Apropos 4x4
Tak sie zastanawiam...po kiego grzyba wymyślono te wszystkie dopinane napędy typu haldex? Nie prostrzy i tańszy jest klasyczny centralny mechanizm różnicowy? Oświeci mnie ktoś?
Krawiec
> Krawiec
prostszy i mniej awaryjny na pewno. Tylko centralny dyfer musi być w jakiś tam sposób spięty->LSD. To oznacza, że cały czas napęd jest przekazywany na 4 koła. To znowu oznacza spore straty momentu na samym napędzie czyli... wyższe spalanie nawet w momencie kiedy 4 koła wcale nie muszą być napędzane.
bo stały napęd na 4 koła to bodajże 25% strat mocy z silnika i wyższe spalanie.
Dopinany to teoretycznie wszystkie zalety 2WD i 4WD.
Chyba raczej cos pokreciles. Centralny dyfer wcale nie musi miec LSD, chyba ze nie rozumiesz, co to jest LSD, bo piszesz, ze musi byc spiety... Po kolei wiec.
Po I nie musza byc wcale caly czas obie osie napedzane (przyklad to skrzynia NP 242 Jeepa - 2H, 4PT, 4FT, 4LO).
Po II LSD, to ograniczenie poslizgu, ktore wprowadza dodatkowy opor w dyferencjale i pozwala zawsze czesc momentu przenosic, nawet jesli z warunkow wynikaloby, ze ~100% powinno byc tylko na 1 osi (w praktyce przy normalnych warunkach LSD nie wprowadza zadnego oporu).
Po III dodatkowe opory wynikajace z napedzania drugiej osi sa niezalezne od LSD.
Po IV w tylnym moscie rowniez moze byc LSD.
> 4PT, 4FT, 4LO).
Albo dołączanie napędów "sterowane" po wyjściu z kabiny. Wiadomo o czym mowa. wink.gif
I dlatego mówię, że pasowałoby mieć możliwość spięcia na stałe lub przynajmniej w części tego dyfra.
Wiadomo.
Haldex to częściowo eliminuje.
Nie mów palacz.gif Podpis.
Poza tym "Most" jeśli dobrze rozumiem nie we wszystkich 4x4 występuje. W tych bardzie hardkorowych, terenowych owszem. Ale w większości to dyfer plus półosie z przegubami.
> A po co Haldex? Ja tez tego nie rozumiem
Po co?
Wiadomo. Żeby się pochwalić literkami 4x4 (AWD, synchro, 4motion, quattro, 4WD, CHGW) na klapie. W Większości przypadków taki napęd nie jest używany wcale. Sam jeździłem jakiś czas rav4 (nie moją), która gdyby nie moje zabawy na śniegu nigdy nie uruchomiłaby tylnego napędu.
Moim zdaniem haldex miałby sens gdyby:
-standardowo to była "ośka a przy uślizgu przednich kół włączałby się płynnie tylny napęd
I przy okazji byłaby możliwość dołączenia ze środka tyłu "na stałe" (do prędkości 15-30km/h). Pewnie dałoby się to elektroniką ogarnąć w dość prosty sposób. Taki napęd miałby sens.
NP 242 ma mozliwosc 100% blokady centralnego dyfra
> dyfra.
> Wiadomo.
> Nie mów Podpis.
ale jakie ma to znaczenie przy lsd?
> o czym mowa??? i po co wychodzic z kabiny
żeby zapiąć przedni napęd w niektórych terenówkach musisz wysiąść z auta i przekręcić zamki w piaście.
To fajnie. Sporo terenówek to potrafi. Ja mówię, że haldex nie. Chyba się nie zrozumieliśmy. palacz.gif
Nie ma. Chciałem ujednolicić nomenklaturę. "Most" występuje rzadko we współczesnych, cywilnych autach 4x4. Bo występuje w ogóle? hmm.gif
> piaście.
ale mowa byla NP 242 a jesli juz auto ma zalaczane piasty to w wiekszosci seryjnie sa automaty a jesli nawet manuale to poprostu jesienia zalczyc i jezdzic tak cala zime
raczej bardzo malo aut ma taka mozliwosc
Patrol,LC,Jeep i pare innych by sie znalazlo ale fakt ze sztywne mosty sa wypierane przez niezalezne zawieszenia
Land Cruiser ma sztywne mosty icon_eek.gif Mówisz o takim nowym? z salonu? Nie śledzę rynku 4x4 ale kiedyś chyba czytałem, że tam jest zawieszenie niezależne.
