astra H wlew gazu pod klapką
czy sprawdza się wlew gazu pod klapka tam gdzie jest wlew paliwa. Jak z trwałością.
przymierzam się do seg 24 brc wcenie 2600
mialem i powiem szczerze ze dosc niepraktyczne rozwiazanie bo zawsze musisz biegac z nakrecana przedluzka, poprostu upierdliwe, jedyny plus ze nie widac ze masz lpg
ja mam tablice rejestracyjna w ramce, a ramke na zawiasie odchylana do gory. wlew chowa sie pod ramka i nie ma problemu z estetyka oraz wierceniem w karoserii. ramka trzyma sie w dolnej czesci na magnesach neodymowych i nie widac, ze cos jest z nia robione.
> polecam
> i w taka pogode lapy upie... brudne
> polecam
Mam dwa wlewy pod klapką. Jeden pełny bez przedłużki i drugi z dokręcanym dystansem. Polecam oba rozwiązania. Nie rozumiem narzekania, że trzeba biegać. To śmieszny argument. Nie będę pisał o trwałości, bo póki nikt się na tym nie powiesi to będzie trwały.
brat ma holenderską końcówkę, więc musi zakładać przejściówkę i właśnie narzeka że za każdym razem trzeba wysiąść i bawić się z króćcem
czyli dochodzi za każdym razem otwieranie bagażnika
też myślałem o montażu pod klapką, ale mam w zderzaku w czarnym pasku, więc nie rzuca się w oczy
Gazem to to może śmierdzi max parę minut po tankowaniu. Wożę w schowku w drzwiach i nic nie czuć.
I nie rozumiem jak można mieć problem, żeby się kawałek przejść i wkręcić końcówkę, ale to już sprawa indywidualna.
problemem nie jest to że trzeba się przejść, a to że w ogóle trzeba to robić wink.gif
jak masz std wlew podjeżdżasz i nawet możesz nie wysiadać
a co daje wlew pod klapką, jakie ma plusy ?
dla mnie posiadanie gazu nie jest obciachem, a dodatkowo wlew się zamaskował sam w czarnym el. zderzaka
więc niewiem.gif, w sumie jestem zadowolony ze zwykłego wlewu, nie zamienił bym go dzisiaj na taki pod klapką
> ew idziesz np do sklepu, zamiast łazić w koło auta
Wiem, domyślam się, że problemem jest ogół czynności związanych z dokręcanym wlewem.
> zderzaka
> więc , w sumie jestem zadowolony ze zwykłego wlewu, nie zamienił bym go dzisiaj na taki pod klapką
Dla mnie też nie jest obciachem. Chodziło mi o względy estetyczne, po prostu nie podoba mi się korek od wanny rzucający się w oczy. Może na czarnym jako tako nie widać, ale inne kolory to inna bajka. Tak jak pisałem, kwestia indywidualna, więc w przypadku tego tematu lepiej się wypowiadać odnośnie kwestii technicznych, czyli np czy jest to rozwiązanie trwałe itp itd.
Nie rozumiem....przecież i tak musi wysiąść z aut awięc w czym problem?? końcówka jest niewielka więc na pewnio sie nie zmęczy.
btw. mam pod klapką i nie zmienił bym tego nigdy na na cycka w zderzaku...pozatym tankuje sie normalnie i nie trzbea się schylać czy szukać pod autem, jak co poniektórzy mają zrobione...
na razie nie tankuje osobiście, więc się nie schylam
w kwestii estetyki, to pisałem że u mnie prawie nie widać, a nie jest schowany pod spodem
niestety wlew jest plastikowy, gaziarze nie chcieli tam montować, bo mógłby się uszkodzić/wyłamać
i w sumie nie żałuję, bo co by nie pisać to jest wlew bezpośredni jest prostszym rozwiązaniem
