Piszczenie z koła.
Od dłuższego już czasu słyszę podczas jazdy piszczenie z lewego przedniego koła, które ustaje na czas hamowania (nawet bardzo delikatnego wciśnięcia pedału hamulca)
Najdziwniejsze jest to, że piszczenie zaczyna się po pewnym czasie, więc na krótkiej trasie do pracy w ogóle go nie słychać. Jednak jak jadę dalej to w pewnym momencie zaczyna piszczeć.
Co to może być i dlaczego potrzebuje czasu by się uaktywnić? smile.gif jakieś pomysły?
Uno fire 1.0 99'
Pozdrawiam.
zdejmij zacisk, wyczyść siodła klocków, poskładaj i powinno przestać piszczeć, jeżeli dalej będzie piszczało to wymień przewody elastyczne bo może tłoczek nie odbijać do końca
a swoją drogą to uzupełnij profil
Można też do tego wszystkiego zeszlifować ranty klocków albo rant na tarczy.
> Co to może być i dlaczego potrzebuje czasu by się uaktywnić? jakieś pomysły?
Zacisk się zapiekł w prowadnicy lub nie cofa się do końca tłoczek i klocki ocierają o tarczę albo jej rant. Typowe przy tej konstrukcji hamulców. Nie zwracaj uwagi na czas, uszkodzenia hamulców w początkowej fazie pojawiają się i znikają losowo. Dobrze, jeżeli ktoś ma, jak Ty, dobre ucho i nie musi czekać, aż zadziała zmysł węchu wink.gif
Tak jak koledzy mówili - rozebrać, oczyścić, w razie potrzeby wymienić klocki/tarcze/gumki na tłoczku
> tłoczku
rozebrać, wyczyścić tłoczek wodnym papierem ściernym założyć komplet nowych gumek i uszczelek nasmarować tłoczek smarem żeby lekko wchodził, wszystko złożyć i jechać na test powinno być dobrze, a tarczy się nie powinno szlifować bo wtedy się ściera z tarczy powłoka anty korozyjna rdzwieje tarcza i po jakimś czasie się rozpada i znowu problem cool.gif
Nie powinno się bez potrzeby wyciągać całego tłoczka i wymieniać wewnętrznych uszczelnień. Robimy to tylko wtedy, gdy zacisk przecieka i po takiej operacji musimy odpowietrzyć układ. Przy normalnym czyszczeniu zacisku wystarczy oczyścić wystającą część i wcisnąć tłoczek.
ŻADNYCH SMARÓW na tłoczek, zwilżyć go tylko płynem hamulcowym. A przynajmniej tak zalecają mądre książki i dobrzy mechanicy. Smar na bazie ropy naftowej może spowodować spęcznienie gumowych uszczelek w zacisku. Smarujemy tylko prowadnice i kliny uważając, żeby nie pobrudzić tarcz ani klocków.
Nie ma tam żadnych powłok, z bardzo prostego powodu: każda zostałaby natychmiast starta przez klocek hamulcowy. Tarcz hamulcowych nie szlifuje się nie żeby nie ścierać jakichś mitycznych "warstw antykorozyjnych", tylko dlatego, że to nieopłacalne ekonomicznie (przy zwykłych tarczach) lub nie pozwala na to producent pojazdu (przy droższych wentylowanych), dopuszczając małe tolerancje grubości tarczy, które wykluczają szlifowanie zużytej.
> Powłoka antykorozyjna ? NA TARCZY HAMULCOWEJ ?
> p.s. mamy jakiś forumowy zbiór dowcipów ? Coś w tym stylu, jak na NNTP byłą grupa
> pl.rec.humor.najlepsze. Ta powłoka antykorozyjna byłaby hitem
cicho, mechanik to pisał rotfl.gif teraz wiem dlaczego auto robię sam a nie daję na warsztaty no name rotfl.gif
to sobie ze szlifuj tarcze i zobacz sobie miejsce szlifowane i nie szlifowane są różnice???? są i już tarcze można wymienić a tłoczek można delikatnie na smarować po to żeby się wewnętrzna uszczelka nie podwinęła ja zawszę tak robię w swoim uniaczu i wszystko jest dobrze i co do mechanika to dopiero w 2010 roku w kwietniu skończyłem szkołę o takim profilu
> można jeszcze tarczę smarem przejechać żeby nie piszczało
można też wysłać na wczasy 2 spamujących delikwentów...
> to sobie ze szlifuj tarcze i zobacz sobie miejsce szlifowane i nie szlifowane są różnice???? są (...)
Po prawidłowo przeprowadzonym szlifowaniu nie ma i nie może być żadnych. Tyle, że tarcza będzie zazwyczaj za cienka.
Nie wiem, jakie tolerancje dopuszcza producent w przypadku Uno. Biorąc pod uwagę, że przednie hamulce są konstrukcji takiej, jak w starym 125p, a tam w książce napraw była opisana operacja szlifu i podana minimalna grubość szlifowanych tarcz, może to być możliwe również w Uno... tylko po prostu nie ma sensu, skoro nowa tarcza kosztuje w Motomarkecie 30 złotych.
U mnie powiedzmy od początku października pojawia się okresowo taki dźwięk jak tu :
między 6sek a 11 sek identycznie jak u mnie. Nie ma jakiejś reguły czy na dłuższej czy na krótszej trasie. Hamowanie nie ma wpływu na piszczenie. Dzis np. jade sobie bardzo krotko bo 4km i mi piszczało, to stwierdziwszy ze zostawię bety i sobie pojeżdżę i spróbuje nagrać dźwięk...Wracam do auta przejechałem 10-15km i akurat nie piszczalo. Tak piszczy powiedzmy co drugą podróż. Jak już zacznie to piszczy i piszczy, nie ma wpływu prędkość ani hamowanie(nawet gwałtowne) ani skręcanie. Jak ktoś ma jakiś pomysł to by było fajnie bo ja już nie wiem co to ....A dźwięk dociera z lewego przedniego koła. Aha dodam ze kołpak po tej jezdzie 3km byl goracy a po 15 km nie. Tylko jak piszczy to sie grzeje. Podejrzewam iż to tłoczek.
Skoro grzeje się, gdy piszczy, to blokują hamulce. Tylko... ten dźwięk nie brzmi, jak piszczące klocki, chyba że już masz je zdarte do metalu hmm.gif
Po prostu musisz zdjąc koło i zobaczyć.
A na co Ci ten dźwięk wskazuje ?
nikt wróżką nie jest i wystarczy podnieść przód auta od strony która piszczy i pokręcić kołem. ok.gif jak trzyma, to już wiesz że tłoczek do roboty albo przewód do wymiany ewentualnie jak kolega wyżej pisze - klocki.
> ale to piszczy z przerwami czy ciągle??
Jak już zacznie piszczeć to ciągle, ale to tak co drugą trasę piszczy tak jak właśnie wcześniej pisałem.
Dobra, już zrobione. Zapieczona prowadnica i klocki się generalnie w rękach rozpadały smile.gif
