Zafira A i montaż butki
witajcie
planuje założyć gaz do zafiry i tak się zastanawiam czy będzie on też podwieszony na fabrycznym koszyku od zapasu czy może inaczej? Nie chce liczyć na inwencje gazownika bo nie lubię druciarstwa i chce to mieć zrobione porządnie.
Fabryczny koszyk nei wystarczy, trzeba wywiercic otwory w podlodze i złapać zbiornik srubami lub dorobic jakis stelarz.
to trochę lipa, muszę zrobić taką konstrukcje bo na gazownika to nie mam co liczyć, żeby to było profi. Pomyślałem o koszu wykonanym z aluminium, będzie lekki i wystarczająco wytrzymały.
Masz taką opinię o gazowniku i chcesz u niego gaz zakładać?
Nie mam nic do tego gazownika poza tym, że czasami odwala fuszerkę z najprostszymi czynnościami. Jeśli chodzi o kwestie działania całej instalacji to wszystko jest w jak najlepszym porządku.
> A nie musi to mieć czasami odpowiedniej homologacji?
żeby takowa była gazownik musiałby mieć takie gotowe zestawy chyba, jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Nie musi.
W Oplu Combo C miałem butle w koszu po kole zapasowym i do tego przykręcone śrubami do podłogi. Papieru na to żadnego nie było, nikt na przeglądzie się nie czepiał. Montaż całej instalacji był w ASO Opla.
> Nie musi.
> był w ASO Opla.
Ale nie miałeś "kosza wykonanego z aluminium" i butla miała dodatkowe mocowania do podłogi. smile.gif
> Nie musi.
no właśnie te śruby do podłogi mnie przerażają frown.gif Tym bardziej, że tam z tyłu są te składane dwa siedzenia.
A o to chodzi.
Przecież da się to zrobić w ludzki sposób. Sera szwajcarskiego z podłogi nikt (normalny) nie będzie przecież robił.
Trochę zabawy pewnie będzie z przymierzeniem zbiornika do auta, ale nie jest to niewykonalne.
Możesz się chyba umówić tak, że z podanych wyżej względów, do montażu zbirnika do auta spróbowałbyś się przymierzyć samemu?
Spytać nie zaszkodzi. Gaziarz Cie chyba nie zabije.