> Land Cruiser ma sztywne mosty Mówisz o takim nowym? z salonu? Nie śledzę rynku 4x4 ale kiedyś
100,105(przod i tyl),120 i 200
są większe opory, a co za tym idzie większe zużycie paliwa... to główna wada.
Haldex 4 jest już zupełnie niezły, miałem okazję pojeździć takim wynalazkiem w Skodzie Superb ostatnimi czasy. poszaleć tym nie można, ale czasy GolfaIV wylatuącego tyłem z zakrętu bezpowrotnie w tych systemach minęły ok.gif
> bez przesady... 25% to na pewno nie zjada
ja właśnie czekam cały czas na moment kiedy trafi mi się w łapkach ten nowy haldex (min 5% spięcia cały czas? dobrze słyszałem?). To może być "to". Poprzednie haldexy (pierwszym nie upalałem) nie przypadły mi do gustu.
jeździłem trochę drugą generacją w golfieIV i powiem szczerze, że był bardzo nieprzewidywalny.
podczas zabawy na dużym placu, samochód potrafił zachować się bardzo niesympatycznie. dość szarpiąco dołączał tylną oś jakby w losowych momentach. moje odczucie było takie, że dołączenie tyłu było za każdym razem spóźnione. jak już się zwalczyło poślizg najprostszymi metodami znanymi z FWD, to dołączał się tył i trzeba było kontrować... i tak w koło macieju... crazy.gif
w czwartej generacji, wszystko jest jakby płynniej. oczywiście trudno jest podriftować po śniegu jak Imprezą, ale Haldex4 daje rade i przy wyborze następnego auta wezmę taki napęd pod uwagę ok.gif
Kilka razy już o tym pisałem. Dokładnie te same odczucia. Najpierw jedziesz ośką, jak przegniesz zaczynasz ratować jak ośkę (bo tak czujesz to auto) a tu nagle zonk... dołącza się tył w dziwnym momencie. Ciężko się z tym żyje. Czekam na haldexa 4
wszystko było dobrze przy stosunkowo niewielkich prędkościach i na placu. nie chcę myśleć, czy byłbym w stanie wyprowadzić auto z takiej sytuacji na normalnej drodze przy prędkości rzędu 60-70 i naprawdę śliskiej nawierzchni... zapewne nie oslabiony.gif
> wszystko było dobrze, przy stosunkowo niewielkich prędkościach i na placu. nie chcę myśleć, czy
> 60-70. zapewne nie
Oberek na skrzyżowaniu Jerozolimskie/Emilii Plater nastąpił szybciej niż zdążyłem powiedzieć "o ku... kobieta lekkich obyczajów" nie mówiąc o kontrze...
> Ja nie byłem
kilka dni temu dałem się namówić na pojeżdzawkę najnowszą wersją i byłem pozytywnie zaskoczony ok.gif
> no widzisz
> dlatego haldex'owi powiedziałem dziękuję
to ja sobie juz niedlugo potestuje Haldexa IV
Most, to most. Ty mowisz o sztywnym moscie.
> ostatnimi czasy.
Wlasnie Superb mnie intryguje. Jest to na bazie passata, wiec teoretycznie powinno dostac rowniez w spadku Torsena. Laduja tam haldexa?
