Nagrzewnica
Czy nagrzewnice do fiata bravo różniły się czymś?? Mam bravo 1,2 z 2001 roku z klimatyzacją i nie wiem jaką mam kupić. W sklepie też nie wiedzieli. Proszę o przykładowy link do alledrogo z nagrzewnicą która będzie pasowała.
Tak przeczytałem referat smile.gif z tym że sprzedawca w sklepie wprowadził mnie w błąd. Nagrzewnice zamówiłem w innym sklepie. Jutro będę wymieniał. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
> Tak przeczytałem referat z tym że sprzedawca w sklepie wprowadził mnie w błąd. Nagrzewnice
Wyczyść ją wcześniej czymś, co usunie z niej wszelkie "generatory niemiłego zapachu". Swojej nie wyczyściłem przed zamontowaniem, wymieniałem jakoś na wiosnę i do tej pory po włączeniu ciepłego nawiewu dosyć mocno czuć zapach jakichś smarów czy czegoś.
A czym proponujecie wyczyścić nową nagrzewnicę??
przepłukaj ją wodą z jakimś detergentem smile.gif powstrzyma zapach metalU
popełniłem dokładnie ten sam błąd - śmierdziało z rok czasu chwile po włączeniu ogrzewania chyba od tego że usmarowałem ją przy montazu.
Nagrzewnica już w autku, jednak rurki nie podłączone. Poprzedni właściciel z 3 śrub trzymających zostawił tylko 1. Jutro kupuje śruby i planuje zakończyć pracę. Mam pytanie ta blaszka co trzyma rurki powinna się znaleźć za tym zgrubieniem na rurkach jak myśle.
Tak, ta blacha ma docisnąć rurki do nagrzewnicy za pomocą tego zgrubienia.
dokładnie:) tam masz takie zapadki w nagrzewnicy smile.gif jak dobrze założysz rurki to te wsówki wejdą w otwory i złapiesz ją śrubami smile.gif
Dzień 3 walki z wymianą nagrzewnicy. Uszczelki bardzo ciężko wchodzą czy można je posmarować jakimś smarem??
> smarem??
Mówisz o tych gumowych okrągłych? Oringi czy jak im tam? Po posmarowaniu silikonem raczej nie miałem problemu z ich założeniem. Nie powiem, że same wskoczyły na swoje miejsce, ale problemu z tym nie było.
W całej wymianie drugą najcięższą rzeczą było włożenie nowej nagrzewnicy na swoje miejsce bez jej uszkodzenia. Pierwszą natomiast było przykręcenie tej plastikowej osłony pod rurkami, której w referacie nie zalecają odkręcać zlosnik.gif
Kur... mam to samo u siebie w padace...
Ja nie pomyślałem o tym aby wyczyścić nową nagrzewnicę ale na szczęście mimo to nic nie śmierdzi - może akurat była sucha, czysta.
Jeszcze można zwrócić uwagę czy na obwodzie nagrzewnicy jest gąbkowe/piankowe uszczelnienie, tak żeby całe powietrze przepływało przez radiatory a nie częściowo omijało nagrzewnicę po zewnętrznej. W mojej nie było i dolepiłem z uszczelniaczy okiennych.
Nagrzewnicę kupiłem za 70 zł i w porównaniu do oryginału wyglądała marnie: o wiele wiele mniej gęsta siatka radiatorów i do tego cieńsza o 5 mm niż oryginał. Mimo to sprawuje się zupełnie poprawnie - grzała w mrozy jak trzeba. Wniosek - chyba nie ma co przepłacać.
hehehe też miałem ten zapach metalu, ale teraz jz praktycznie go nie czuje, albo sie przyzwyczaiłem rotfl.gif
No i te same problemy z tą plastikową osłonką pod rurkami....ja ją opaską ścisnąłem i siedzi lepiej niż na śrubce....
btw. nagrzewnica moja to zamiennik, ale imo jest gęstsza od oryginału i dodatkowo ma pofalowane listki...
Manual odradza jej ściąganie, ale kurczę, nie przebolałbym zostawienia jej bez dokładnego wyczyszczenia z tego całego glikolowego syfu który się na nią wysączał - a bez wyjęcia jak to zrobić?
> listki...
Masz auto od nowości? Może już siedział zamiennik. Wiadomo - zamienniki są różne, ale u mnie oryginał (valeo) był tak gęsty (i pofalowany) że trudno mi sobie wyobrazić bardziej solidnie wyglądający wymiennik ciepła.
> zrobić?
miałem włożoną MagnetiMarelli więc oryginal....a teraz zamiennik jest taki jak piszesz tzn bardzo gęsty i pofalowany.
