czujnik walu
witam czy ktos mi podpowie w kturym miejscu powinien sie znajdowac czujnik połozenia wału w 1.4 16v bo mam problem to jest silnik z 2006r z lanci ypsilion mam go w cc.
w pompie jest takie kółeczko i w zależności wiesz od przepływu kreci sie szybciej lub wolniej i tam masz gmp, ja bym tam szukał ok.giffood.gifgrinser006.gif
> w jakiej pompie i jakie kułeczko???????
> no stary nie wiesz?, w paliwowej
czujnik polozenia walu jak sama nazwa wskazuje musi byc na wale zlosnik.gif odkrecasz miske i tam zobaczysz oink.gifzlosnik.gif
> nie wkrecaj kolege
> czujnik polozenia walu jak sama nazwa wskazuje musi byc na wale odkrecasz miske i tam zobaczysz
różnie go montowali, jeden na wale, ja spotkałem sie z takim w pompie ok.gif
> te starsze modele chyba mialy w pompie
W pompie się nie spotkałem ale na wale kierowniczym jak najbardziej! Nie trzeba było używać świni czy remapów bo komp sam wiedział jak auto lata... Szybsze kręcenie kierownicą i odpowiednia zmiana ustawień kompa. ok.gif20.GIF
... ciekawe propozycje nie powiem, ciekawe rotfl.gif macie ludzie wyobraźnie hahaha.gif
Skąd kuźwa ludzie takie pytania biorą???
> nie wkrecaj kolege
o tak tak tam jest - dokładnie miedzy 2 a 3 cylindrem po lewej stronie od dybulguratora
możesz kolego rozwinąć gdzie to dokładnie jest to u siebie też poszukam sciana.gif
odkrecasz miske i pomiedzy 2gim i 3cim tłokiem jest malutka zebatka z wycięciem i tam jest wkrecany czujnik który przez impuls idący w odlewie przekazuje dane do kompa ok.gif
ja już się zakołowałem panic.gif myślałem że ten czujnik ma jakiś kabelek ale człowiek uczy się całe życie facepalm.gif
> ja już się zakołowałem myślałem że ten czujnik ma jakiś kabelek ale człowiek uczy się całe życie
no ten czujnik ma kabelek - a jak Ty myślałeś że impuls jak idzie? po wi-fi? wink.gif
molo troche niedokladnie napisal - ten impuls idzie kabelkiem ktory jest w odlewie
> jeszcze wiele przed tobą
czyli moge nawiercic blok i nagwintowac i przylutowac do srubki przewod zeby miec impuls po kablu?dobrze rozumiem?
dobra a tak teraz serio serio, czujnik polozenia walu znajduje sie po lewej stronie silnika stojąc przed komorą, koło koła pasowego, jest ukieronkowany na zębatke,
normalnie gwiezdne wojny zlosnik.gif myślę że kolega Etiopczyk mniej więcej już wie gdzie szukać ale swoją drogą czujniki wi-fi to zajefajna rzecz hehe.gif
> a po co skoro kabel idzie w odlewie
dokladnie patrzad od dolu obok miski olejowe po lewej stronie(patrzac z przodu) taki dzyndzel na kabelku przy kole pasowym.
> pyta o "czujnik walu " a tu go robią w wała
> tak go wkrecili, ze prawie sam uwierzylem
ja tez coraz bardziej bylem za tym ze sygnal idzie jednak przez te kanaly olejowe a potem wypada z przepustnicy i hop siup za pomoca bluetootha wskakuje do kompa oink.gif
> ale jak PiQu napisal o dybulguratorze to poplakalem sie ze smiechu
zabraklo mi tu tylko wariatora odpowiadajacego za zmienna faze oleju biglaugh.gif
to mam. wystarczy przegwintowac i mozna zakladac. reflektujesz?
a w jakim połorzeniu powinien sie znajdowac tak azeby podawał prawidłowo impuls...
