Nieuzywane od 2 lat autko - co zrobic?
Ok wiec mam nieuzywane od 2 lat autko, stoi caly czas w garazu. Jest pomysl aby w koncu doprowadzic je do stanu ok i sprzedac.
Od czego zaczac? Jak je uruchomic? Moze nie uruchamiac?
nie chcialbym aby po sprzedazy ktos mial do mnie pretensje, czy sie przez autko zabil, wiec odpada robotka "na sztuke" waytogo.gif
> robotka "na sztuke"
Auto stało z paliwem, olejem i innym plynami eksploatacyjnymi?
co to za autko?? , diesel , benzyna ??
wymien olej przed odpalaniem, wyjmij cewki i pokrec troche na sucho, zeby olej sie rozprowadzil po silniku (ten nowy). po tym podepnij cewki i odpalaj...
> 1.7 TDS isuzu
wymiana oleju to podstawa , wymienilbym tyz filtr paliwa i nalalbym swiezego 270751858-jezyk.gif , warto obejrzec pasek czy nie sparacial zeby nie strzelil po rozruchu, to na poczatek , dalej idac wymiana lub bardzo dokladne czyszczenie ukladu hamulcowego i wymiana wszystkich innych plynów. Warto pojezdzic autkiem chwile i zaobserwowac czy nie ma zadnych wyciekow , niektore uszczelki mogly sparciec i bedzie cieklo gdzie niegdzie 270751858-jezyk.gif
ok a czy osprzet paska, jakies rolki itp mogly zardzewiec? hmm.gif moze przed rozruchem profilaktycznie zmienic wszystko? hmm.gif
rozrzad w tym aucie to chyba nie duzy koszt wiec mozna dla swietego spokoju , co do hamulcow trzeba obadac , tarcze spokojnie wystarczy pezetoczyc a klocki moze wystarczy tylko zeszlifowac ale to berdzie widac , ale napewno dokladnie obszyscic jazma i prowadnice klockow , zwalic bebny i zobaczyc jak wygladaja szczeki i czy bebny nie maja za duzo wrzerow albo czy sie nie sa sklejone jak byl zostawiony na recznym 270751858-jezyk.gif i nie zapomnij rozruszac linki recznego , bo zaciagniesz i tak juz zostanie 270751858-jezyk.gif
i mozesz sie przygotowac ze wydech w niedlugim czasie bedzie do wymiany 270751858-jezyk.gif
znam ludzi ktorzy po dlugim postoju poprostu odpalili i jezdzili i zazwyczaj w pierwszych miesiacach robili wszystkie w/w czynnosci 270751858-jezyk.gif
> Quote:
> Robić mały "remont" auta na sprzedaż?
> ja wiem, ze sie nie oplaca, ale nie chce wciskac komus sztrucla
sprzedaj tak jak stoi z info ze bardzo malo jezdzony 270751858-jezyk.gif z odowiednim rabatem i zapominasz o temacie, jak nie to 500 do 1000 zł bedziesz musial wydac a ile moze byc warte to auto , nie ma problemu z rdza 270751858-jezyk.gif
OK, ale - idąc za radami wyżej - włożyłbys w auto spory ułamek jego wartości. hehe.gif
Sprawdź tylko czy chodzi. I napisz w ogłoszeniu - nie jeżdżone dwa lata. Nigdy nie wiadomo co padnie. I niekoniecznie musi być to wina tego że stało.
> Wymień oleum i filtry, poczyść co umiesz i odpalaj.
> Rozrząd zmienia każdy (rozsądny) kupujący.
Sprawdź wizualnie czy wszystko pod maską OK, rozruszaj zaciski od hamulców i podładuj aku i pal dziada zlosnik.gif
Ile ta Astra jest warta, pewnie grosze, więc wymiana czegokolwiek jest nieopłacalna.
Trochę pojeździj, tarcze powinny się same dotrzeć, chyba, że są duże wżery to może być problem.
Napisać, że mało jeżdżony, albo że stał tyle i tyle i do żyda.
> robotka "na sztuke"
Naładuj akumulator i spróbuj odpalić.
sproboj sprzedac "tak jak jest" , bo to co wlozysz to i tak nikt nie uwierzy i wymieni jeszcze raz.
> A po ile tą Astrę?? Więcej info, może by priv.
> nie mam pojecia
A więcej info o niej?
Witam serdecznie.
Po prostu obejrzyj czy wizualnie wszystko w porządku i odpal. Rady co zrobić jakby auto stało 20 lat a nie 2 lepiej daruj sobie.
Pozdrawiam.
Sebastian
> robotka "na sztuke"
Ja po wymiania akumulatora wsiadłem, zapaliłem i chciałem pojechać ale alternator sie zablokował i pasek poszedł. Wymiana, alternatora. Rozrząd przy okazji i jeździ :-)
Jeśli odpali to nie ma się co przejmować, szczególnie, że z tego co pisałeś samochód już zbyt dużej wartości nie ma.
