Wymiana oleju po 45k km
mam przed sobą wymianę oleju po 45k km. I tutaj prosze o rade, jaki olej zalać do 1.4? Nie chce na tym oszczędzać, więc prosze o polecenie bardzo dobrego.
I do tego muszę też zmienić filtr paliwa i oleju, jaka firmwa robi najlepsze?
Cos jeszcze wymienić prewencyjnie? Co wy wymienialiście dodatkowo po 45k km?
Proponuję olej GM
To jest to co leje i zaleca fabryka. Możesz kupić droższy, ale silnikowi to nie zrobi żadnej różnicy.
Proponuję uznanego polskiego producenta. Filtr to nie jest kosmiczna technologia rodem z NASA.
Weź sobie plan przeglądów - wszystko będziesz miał opisane.
Ewentualnie wstaw auto do ASO.
> Proponuję olej GM
> różnicy.
o filtronie slyszalem i chyba go kupie. Co do GM to jakoś nie mam zaufania, poza tym chce na jutro kupić go w sklepie i pojechać już ze swoim. A ze sklepowych co polecacie?
A filtry kupujecie sami i jedziecie na wymiane, czy już u mechanika? smile.gif
W sklepach GM'a też sprzedają.
Poza tym - silniki DU to naprawdę żadna kosmiczna technologia, czy zalejesz Lotosa, GM'a, Castrola, Elfa czy olej z wahadłowca - silnikowi nie zrobi to żadnej różnicy.
Jeśli chcesz żeby tym autem jeździły jeszcze Twoje wnuki, to raczej wymień olej częściej - to będzie na pewno korzystne dla silnika.
> Użyłeś eufemizmu w tym momencie.
No wiesz, chłopak chce chuchać i dmuchać, najchętniej by silnik pogłaskał na dobranoc, a ja mam mu wywalić że to mechanicznie konstrukcja wzięta z zapomnianego magazynu opla z początku lat 90-tych albo i wcześniej ?
> Proponuję olej GM
> różnicy.
Mi zalali w ASO przy przebiegu 52 tys 0W30 od GM i na miejscu kolegi też zalał 0W30. No chyba że był zalany gorszy wcześniej albo długo nie był wymieniany to bym się zastanowił nad niższą klasą hmm.gif
> Mi zalali w ASO przy przebiegu 52 tys 0W40 od GM i na miejscu kolegi też zalał 0W40. No chyba że
> klasą
Mnie ASO lało GM 5W30 - na takim jeździł do 60kkm. Między wymianami oleju nie ubywało, ale silnik ciut głośno klepał zaworami.
Teraz mechanik leje Mobila 5W50. Oleju nie ubywa, silnik ładniej chodzi, ale chyba ciut więcej benzyny pali.
A ja na razie po 2000 wlałem GM Dexos i czekam do pierwszego przeglądu smile.gif
Wczoraj do mojego drugiego bolidu z logiem reno wlałem 5w30 GM i się dziwili, bo wszyscy kupują elfa a ja GMa hehe.gif
Pojeździmy, zobaczymy.
Ale fakt myślałem czy podczas gwarancji lać dalej tego 5w30 GMa czy kupić np 0W40 Mobil, albo np 5W30 Valvoline, shela albo coś innego.
Tego 5w50 na razie może nie, bo go nie ma wyszczególnionego w instrukcji. A olej dobry, kilka razy miąłem go w swoich samochodach.
> klasą
Jaką masz na myśli, bo wymieniasz klasę lepkości, a z dalszej części wynika, że chodziło o klasę jakości? smile.gif
> Ja osobiście jeźdże na Platinum Max Energy 5W30 i jest
A ile masz przebiegu, a ile zrobione na tym oleju? no i jak z braniem oleju?
Wg licznika jest 120 kkm, w moich łapach, czyli też na tym oleju ostatnie 20 kkm. Silnik czysty (w środku oczywiście smile.gif ), Zużycie w okolicach 0,5-0,7 L/10kkm. T18SED (czyli stare 1.8) eksploatowany na LPG.
> Jaką masz na myśli, bo wymieniasz klasę lepkości, a z dalszej > części wynika, że chodziło o klasę
> jakości?
