VW LT 35 z czym to sie je?
Dziś zasiadłem za drive.gifi w/w auta i...
Co to są za pokretła i przyciski pod siedzeniem kierowcy?
Jest na nim jakaś skala od 30-120 chyba.
> Dziś zasiadłem za i w/w auta i...
> Wcześniej takim jeździłem ale nie było tych udogodnień
> Może ja głupi jestem ale
> do czego jest to pokrętło? Pokręciłem nim ale nic sie nie dzieje
Ustawiasz swoja wage i masz amortyzacje.
> dokładnie, albo siedzisz normalnie albo buja cię pod sufit
Dlatego zawsze ustawiam na 30kg. Na duzych dziurach mam wrazenie, ze mnie wysadzi z fotela przez szybe.
to sa ustawienia do regulacji fotela,: pochylenia siedziska, oraz jego spreżystości (twardości?), ustawiasz zeby albo mocniej albo mnie pomopowało na wybojach.
> szybe.
Czyli jak ustawie na 30 to będzie twardo (jak na taborecie) a np 100 to mięciutko (jak na trampolinie)?
> trampolinie)?
Dokladnie.
Ustaw swoja wage +/- 5 kg i sam wyczujesz.
jutro wypróbuję. Dzięki wszystkim za ywjaśnienie sytaucacji
Tymi czerwonymi wajchami regulujesz wysokosc, kat itp. fotela.
Narysowane są na czerwonych klawiszach ustawienia jakie można zmieniać kolejnym - siedzisko , oparcie, wysokośc ,kąty.
Kółkiem ustawiasz swoją wagę abyś w przyszłości nie miał problemów z kręgosłupem jak Cię "dobija" na wertepach .
Pod siedzeniem jest znana z aut osobowych dźwignia do przesuwania całego fotela bliżej lub dalej od kierownicy i pedałów.
> szybe.
Tak , tak, rób tak dalej a kręgosłup przypomni Ci jak go traktowałeś .
Jezdze tym od wielkiego dzwonu. Na codzien Expert.
Dużo chodzisz , masz w butach wkładki absorbujące energię ?
Jak raz w miesiacu nim pojade to wszystko. Trasa krotka.
Troche chodze. Czy duzo? Ciezko powiedziec. Raz mniej, raz wiecej. Nie mam.
> trampolinie)?
Odwrotnie będzie. Ta wartość to zdolność amortyzacji fotela dostosowana do podanej wagi. Jeśli ustawisz większą to fotel się usztywni pod cięższego niż Ty zawodnika. Można się tym bawić w jedną czy druga stronę ale jak masz dużo jeździć to ustawiaj na swoją wagę i nie będzie zmęczenia niewiadomo skąd
I tego zabrakło w wyjaśnianiu do czego służy ta klawiatura przy siedzeniu kierowcy.
Nie zabraklo. Napisalem.
> trampolinie)?
A nie odwrotnie?
Może te liczby to waga kierownika (przynajmniej takie oznaczenia spotkałem w innych fotelach amortyzowanych)?
> A nie odwrotnie?
> amortyzowanych)?
Nie. Na 30 bedzie taboret.
> p.s ale ujowo wyglada ta wajcha od biegów
masz rację - wygląda jak wielgachny penis w pełnym wzwodzie... biglaugh.gifhehe.gif lekko zadarty do góry zlosnik2.gifwaytogo.gif
> na wertepach .
dzięki za wyjaśnienie. Dziś sobie chciałem ustawić kąt oparcia i... Chyba coś popsułem bo teraz opieradło samo się składa
Nie da się zablokować w żadnej pozycji
ta regulacja czesto sie psuje, ze np. nie dziala lub sie zacina.
Tak czasami bywa , nie potrafię wytłumaczyć dzlaczego.
Czasami właśnie udawało mi sie tak zrobić nie siedząc na siedzeniu - może tu jest problem.
Pokrętło służy do ustawienia fotela do Twojej wagi.
Reszta to regulacje fotela.
Trzeba było pobawić się wajchami to byś zobaczył.
Weź podnieś maksymalnie siedzisko i popsiukaj na wszystkie mechanizmy bo one po prostu się zacinają, i nie szarp tymi rączkami więcej niż same idą bo łatwo je urwać
Samo sie naprawiło pod moim ciężarem i na kiepskich drogach. Zaskoczyło i się naprawiło 270751858-jezyk.gif
Swoją droga fajne te siedzenie... Wygodnie się jeździ na nierównościach.
