Wpływ gatunku oleju na skrzynie biegów
Takie teoretyczne pytanie.
Producent zaleca zalanie skrzyni biegów olejem (od nowości) syntetykiem a ktoś zaleje skrzynie olejem mineralnym ( nowa skrzynię). Czy taka zamiana oleju może wpływać negatywnie na urządzenie a jeżeli tak to co może sie stać?
Jest duża szansa, że w zimie znacznie ciężej będą wchodzić biegi - mineralny olej przekładniowy biegów może być co najwyżej 80W, syntetyczne mają 75.
Najlepiej wpisz sobie w google "oleje przekładniowe poradnik" i poczytaj pierwszy odnośnik. Nie jest tego dużo.
> jest tego dużo.
to jakie sa oleje, itd. to wiem i poradnik znam tylko chodzi mi czy baza mineralna może mieć wpływ np. na szybsze zużycie sie elementów skrzyni? bo skoro producent zakłada syntetyk to z jakiegos powodu hmm.gif
Syntetyk to pewnie 75W90, a minerałów takich nie będziesz miał (minerał np.80W90)
Więc są to różne oleje pod względem lepkości. Więc:
- skrzynia biegów na mineralu może ciężej chodzić (zwłaszcza na zimnym silniku/skrzyni)
- w zależności od skrzyni, zimą możesz mieć problem z wrzucaniem biegów
Ale dla skrzyni bardziej niż rodzaj bazy z jakiej wykonany jest olej ważna jest klasa jakości gl4, gl4/gl5 czy gl5. Moze mieć to wpływ na trwałość/awarie skrzyni
Przy zwykłej skrzyni manualnej raczej nie.
Moze miec wplyw, szczegolnie przy bardziej zaawansowanych konstrukcyjnie skrzyniach. Ponoc najlepiej zalac taki olej, jak zaleca producent, nawet konkretnej firmy.
> Moze miec wplyw,
mo własnie ale na co może mieć wpływ dokładnie hmm.gif - nie wiem, może żeby ulegna szybszemu zużyciu...
bo to że zalewa się olejem wg zalecen producenta to jest jasne
> mo własnie ale na co może mieć wpływ dokładnie - nie wiem, może żeby ulegna szybszemu zużyciu...
Ciezko stwierdzic, ale np: synchronizatory sa elementem, ktory potrafi sie wycierac. Sa wtedy problemy z wrzucaniem biegow albo przy zmianiach sa zgrzyty. Nie wiem czy ktos w ogole kiedys robil takie doswiadczenia. Ja raz mialem okazje porownac dwa oleje systetyczne na jednej skrzyni, w okresie zimowym. Jeden jakiejs firmy X, drugi firmy zalecanej przez producenta samochodu. Parametry olejow takie same, a mimo tego w niskich temperaturach skrzynia lepiej pracowala na oleju zalecanym przez producenta niewiem.gif. Z reszta wielu producentow twierdzi, ze w ich skrzyniach manualnych nie trzeba zmieniac oleju. A dobrze widac przy zlewaniu jak taki plyn wyglada np: po 50kkm i ze np: zawiera sladowe ilosci wody oslabiony.gif
tak jest w przypadku skrzyń w osobówkach bo w wiekszych autach już raczej wymienia sie olej... wink.gif
To prawda, niektore osobowki nawet nie maja korka spustu oleju ze skrzyni spineyes.gif. Duze musza wiecej wytrzymac, chociaz z tymi nowymi ciezarowkami to tez roznie bywa.
moze, sam doswiadczylem tego i to klasa byla ta sam tylko producent inny. Skrzynia znacznie ciezej chodzila.
ktorzy to producenci ?
bo mialem kilka serwisowek w reku i w kazdej byl wpisany interwal wymiany oleju w skrzyni grinser006.gif
Widzisz, w serwisowkach to moze i tak, ale w zwyklej instrukcji obslugi, ktora dostaje klient jest zazwyczaj co innego napisane albo w ogole nie ma nic o zmianie oleju w skrzyni. Np w wielu Oplach producent nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni.
> Np w wielu Oplach
> producent nie przewiduje zmiany oleju w skrzyni.
w kazdej serwisowce ktora mialem w łapie to bylo od 70kkm do 150kkm (sprawdzenie stanu/dolewka przy dolnej granicy i dolewka/wymiana przy gornej)
> i pewnie jeszcze o automaty chodzi ?
Nie, mowa tylko o zwyklych manualach zlosnik.gif. Automat, to sprawa oczywista, ze zmienia sie olej + filtr wink.gif
No widzisz, tylko chyba malo ktore ASO tego pilnuje, jak klient sie nie upomni to nie wymienia, albo wpisza, ze zrobili, a nawet palcem nie rusza w tej sprawie oslabiony.gif. Inna sprawa, to taka, ze po gwarancji to raczej malo kto smiga do ASO, raczej szukaja tanszych serwisow, a tam tez czesto zapominaja o sprawdzeniu oleju w skrzyni oslabiony.gif
Z tego co pamiętam to np audi dla A8 i automatu podaje że oleju wymieniać nie trzeba, co oczywiście po pewnym przebiegu łączy się z kłopotami i remontem skrzyni.
