższą nakrętkę żeby pozbyć się przerwy.... w > efekcie samochód nie chciał skręcać gumowe czy metalowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 22 Października 2011 Udostępnij Napisano 22 Października 2011 > A co jeżeli auto stoi prosto i jeden dekielek odstaje a drugi nie muszę zobaczyć bo może za słabo > poducha dokręcona... > gumowe czy metalowe? Zrobiłem przy innej okazji ten szkic, może coś wyjaśni. Uploaded with ImageShack.us Poduszka siedzi w kielichu i w trakcie eksploatacji guma poduszki na rowkach się wyrabia i amortyzator wraz z poduszką wchodzą głębiej w gniazdo i dekielek podnosi się ponad kielich. Pod kielichem jest nakrętka szersza od standardowej o 5 czy 10 mm. Jeśli poduszka nie jest uszkodzona mechanicznie, można dolną nakrętkę zmienić na standardową, tylko o gwincie 12x1,5 i dekielek osiądzie na kielichu. I będzie OK Podkładki moim zdaniem nie są potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sacrum Napisano 22 Października 2011 Udostępnij Napisano 22 Października 2011 nakrętkę na poduszce da radę zmienić na mniejszą bez wyciągania kolumny? Czy samochód uniesie się do góry gdy odkręcę tą nakrętkę? - sprężyna nie będzie trzymana przez poduszkę tylko przez siłę nacisku samochodu (o ile w ogóle ją ściśnie auto). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 22 Października 2011 Udostępnij Napisano 22 Października 2011 > nakrętkę na poduszce da radę zmienić na mniejszą bez wyciągania kolumny? raczej tak, nie iwdzę przeszkód, odkrecasz tą co przytrzymuje dekielek i masz swobodny dostęp do tej na poduszce, > Czy samochód uniesie się do góry gdy odkręcę tą nakrętkę? nie powinien, nacisk na 1 koło z przodu to ~ 400 kilo > - sprężyna nie będzie trzymana przez poduszkę tylko przez siłę nacisku samochodu (o ile w ogóle ją ściśnie auto). waga stilo to cirka 1200 kg dzielone na 4 koła daje około 400 kg na koło, przy tym przód jest zdecydowanie cięższy, szczególnie w JTD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
notebuk1 Napisano 22 Października 2011 Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Jeśli poduszka nie jest > uszkodzona mechanicznie, można dolną nakrętkę zmienić na standardową, tylko o gwincie 12x1,5 i > dekielek osiądzie na kielichu. Prościej zrobić tak, że po dekielek dać podkładki o śr zew. równej śr. dekielka a śr wew ciut większa niż śr nakrętki. Tedy też ściągniesz to do kupy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 22 Października 2011 Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Koledzy. To wszystko jest jasne, tylko proszę zauważyć, że Twoje i tak niskie auto obniżyło się o te 5mm. Najlepiej wymienić poduszkę na nową, ale taką, która jest od starej grubsza i nie wejdzie tak głęboko jak stara. Z praktyki wiem,że po zamontowaniu zamiennika może być tak jak na starej, dlatego warto przed kupnem dokładnie poduszkę obmierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 14 Października 2012 Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Koledzy mam ten sam problem co kolega. Zmienilem zawias na seryjny i jedna strona siedzi dobrze dolega do blachy a prawa strona ma taka przerwe i mega sie tlucze na dziurach. Co to moze byc ? Wydaje mi sie ze jadna nakretne mam wyzsza a druga nizsza jaka powinna byc wysokosc nakretki ? Przed przelozeniem na serie bylo wszystko OK. Jakies porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 31 Maja 2013 Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 > Z praktyki wiem,że po zamontowaniu zamiennika może być tak jak > na starej, dlatego warto przed kupnem dokładnie poduszkę obmierzyć. Odgrzewam kotleta. Dziś walczyłem z poduszkami. Niestety operacja nie zakończyła się pełnym sukcesem. Lewa strona jak stukała, tak stuka. Kupiłem poduszkę firmy SNR. Podobno dawane na pierwszy montaż. Wpadła po prostu. Podłożyłem pod podkładkę kawał gumy i jest w miarę, ale chciałbym temat załatwić profesjonalnie. Jaką poduszkę kupić? Już wiem że SNR nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 31 Maja 2013 Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 > Odgrzewam kotleta. Dziś walczyłem z poduszkami. Niestety operacja nie zakończyła się pełnym > sukcesem. Lewa strona jak stukała, tak stuka. Kupiłem poduszkę firmy SNR. Podobno dawane na > pierwszy montaż. Wpadła po prostu. Podłożyłem pod podkładkę kawał gumy i jest w miarę, ale > chciałbym temat załatwić profesjonalnie. Jaką poduszkę kupić? Już wiem że SNR nie. Ja u siebie założyłem dwie nowe SNR i nie było żadnych problemów. A czy przypadkiem dobrze włożyłeś łożysko między poduchę a gumę sprężyny? Poza tym jakie dokładnie masz stuki, jesteś pewien, że z macpersona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 > Ja u siebie założyłem dwie nowe SNR i nie było żadnych problemów. A czy przypadkiem dobrze włożyłeś > łożysko między poduchę a gumę sprężyny? Poza tym jakie dokładnie masz stuki, jesteś pewien, że > z macpersona? Jestem pewien. Poduszka weszła za głęboko. Weszła głębiej niż stara jest aktualnie po prawej stronie. Doszła do końca po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 > Jestem pewien. Poduszka weszła za głęboko. Weszła głębiej niż stara jest aktualnie po prawej > stronie. Doszła do końca po prostu. Wszystkie punkty się zeszły? Poduszka+podstawa+otwór w kielichu+zwrotnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 > Wszystkie punkty się zeszły? Poduszka+podstawa+otwór w kielichu+zwrotnica? Otwór w kielichu z poduszką się zeszły, ale otworek nie jest idealnie w środku. Reszta wg mnie OK. Nie wiem, ale może kielich mam "za duży". Od razu po wyjęciu "kopyta" i przymierzeniu nowej poduszki zauważyłem że nie będzie za dobrze. Poduszka jest jakby za małą. U podstawy ma ok 80 mm. Stara miała 79 a stara którą zostawiłem po prawej stronie ma ok. 81 i jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 > sukcesem. Lewa strona jak stukała, tak stuka. Stuka, ale wykonałem doświadczenie: odkręciłem górną nakrętkę i zdjąłem tę podkładkę i co? Dalej stuka. Oznacza to że stukania nie powoduje luz między kielichem a podkładką. Oskarżam teraz amortyzator. Może ktoś ma na zbyciu jakiś stary coby wykonać próbę. Szkoda mi wywalić kasę, jakby się miało okazać że to dalej nie to (amorki do tego podobno wymienia się parami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > Stuka, ale wykonałem doświadczenie: odkręciłem górną nakrętkę i zdjąłem tę podkładkę i co? Dalej > stuka. Oznacza to że stukania nie powoduje luz między kielichem a podkładką. Oskarżam teraz > amortyzator. Może ktoś ma na zbyciu jakiś stary coby wykonać próbę. Szkoda mi wywalić kasę, > jakby się miało okazać że to dalej nie to (amorki do tego podobno wymienia się parami) Może dokładniej przyjrzyj się łącznikom drążka skrętnego (stabilizatora), końcówek drążka kierowniczego itd. Moim zdaniem stuki pochodzą gdzieś stamtąd. Górny dekiel jest tylko po to, aby amortyzator nie wypadł z gniazda podczas podnoszenia auta podnośnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > Może dokładniej przyjrzyj się łącznikom drążka skrętnego (stabilizatora), końcówek drążka > kierowniczego wymienione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > wymienione Stukać z przodu może także: sam drążek kierowniczy na tzw. jabłku, przekładnia kierownicza, wahacz, amorek, gumy na stabilizatorze. Kiedy pojawiąją się stuki? Na drobnych nierównościach ale częstych, czy może tylko na większej dziurze/uskoku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 > Stukać z przodu może także: sam drążek kierowniczy na tzw. jabłku, przekładnia kierownicza, wahacz, > amorek, gumy na stabilizatorze. > Kiedy pojawiąją się stuki? Na drobnych nierównościach ale częstych, czy może tylko na większej > dziurze/uskoku? Uwierzcie, że stuka w mcpersonie. Czuć to gdy trzymam jedną ręką za górną śrubę amorka, a drugą naciskam energicznie na błotnik lub bujam autem. W mcpersonie wymieniona sprężyna, poduszka amortyzatora. Oprócz tego robiłem ostatnio łączniki staba, tuleje w wahaczach. Sprawdzone dwukrotnie: gumy staba, sworznie wahaczy, drążki kierownicze itd. itp. Jak by ktoś miał na zbyciu stary amorek (ale nie stukający), to chętnie