Błąd stylistyczny smile.gif Miałem na myśli klasę lepkości. Z resztą coś wam chyba nakłamałem z tym moim olejem bo na starej fakturze znalazłem Mobil 1 0W40 więc muszę teraz odszukać ostatnią fakturę żeby się upewnić co mi w końcu wlali spineyes.gif Ale na pewno coś z zerem na początku wink.gifalien.gif
> Błąd stylistyczny Miałem na myśli klasę lepkości. Z resztą coś wam chyba nakłamałem z tym moim
> żeby się upewnić co mi w końcu wlali Ale na pewno coś z zerem na początku
no to jak wreszcie z tymi klasami, bo kazdy pisze co innego?:) Zalac go 5W30 czy czymś innym? Jakie to w ogóle są różnice?:)
Fabryka zaleca 5W30 co najmniej SL, a potem nawet kazali SM. Kropka.
Reszta, to już wariacje na temat.
dlatego też leję GM 5W30 dexos2 - choć mechanik, do którego jeżdzę na przeglądy miał złą opinię o starym GM 5W30 i chciał mi wlewać własnego Mobila z beczki niewiem.gif
I tu masz odpowiedź dlaczego smile.gif "własnego"
Z beczki to może być dobry tylko boczek po wędzeniu smile.gif jakoś nie ufam warsztatom zbytnio
> elfa a ja GMa
To ciekawe co by powiedzieli, jakby zobaczyli, że ten GM to właściwie ten sam Elf tylko w butelce z logiem GM hahaha.gif
> logiem GM
A pewnie jeszcze produkowane przez elfa na olejach bazowych robionych np. w Lotosie smile.gif
Ale bałem się jeszcze, żeby moje autko tego opakowania nie zobaczyło, bo by jakiegoś focha mogło dostać hehe.gif
Panowie, odswiezajac watek, ile zaplaciliscie za wymiane oleju, z olejem 4L (jaki?), filtrem paliwa i filtrem oleju? Lacznie z robocizna?
Olej Elf 5W30 4l - 100zł, filtr oleju - 11zł, filtr paliwa z tego co wiem to koszt 35 ale jeszcze nie zmieniałem, wymiana w warsztacie nie mam zielonego pojęcia ile może kosztować, parę lat temu w norauto kosztowało ok 30zł.
A czy ten olej to nie przypadkiem elf evolution 5w30?
Pytam, bo to olej klasy ACEA A1/A5 a więc energooszczędny, o niskiej lepkości wysokotemperaturowej, ale w/g instrukcji nie nadający się do naszych chevroletów (Aveo, Lacetti)
ASO
Olej GM 5W30, filtry oleju, powietrza, kabiny, paliwa, płyn chłodzący.
800zł.
U swojego mechanika pewnie zapłaciłbym kole 500zł.
Wymiana po 2000km w serwisie.
GM Dexos2 5w30 + filtr + robocizna smile.gif= 222,97zł
No właśnie dokładnie ten (Elf Evolution SXR 5W30). U mnie w książce pisze tylko by używać API SL a więc ten Elf spełnia, bo ma SL/CF... poza tym był rekomendowany przez Opla więc stwierdziłem, że się nie oprze smile.gif
> że się nie oprze
a bedzie jakis wiekszy problem jak go zaleje 5W40? Czy to koniecznie musi byc 5W30, jak sadzicie?
Właśnie oglądałem 5W40 Castrol Edge i Shell Helix - oba SM i wydaje mi się że byłyby w sam raz.
Choć nie widzę powodu, by stronić od 5W30.
> A czy to nie Ty zmieniłeś na bardziej lepki 5W50?
Ja nie. Mechanik zmienił. I teraz zastanawiam się czy nie wrócić do 5W30 albo 5W40, bo po zmianie samochód zaczął więcej palić benzyny.
To naturalne. Wieksza lepkość w temperaturze normalnej pracy = większe opory w silniku.
O ile nie jeździsz z butem w podłodze cały czas, to spokojnie można stosować zalecane 5W30 lub 5W40.
Ja widze że wam leją ten GM, a mi lali (na gwarancji) Castrola.
