nie pali na gazie i benzynie Golf III 1.8
witam
od kilku dni jestem posiadaczem golfa III 1.8 benzynka plus gaz instalacja zwykła BRC było wszystko ok do dzis jadac samochód jakby zgasł nagle odpalił ale wogole nie reagował na gaz. Gdy stanełem juz wogóle nie odpalił kreci normalnie obojetnie na co przełacze czy na benzyne czy gaz ale nie odpala wiec pozostało holowanie i podczas jazdy probowałem odpalic na biegu i silnik jakby odpalał słychac jak dodaje gazu ale mocy wogóle jakbym stał w miejscu i gazował ktos wie co to moze byc to moj pierwszy gaz i juz widze ze nie bardzo sie zaczyna.
> witam
mi sie kiedyś urwała kabel od masy idący do kompa przy silniku tez miałem podobne efekty
> witam
Jeśli to wielopunktowy wtrysk (digifant) to sprawdź dolot powietrza. Może kichnął i zrzuciło gumę z klapy antywybuchowej przed przepływomierzem powietrza.
instalacja BRC Blitz dzisiaj sam popatrze jeszcze a jak nie to do gazownika musze chyba go jakos zaciagnac
> zaciagnac
byłe u gazownika mowił ze to nic z gazem bo przynajmniej na benzynie by odpalił przewody swiece aparat ok czy przy padnietej pompie paliwa nie odpali tez na gazie??
a cewka sprawna? Czujnik położenia wałka rozrządu także? Podłączyć kompa i sprawdzić trzeba.
okazało sie ze cewka poszła chyba była za słabo przykrecona i albo jakas tania podruba albo wytelepało i sie cos przepaliło albo od słabego styku masy nie wiem grunt ze działa
to jedna z niewielu bolączek tego genialnie prostego i trwałego silnika. Powodzenia w dalszej eksploatacji cool.gif
> eksploatacji
mam pytanko ktos wie jakie dobre przewody i swiece do gazu ktore oczywiscie mi nie które nie podwoja wartosci auta grinser006.gif ??
w tych autach nie należny długo mieć przekręconego kluczyka w stacyjce w pozycje 1.(na przykład w celu posłuchania radia przy wyłączonym silniku) bo wtedy bardzo często pada moduł zapłonowy w cewce zapłonowej
> podwoja wartosci auta ??
dowolne, ważne aby je w porę wymieniać a nie kupować najdroższe.
no i znowu silnik zgasł w drodze do domu i znowu to samo cewka ktos mial podobny przypadek ze tak sie paliły cewki?? na nowej przejechałem jakies 200 km i padła gosciu załatwił mi ponoc dobra BERU ktora ma byc lepsza.
Pewnie przebija cewkę. Może to być wina świec. Wymień świece. Może warto założyć takie do gazu z mniejszą przerwą na elektrodach.
