Ruda na drzwiach
Focus 1.4 16 v 75 KM 2003
Na drzwiach tylnich, lewych na samym dole od strony wewnętrznej czyli kabiny zauważyłem rdzę o szerokości ok. 5 cm i wysokości 1 cm.
Co myślicie o tym, żeby to oczyścić papierem ściernym i pomalować hammeritem w kolorze najbardziej zbliżonym do nadwozia? Z zewnątrz tego nie widać.
Czy ktoś z Was już takie coś robił?
Z góry dzięki za odp.
Pzdr.,
> Olej sprawę, będzie się tylko pogarszać, nawet jak zamalujesz (lezie od środka).
ponad 4000 postów, odpowiedż "fachowca" od nabijania spamów,
zamiast cokolwiek doradzić to ???????
tak jak napisałeś "olać" taką odpowiedż
> Witam,
> Pzdr.,
ja tak malowałem primerę, uno, astrę, escorta.... takie to na przetrwanie... no chyba że oczyścimy i dopiero na to podkład i dopiero lakier (może być i hemerite ) to potrzyma ze dwa latka zlosnik.gif przedłużałem tak agonie nadkoli w astrze o 3 lata. Dało rady. O ile dobrze zrozumiałem to chrupie go na zgrzewie, więc spróbuj porządnie oczyścić i malnij tak jak napisałem (jak się da to i od środka drzwi-bo tam zapewne się zbiera woda i szama go mulher.gif)... sam hamerite w/w pojazdach poddawał się mniej więcej po pół roku sick.gif
Ja starłbym rdzę papierem do żywego nie przejmując się zbytnio o lakier w tym miejscu bo i tak nikt tam nie zagląda. Potem tradycyjną ordynarną minią - hamerajt długo nie wytrzymuje, a po kilku dniach jakimś lakierem w kolorze zblizonym do nadwozia i po wszystkiemu.
No to czekam na sensowną wypowiedź fachowca od naprawiania tego typu rzeczy.
ma rację, pomalowanie to będzie krótko trwały efekt. najlepiej oczyścić druciakiem na wiertarce ale co po tym skoro żre od środka? a tam już nie ma takiego fajnego dostępu...
walka z wiatrakami
> walka z wiatrakami
zawsze to trochę wodę wyprze
mnie na wiosnę też czeka rant, malowany w 2005, purchle piękne powyłaziły frown.gif
zedrę lakier, minia, potem coś pod kolor ...
Mam focusa z 2002 r, i gwarancję na perforację 12 lat, u ubiegłym roku wyskoczyły mi bąble od strony
wewnętrznej na tylnych prawych drzwiach oraz na klapie bagażnika w okolicy tablicy rejestracyjnej,
aby gwarancja była uznana musisz co roku robić przegląd blacharski (koszt 50 zł), po przeglądzie
umówiłem się na odstawienie samochodu do ASO na okres 3 dni celem usunięcia w/w, i narazie
po sprawie, mam jeszcze w zapasie ponad 3 lata gwarancji i zbytnio się tym nie przejmuję,
pozdrawiam.
> sam hamerite w/w
bo hammerite jest do kitu
wyczyscic rdzę, pomalowac podkładem okrętowym , na to lakier
W starym czinkusiu wytrzymało to kilka lat. Obserwowalem to do sprzedazy i nie dzialo sie nic. Tyle ze to był fiat a rdza na równej powierzchni. Tutaj jest na zagięciu i faktycznie, jak to idzie ze srodka to może to byc sprawa trudna. Poza tym to focus w którym to było nagminne.
wazne - ma to być OKRĘTÓWKA a nie żadna minia. Minią to se możesz płot na dzialce pomalować.
> strony
> pozdrawiam.
a poprzedni właściciel maksia robił wszystko w aso, łącznie z wymianą opon spineyes.gif
przeglądy co 20kkm, wypadały co 1.5-2lata i tak mam wbite
jak będzie szło od spodu - a tak jest tutaj, to najlepsza farba nie pomoże,
> strony
> pozdrawiam.
gdyby kolega pytający o naprawę miał gwarancję na blachę, to zapewne też by olał temat i jechał do serwisu... Twoja odpowiedź była równie pomocna waytogo.gif
> więc gwarancja poszła
mam go od nowości, przegląd mechaniczny nie ma nic wspólnego z przeglądem blacharskim,
aby utrzymać gwarancję na perforację 12 letnią jedynym obowiązkiem jest coroczny
przegląd blacharski w ASO (koszt 50 zł), dostajesz protokół z oględzin i spokój na następny
rok, chyba że coś wyskoczy, w okresie gwarancyjnym wszelkie usterki usuwane są gratis na koszt ASO
szkoda, bo auto o rok młodsze, tak to jest jak się chce parę groszy zaoszczędzić,
ale polak zawsze mądry po szkodzie, a póżniej problemy i koszty
tyle że właśnie nie było przypilnowane aby zrobić to co rok, raczej nie z pazerności, a niewiedzy frown.gif
szkoda że ASO przy zmianie opon samo nie zaproponowało
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Jestem drugim właścicielem. Kupiłem go w 2007 i w książce serwisowej miał wbity tylko jeden "przegląd blacharski". Pierwszy właściciel pokpił sprawę (gwarancja na blachę przepadła), choć przeglądy mechaniczne miał wbite wszystkie.
Pzdr.,