Przegląd po 3 latach:
Olej syntetyczny 5W/40 Castr. *205* - 3,75l.*43,01zł=161,29
FIltr paliwa - 47,87
Filtr oleju - 16,74
Filtr powietrza - 52,81
Mikrofiltr wentylacji (kabinówka biglaugh.gif) - 96,54
I teraz rzeczy które mnie ciekawią:
Materiał eksploatacyjny - 8,50 Coto jest? Przykrycie fotela?
Zarówka 5W - 2*2,72=5,44 Po co zmieniali? Jestem prawie pewien że nie była spalona, nawet jedna.
Uszczelka - 1,65 Co to za uszczelka?
Z robocizną wyszło 764zł
Ceny z zeszłego roku, wiec teraz mogą być droższe.
uszczelka - to miedziana uszczelka do korka (sruby) oleju
materialy eksp - moze to smar do zamkow, zawiasow itp, moze dolali plyn do spryskiwaczy
Nie płynu nie dolali bo płyn jest na innej fakturze (5zł za litr-zdzierstwo)
TUTAJ jest produkt o takim samym nr. jak na fakturze, więc chyba to te pokrowce, przebicie maja niezłe w sklepie 85gr a na fakturze 8zł
> Do mojego też chcieli lać droższego Castrola, ale ja kazałem lać tańszego GM
Nie ma sensu przeplacac. Do Aveo leje 5W50 ale juz ostatni raz i wleje to samo co do kia najtanszego lotosa 5W40. Sama kia go polecala teraz polecaja castrola jeden pies. A po co przeplacac.
> że się nie oprze
Tak z ciekawości pytam (ten elf tak czy inaczej ma mniejszą lepkość niż np 5W30 gm) nie podbiera Ci trochę tego oleju?
> Filtr oleju - 16,74
> Mikrofiltr wentylacji (kabinówka ) - 96,54
Ten GM 5W30 to był mój wybór jak usłysząłem cenę Castola z aso. Jak dobrze pamiętam Castro 5W30 coś około 50zł/l a Castrol 0W30 coś koło 70zł/l oba chyba Edge icon_eek.gif
Kupiłem ten GM i jak piszą inni - oej jak olej, na razie docieram auto (czytaj bez ciągłego buta w podłodze) więc może wystarczy icon_rolleyes.gif
Wczoraj zakupiłem Laćka od dealera Chevroleta i też co do olejów to tam zabawnie mam 270751858-jezyk.gif
Przebieg/olej:
14234/Mobil 5W50
60000/Opel 5W30
72583/Castrol 205 5W40
88457/Castrol 205 5W40
> Przebieg/olej:
> 14234/Mobil 5W50
> 60000/Opel 5W30
> No i zobaczymy czym go zaleją jutro
juz po wymianie:) zalalem go Shellem 5W40 za 160zł, do tego filtr paliwa + filtr oleju (oba filtrona)+ robocizna = 250zł
Jednak zauwazylem przy okazji podnoszenia, ze lacznik elastyczny wydechu (taka siatka), jest na zakonczeniu mocno zardzewialy i bede musial go wymienic. Ktos juz sie z tym zmierzyl? Jakie to sa koszty?
> sa koszty?
Jak nie "pierdzi" to nie tykaj. Siatka to tylko osłona. Pod spodem jest specjalny kawałek rury w formie harmonijki.
A nie wiem czy pobiera... chyba nie... zrobiłem na nim trochę ponad 3 tysiące kilometrów, miałem ponad maksimum, jutro tam zerknę i zobaczę. Ale chyba przy przebiegu 74 tysiące nie może ani grama przez 15 tysięcy z bagnetu ubyć... przynajmniej w poprzednim aucie z przebiegiem 213 tysięcy w chwili sprzedaży nie musiałem kontrolować poziomu oleju, a jeździłem na 5W40. Choć muszę przyznać, że spalanie delikatnie spadło. Z 11 litrów gazu na 10.2-10.6, co i tak jest wartością o dobre dwa litry za dużą. Filtry paliwa, powietrza, kabinowy zawsze sam wymieniam, jedynie olej znajomy mechanik. Nie lubię dawać ludziom za darmo pieniędzy. Za te 300-400zł zgarnięte za robociznę mam 4 baki LPG smile.gif
