jak wyjąć zawór nagrzewnicy?
zauwżyłem mokrą podłogę pod dywanikiem gumowycm w nogach pasażera z przodu, a ojciec parę dni temu słyszał jakiś dziwny syk spod deski
wydaje mi się, że zawór się czasowo 270751858-jezyk.gif rozszczelnił, ale nie leci tam nic i nie kapie, węże suche
zawór namacałem za plastikową obudową, a przynajmniej dźwignię kiedy ruszałem pokrętłem temperatury
ubytków płynu w układzie nie stwierdziłem
czy można wywalić zawór i polegac na samej klapie temperatury?
nie, to jest całość wink.gif nowy zawór w sklepie kosztuje tyle co nowa nagrzewnica z zaworem biglaugh.gif
> wydaje mi się, że zawór się czasowo rozszczelnił, ale nie leci tam nic i nie kapie, węże suche
tam nie ma klapy od temperatury - jedynie sam zawór steruje temperaturą.
dostęp do niego jest po odkręceniu 3 śrubek od plastikowej osłonki( od jednej dostęp jest nieciekawy - ale da się spokojnie to zrobić).
potem demontujemy pancerz, linkę , dwie śrubki, ściągamy z wężyka i wyjęty.
pozdr
pooglądam co i jak i będę działał, na razie nic nie leci
> ile kosztuje taka kompletna nagrzewnica i gdzie?
w październiku płaciłem 85 zł w zwykłym sklepie moto ok.gif za sam zawór powiedzieli mi 80 zł rotfl.gif
ha ha hahaha.gif a to dobre
coś mi się kojarzy, że o tym chyba wspominałeś
jak nie urok to sraczka, wszystko na raz, smok pompy, wyciek z zaworu, ból głowy, powodzie w Australii sob.gif
> ha ha a to dobre
> Australii
Triski mi go sprzedał w dobrym stanie, a jemu się obudowa pencła 270751858-jezyk.gif mam jeszcze swój poprzdni, to się z dwu jeden zrobi ok.gif
na razie ładuje jak tamta lala mulher.gif hehe
Jak coś to służe pomocą robiłem to nie raz... Zarówno zawór jak i wymiana całej nagrzewnicy czy bloku.
Coś takiego, jak było w 125p i poldku ? Nie byłem pewien, ale zacząłem to podejrzewać po szybkości reakcji na ruchy pokrętła temperatury smile.gif
wymiana calego zespolu nagrzewnicy, razem z wentylatorem zajmuje ok 2godz. (demontaz licznika, kierownicy, calej deski wraz z panelem srodkowym, wymontowanie zespolu nagrzewnicy i montaz w odwrotnej kolejnosci, z 2 przerwami na wizyte w lazience - robilem to przy temp ok -3)
wg serwisówki nie trzeba ściagać dechy, tylko konsolę centralną
- licznik - 1 minuta
- deska - 10 minut
- konsola - 10 minut
- nagrzewnica - 10 minut
Zależy jaki masz zawór, jak na stożku i orignu to dostaniesz raczej tylko w ASO w cenie około 150zł, jeśli masz na płaskie "ucho" to wtedy za jakieś 80zł można dostać nawet oryginał. Ja na wakacjach wymieniałem całość tj. nagrzewnica z zaworem i za komplet Valeo zapłaciłem 107zł.
fenix, zestaw ściągam i zakładam spowrotem poniżej minuty jak chcesz się licytować z czasami 270751858-jezyk.gif
na razie muszę potwiedzić co jest nie halo
dzięki za wskazówki ok.gif moze do wiosny wytrzyma, to wyjmę wszystko i dam wentylator do elektryka, bo iskrzy i czasami słyszę trzaski w radiu
