Przyspieszenie 0-100 serii sportingów
Ile w serii katalogowo i realnie ma seicento sporting, a ile seicento abarth ?
Koło 13 sekund, abarth może mieć ciut lepiej ze względu na skrzynie, ale znowu kapeć 14''.
Mój stoperem w ręku miał 12,4.
Takie wyniki powtarzalne ;D
Na kole 145/70/13...
Van na kołąch 145/70 r 13, a licznik kłamie ok 10% w górę :/
a na auto banie to się zapala przy ponad 120 ze jadę za szybko (organiczenie do 110). GPS tylko to potwierdza.
Dziwne ze w innych autach może jakoś dobrze wskazywać licznik.
Nie chcę się powtarzać, ale stoper to się nie nadaje do nitschego zlosnik.gif
Gtex/foto only zlosnik.gif
> potwierdza.
Mam to samo, licznik jak nie przeskalowany to kłamie, na naszą niekorzyść, w sensie fajnie się ogląda, ale jedziemy wolniej niż wskazuje licznik zlosnik.gif
13s
na gtechu vanem najleszy czas ok 10,5 złapałem - ale na rezerwie,wypatroszony środek, i sekwencja w łapach hehe.gif realnie moze ok 11s
czyli realnie sporting ok 13s moze miec
12s to raczej dosc optymistycznie, no chyba ze faktycznie sekwencja w łapach grinser006.gif
wg katalogu 13.5s, wiec realne w granicach 13 jak dobry egzemplarz.
> Gtex/foto only
tak jako ciekawostkę..
Wszyscy producenci samochodó skalują licznik w ten sposób, że jego wskazanie jest nieco wyższe od realnej prędkości (max do 10% w zależności od producenta autka) i jest to robione celowo, to nie jest błąd urządzeń pomiarowych tylko celowe działanie
Napisałem 13, a Arturo jeździ prędzej niż cała reszta, więc robi spoko czasy devil.gifzlosnik.gif
Bzdura totalna! To nie jest żadne celowe działanie tylko błąd pomiarowy. Wcześniejsze liczniki napędzane linką miały większy błąd ze względu na nieliniowość wskazań.
ale obecne są sterowane cyfrowo, nie ma nieliniowości więc powinny pokazywać idealnie, a jednak przekłamują
Nie będę się kłócił skoro nawet nie potrafisz przedstawić argumentów, ale jest tak jak mówię, jeśli chcesz to napisz do jakiegokolwiek serwisu autoryzowanrgo i się dowiesz
Nie muszę pisać do żadnego serwisu bo widzę co robimy w pracy. ASO to żadna wyrocznia.
dziwne bo w puncie II i astrze II pokazuje mi idealnie tyle co na GPSie a liczniki z tego co wiem są sterowane elektronicznie już w tych autach... wink.gif dopiero w seju mam masakryczne przekłamania...
> przekłamują
Budowa licznika nie zmieniła się oprócz tego że zamiast kręcącej się linki na końcu jest silnik krokowy sterowany impulsatorem.
> nooo właśnie czyli zmieniła się konkretnie
No właśnie nie zmieniła się. Licznik to wskazówka połączona z wyciętym walcem w którym kręci się magnes. Dla wskazówki bez różnicy jest czy magnes się kręci od linki czy od silniczka krokowego. Tylko nowsze konstrukcje stosowane w nowszych i droższych autach mają w pełni cyfrowy licznik. Taki licznik posiadam w renówce, jadąc licznikowe 40km/h w rzeczywistości jest 41,4 a jadąc 120 w rzeczywistości jest 117,6. Legenda z ASO o celowym zawyżaniu wskazań leży w gruzach.
> leży w gruzach.
Liczniki w fabryce skalowane są pod seryjne rozmiary.
> Jeszcze kwestia profilu gumy i rozmiaru felgi
znaczy sie chyba rozmawiamy o REALNYM przyspieszeniu
a nie tym co pokazuje licznik :-)
a poza tym to wiadomo ze słuzbowe wanny sa najszypsze i zaden sportaś im nie dorówna grinser006.gif tak wiec slady po naklejkach spokojnie odejmuja z 1 sekunde
> leży w gruzach.
Wiesz jak działa silnik krokowy ? On nie kręci się jak głupi tylko ma ustalone pozycje (kroki) jest on połączony z przekładnią, kroki mają ustaloną znaną długość, więc taki licznik na poziomie producji można wyskalować co do 1km.
Rozbierz sobie licznik podłączany do impulsatora to będziesz wiedział o co chodzi. Z mojej strony koniec, nie mam zamiaru się sprzeczać z wszystkowiedzącymi.