Ja nawet w strone Haldexa nie patrze - zadnej generacji. Obecnie rozgladam sie za Forkiem 2.5XT i znow zaczynam sie zastanawiac, czy nie dorzucic dyfra helikalnego z przodu wink.gif Mimo LSD w centrum i tyle, Forek S-turbo potrafi na jedynce/dwojce przy pelnym bucie zamielic na zakrecie kolami po skosie, a w koncu to 80Nm wiecej. Z drugiej strony duzo mozna zdzialac nizszym profilem opon i grubszym stabem z tylu icon_rolleyes.gif
> no widzisz
a wylacz ESP i zobaczysz co ten haldex IV jest warty...
bawilem sie nowa insignia 4WD i wlasnie z pernamentnie wylaczonym ESP no.gifno.gif
nie jest to kop w plecy ja w przypadku haldex I/II ale nadal auto w ulamku sekundy staje z podstarownego nasterowne sick.gif
Zobaczymy... jeszcze max 2 tygodnie... Mam nadzieje ze nie będe rzucał mięsem przez najbliższe 5 lat.
Krawiec
Mieszasz generacje. Superb I = Passat B5 = silnik wzdłużny = Torsen... chociaż akurat w Superbie I AFAIR w ogóle nie było 4x4
A aktualny Superb II = Passat B6 = silnik poprzeczny = haldex IV
Witam serdecznie.
Oszczędność paliwa i energii. Nawet sam kręcący się wał z niezapiętym tyłem w CR-V zabiera średnio prawie 2l. na 100km. Wiem, bo miałem okazje jeździć bez wału przez kilka tygodni. Dołącz do tego jeszcze centralny dyfer...
Mając dołączany masz zużycie paliwa bliżej 2WD a napęd bliżej 4WD. A prawda jest gdzieś po środku. ;-)
Pozdrawiam.
z tego co wiem to tak. jest tam haldex czwartej generacji. podobnie zresztą jak w Passacie ok.gif
Impreza też tak potrafi robić. oczywiście nie tak gwałtownie i łatwiej ją opanować ok.gif
jeździłem haldexem 4 z wyłączonym ESP i widzę duży postęp w porównaniu do drugiej generacji. samochód nie robi gwałtownego bąka po dołączeniu się tyłu.
No czekaj czekaj ale haldex IV generacji jest zabudowany w tylnej osi.. wał sie i tak bedzie kręcił...
Zresztą on chyba tak czy siak 5% momentu daje na tył na stałe.
Krawiec
napisz tak: bajecznie latwo ja opanowac i "prowadzic" gazem w poslizdu
zrob to samo z haldex IV...
calkowicie wylaczony ESP czy stumione?
nie kopie w plecy to fakt ok.gif ale nadal dolaczanie jest 0:1 brak plynnosci mimo ze wstepnie jest 5 czy 10% na tyle
wiesz, że się nie zastanawiałem nad tym? po prostu wyłączyłem...
> nie kopie w plecy to fakt ale nadal dolaczanie jest 0:1 brak plynnosci mimo ze wstepnie jest 5
> czy 10% na tyle
nie ma płynności, ale da się jeździć. haldex II bez ESP nie nadawał się kompletnie do niczego. czwórka wydaje się być już zupełnie znośna ok.gif
> już pisałem, że się nie da
> z ESP tak
z normalnie włączonym ESP to jest nawet zaskakująco stabilnie.
Ja po prostu nawet nie wiedzialem, ze nowszy passat ma poprzecznie. Ale porazka...
Tyle, ze w Subaru scisle i proporcjonalnie zalezy to od wychylenia pedalu gazu, przy czym po przekroczeniu granicy nadsterownosci jeszcze gazem sie "skreca" biglaugh.gif
z każdym kolejnym dniem coraz bardziej lubię za to swoje subaru grinser006.gif
> A gdzie takie autka można kupić jako nowe w Polsce
200 u kazdego dilera toyoty a 105 kupic tez mozna gorzej z zarejestrowaniem grinser006.gif
A jezdziłeś może forkiem z AT ? Bo ciekaw jestem czy też jest to odczuwalne
moj forek MY08 ma inicjalny podzial (przod:tyl) 60:40 i bardzo ladnie "prowadzi sie gazem" w poslizgu. warunek to zaklokowac skrzynie automatyczna w tryb "reczny" bo jak zacznie "mieszac biegami" to zabawa moze zle skonczyc sie...
