Sprężarka od klimy GP
Jakie są przypadłości w/w przedmiotu. A do rzeczy wczoraj wł sobie klime aby wysuszyć troche auto . Dzisiaj odpaliłem auto ( wiadomo przy wył klimie) a tu wycie z pod maski. Włączam odbiorniki prądu aby wykluczyć altek , dzwięk się nie zmienia czyli sprężarka . Po przejechaniu kilku km powoli ustało . Czego sie moge spodziewać.
Moze gdzies sie nabralo syfu, soli itd, w kolko pasowe od sprezarki. Zalaczanie sterowane jest elektromagnesem, cos sie zacielo i dlatego sprezarka chodzila hmm.gif
No tak tylko ten odgłos był o 10x głośniejszy niż jak normalnie chodzi latem.
IMO to nadal moze byc alternator.
jesli zacznie halasowac, to stetoskop prawde Ci powie.
jak nie masz, to dlugi wkretak dotkniety grotem do metalowej czesci, a twarda raczka do ucha - tez slychac.
Tak zachowuje się altek jak pęka jego obudowa...
Wtedy dźwięk jak w pralce przy wirowaniu.
pad.gif nigdy we Fiacie mi altek nie poszedł 30.GIF więc trudno mi coś powiedzieć.
Moje dywagacje to
1. spręzarka
za - bo wydawało mi się że dzwięk gdzieś z góry silnika, brak zmiany tonacji dzięku przez zmiane obciążenia el.
przeciw - bardzo trudno słuchowo znaleźć źródło dźwięku . Miałem przypadek że coś głucho mi wibrowało przy prawym przednim kole , pół kolumny rozebrałem , a to rura plastikowa między zdesiem a filtrem powietrza.
2. altek
za - bywały popiskiwania przy obrotach pow 5 tyś , pogoda tj, kupa, śniegu, wody, lodu , kałuże itp.
przeciw - jak wyżej opisywałem wydawało mi się że to wyło u góry silnika, ładowanie ok , żadnych negatywnych objawów ze skokami napięć
Na wyłączonej klimie wał sprężarki się nie kręci więc jakim cudem ma wydawać dźwięki? Stawiam na alternator.
> alternator.
Ale kręci się ta ośka z kołem pasowym. Dzisiaj udało mi sie przyłożyć stetoskop w obudowe taką plastikową nad tym kółkiem i słychać niezłe wycie.. Tylko że pod stetoskopem to zasysane powietrze nieźle huczy grinser006.gif
Do altka nie dotarłem bo to już trzeba z dołu lookać.
jestes pewien?
> jestes pewien?
> sprawdz "srodek" kolka sprezarki z wlaczona i wylaczona klima.
Za zimno aby sie wł klima . Przynajmniej tak mi sie wydaje. Na oko nie widze żadnej różnicy między wł a wył ,żadnych różnic dźwiękowych , obciążenie silnika też się nie zmienia . Latem to sprężarke słyszałem i czułem pod butem. A stetoskopem jak przykładałem do obudowy to tylko szum było słychać. Wczoraj jak ta sytuacja wyszła to też wł i wył klime , po przejechaniu kilku km (a dzwięk ustał po ok 300-400 m) też sprawdzałem i już nic sie nie powtórzyło. Dzisiaj też jest ok.
> Za zimno aby sie wł klima.
jest powyzej zeram wiec czujniki szronowe powinny dawac zgode.
fiaty maja sprzegielka w kolku i widac czy srodek stoi, czy sie kreci, ale Ty chyba masz inne kolko.
> kolko.
Nie znam sie tam tym w ogóle ale jak kupiłem GP to kuzyn (elektromechanik samochodowy) mówił że część GP posiada inne sprężarki . Właśnie taka jest u mnie , ona troszku inaczej się załącza niewiem.gif
Jeśli sprzęgło załączy sprężarkę to jest charakterystyczne i dość głośne cyknięcie więc testuj. Jak cyknie i dalej będzie wyć tak samo to już wiesz że to nie sprężarka klimy.
Rzecz jest w tym że u mnie nie cyka. Jak patrzałem na alledrogo to do GP są sprężarki z kabelkami przy kole pasowym i z kabelka bardziej z tyłu obudowy. Te z kabelkami przy kółku to właśnie z tym sprzęgiełkiem co kolega Psychik wspominał.