przygarnę w celu sprawdzenia tego elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Uwierzcie, że stuka w mcpersonie. Czuć to gdy trzymam jedną ręką za górną śrubę amorka, a drugą > naciskam energicznie na błotnik lub bujam autem. W mcpersonie wymieniona sprężyna, poduszka > amortyzatora. Oprócz tego robiłem ostatnio łączniki staba, tuleje w wahaczach. Sprawdzone > dwukrotnie: gumy staba, sworznie wahaczy, drążki kierownicze itd. itp. Jak by ktoś miał na > zbyciu stary amorek (ale nie stukający), to chętnie przygarnę w celu sprawdzenia tego > elementu. Co może w macpersonie stukać? Faktem jest, że wszystkie elementy zawieszenia auta "wiszą " na nim. Słyszalny stuk po naciśnięciu nie musi pochodzić z amortyzatora, a może się tylko przez niego przenosić. Może sprawdź zamocowanie do macpersona osprzętu: zwrotnicy. końcówek drążków, może luzy tulejek drążka stabilizatora, (drążek potrafi się przesunąć i walić o wahacz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Co może w macpersonie stukać? Już kiedyś spotkałem się ze stukającym amorkiem. Dostał luzu. Normalnie trzymał, ale miał kilkumilimetrowy luz (w kierunku pracy) i powodowało to stuki. Chciałbym to wykluczyć. Pozostałe rzeczy o których piszecie sprawdzone (2 niezależnych mechaników, szarpaki itd) i generalnie wszystko jest super a jednak stuka. Przy skręcaniu mocno w lewo dodatkowo słychać dźwięk tarcia jakby gumy. Oblukałem jeszcze raz i zauważyłem że auto jest wyjątkowo twarde. Czy normalne jest to, że naciskanie ciężarem całego ciała powoduje obniżenie ok. 1 cm? Czy amorek może być zatarty? albo sprężyna zbyt twarda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Już kiedyś spotkałem się ze stukającym amorkiem. Dostał luzu. Normalnie trzymał, ale miał > kilkumilimetrowy luz (w kierunku pracy) i powodowało to stuki. Chciałbym to wykluczyć. > Pozostałe rzeczy o których piszecie sprawdzone (2 niezależnych mechaników, szarpaki itd) i Coś mi się zdaje, ze Kol. jest nadwrażliwy. Wszystko sprawdzone, niezależni mechanicy itd. Lej solarkę i śmigaj , a jeśli coś jest , to pokaże wcześniej czy później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Coś mi się zdaje, ze Kol. jest nadwrażliwy. Wszystko sprawdzone, niezależni mechanicy itd. Lej > solarkę i śmigaj , > a jeśli coś jest , to pokaże wcześniej czy później. Coś jest bo Ci mechanicy sami mówią że coś postukuje i skrzypi. Jeden nawet rozebrał mcpersona i stwierdził że pewnie poduszka. Wymieniłem i dalej jest tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 zdgrzeje kotleta aby nie zakladac nowego tematu MAm pytanie o położenia jężyczka z otworkiem względewm otworu w metalowym kielichu nadwozia. U mnie w kielichu sa 2 otwory. Z ktorym otworem ma sie zchodzic w osi "jezyczek" poduszki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 > zdgrzeje kotleta aby nie zakladac nowego tematu > MAm pytanie o położenia jężyczka z otworkiem względewm otworu w metalowym kielichu nadwozia. > U mnie w kielichu sa 2 otwory. Z ktorym otworem ma sie zchodzic w osi "jezyczek" poduszki ? do DIY'a zaglądał ? widać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 No wlasnie zagladalem ale nie widze czy to ten otwor okragly czy drugi owalny blizej wycieraczek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 > No wlasnie zagladalem ale nie widze czy to ten otwor okragly czy drugi owalny blizej wycieraczek ? ten gdzie widać dziurkę w czarnym (nie owalny), dobrze bedzie jak ustawisz to centralnie i identycznie na obu stronach, masz możliwość ustawienia "ręcznie" gdy wszystko wisi jeszcze na podnośniku i nie jest jeszcze dokręcone na max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 > ten gdzie widać dziurkę w czarnym (nie owalny), dobrze bedzie jak ustawisz to centralnie i > identycznie na obu stronach, masz możliwość ustawienia "ręcznie" gdy wszystko wisi jeszcze na > podnośniku i nie jest jeszcze dokręcone na max. dzieki czy jezeli nie ustawimy tego "jezyczka" w osi z otworem kolo bedzie mialo inny kat pochylenia kola ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