1. Skąd wiesz że 60/40 a nie 90/10 ? Da się to jakoś rozpoznać ?
2.Czyli co - na automacie nie da się ostro pojechać ? Np. mamy ośnieżoną drogę - nie da się na tym pewnie i bezpiecznie jechać korzystając z AT ?
3. Masz ESP ?
A jak sie ma sprawa w audi a4 B6,B7,B8? tu mam nadzieje ze siedzi klasycznie torsen?
od MY08 ma 60:40
wczesnieksze 90:10
tu masz info o MY08 http://www.kigjamaica.com/assets/pdfs/ebrochure_Forester2008.pdf
poza tym ten inicjalny podzial ma male znaczenie bo moj outback AT MY05 prowadzi sie gazem rownie latwo mimo teoretycznych 90:10
wieksze znaczenie ma tu PLYNNOSC przejscia Nm miedzy osiami
ale oczywiscie ze sie da.
ja mowie o "zabawie" i ogladania drogi "przez boczna szybe"
podobnie jak w maulalu podczas "wymuszonych" poslizgow biegow sie nie zmienia i dlatego automat przeba przyblokowc.
> 3. Masz ESP ?
nie mam
ale nie pamietam ktore modele sa 50:50 a ktore np: 60:40 czy 55:45
> od MY08 ma 60:40
> wczesnieksze 90:10
Czyli europejskie wszystkie w tej budzie mają 90:10 tak ? Na 100% ? smile.gif
Bo z kropkiikreski zaczynałem wnioskować że to właśnie US miały 90:10 a EU 60:40 ale nikt jakoś jasno tego nie powiedział i same domysły. A może chciałem w to wierzyć i tak sobie ubzdurałem bo jakoś wolę wersję europejską
Czyli na automacie może też być fajnie i można się czasem wybrać na jakieś "szkolenie", tak ?
A ten napęd 90:10 nie jest uciążliwy ? Nawet podczas upalania ?
nie ma znaczenia EU czy US tylko rocznik a co za tym idzie generacjia skrzni automatyczej 4EAT
latwo mozna to rozpoznac : jak zalecany olej to SUBARU ATF HP to oznacza 4EAT najnowszej generacji z podzialem 60:40
jak olej SUBARU ATF to "stary" 4EAT i podzial 90:10
nowszy 4EAT "chetniej" redukuje przy but.gif i robi to zauwazalnie szybciej
jak najbardziej tak
jeszcze raz napisze: ma to male znaczeni, najwazniejsza jest PLYNNOSC zmiany Nm miedzy osiami w zaleznosci od warunkow, obciazenia i but.gif
No tak ale biorąc pod uwagę że EU w tej budzie nie występowały w 2008 to wychodzi że mój cel czyli forek EU 2,5XT AT z podziałką 60:40 jest niemożliwy do znalezienia i nadal pozostaje mi dylemat czy 90:10 czy MT zeby.GIF
Tak czy owak dzięki za uświadomienie
w 2007r byly juz modele MY08
poza tym czemu uparles sie na EU?
W sensie że rocznik 07 ale my08 ? I to po lusterkach rozpoznam ?
Miałem pytać czemu kupiłeś US ale stwierdziłem że nie będę juz zawracał d... zeby.GIF
Coś obiło mi się o uszy że US nie są robione w Jap i że są jakoś gorsze jakościowo, mają inną zawiechę i cośtam jeszcze. Pozatym większy problem żeyb sprawdzić takie auto
nie pamietam od ktorego miesiaca w dnym roku idzie juz w specyfikacji z perzyszloego roku. mozna to spawdzic po VIN
bo roczne auto kosztowalo 1/2 ceny nowego...
1. EU i US są robione w tej samej fabryce na tej samej linii
2. roznice w zawieszeniu sa ok.gif ale raczej na + US, bo nie mialy malo trwalych amorkow samopoziomujacych jak EU
3. kolejne roznice to: licznik w mil/km, radio bez RDS i pazystych stacji, brak tylnego przeciwmgielnego, symetryczne swiatla z przodu, i wiecej roznic BRAK
4. auto z usa latwiej sparwdzic bo sa centralne rejestry jak np: CARFAX
