[G, X16XEL] Odsysanie płynu chłodzącego
Potrzebuje wymienić wkład termostatu, termostat jest w miarę na wierzchu. Takie pytanie, czy jest sens bawić się w odsysanie płynu przez zbiorniczek (wężyk + pompka/strzykawka) czy uda mi się odessać tyle płynu by bez problemu dobrać się do termostatu? Czy niestety trzeba rozpinać węże?
Ewentualnie gdzie, najprościej, bez kanału spuścić płyn tak by się nic nie zmarnowało? zeby.GIF
chyba nie zamierzasz zalewać go tym samym płynem?
no chyba, że był w miarę niedawno wymieniany...
> węże?
Ja odpinalem wezyk od nagrzewnicy, dostep z kanalu przy grodzi silnika (o ile sie nie myle uzytkownik Tosh tak doradzal)
Edit: Nie doczytalem ze bez kanalu, ale mozesz zobaczyc czy od gory da rade odpiac wąz od nagrzewnicy malej srednicy weze to i latwiej plyn zlapac.
Edit 2 Przepraszam LELEK
Edit 3 (by lelek) Spoko. smile.gif Dzięki
Dzięki.
wymieniałem 22 grudnia u siebie w z16xe
w aso dokupiłem litr koncentratu, rozrobiłem z wodą detylowaną, uzupełniłem to co wyciekło i jeszcze zostało, także moim zdaniem szkoda zachodu z łapamien płynu
moja rada- zaopatrz się w metalową opaskę zaciskową, bo stara już tak dobrze nie będzie trzymała po zruszeniu węża (chodzi o ten gruby wąż idący z chłodnicy do termostatu)
Jest kranik pod chłodnicą. Zakładasz na króciec wężyk (ważne!), podstawiasz miskę, wężyk do miski, odkręcasz korek na zbiorniczku i kurek pod chłodnicą i zapalasz papierosa. Po wymianie termostatu wlewasz płyn do zbiorniczka. Pozdr.
  • 1 miesiąc później...
Ja wpadłem na genialny pomysł smile.gif mianowicie dźwignąłem przód samochodu jak najwyżej się dało żeby termostat był możliwie jak najbliżej poziomu zbiorniczka wyrównawczego smile.gif troszku się mimo wszystko wylało ale nie było tego więcej niż 0,5 litra smile.gif jakąś tam resztkę jeszcze miałem więc dolałem i było ok smile.gif
