odpadla mi rurka
bylem uniakiem u kumpla który na drugi dzien znalazł u siebie rurke od mojego uniaka mowi ze to od nagrzewnicy gdzie cieple powietrze idzie do filtra powietrza. czy bez tego mozna spokojnie jezdzic? czy moze jakies skutki uboczne?
Teoretycznie będzie Ci się trochę wolniej nagrzewać i odrobinę więcej palić, ale możesz tego nawet nie zauważyć. Mnóstwo osób jeździ bez tych papierowych rur powietrznych, nie tylko uniakami. Silnika nie zepsujesz na pewno.
Jak ta właśnie papierowa rurka mi spadła z filtra powietrza to miałem wrażenie, że w kabinie waliło trochę spalinami - tak było za każdym razem i musiałem poprawiać, zaginać ten papierowy kawałek rurki.
To dziwne... nic, co dzieje się pod maską nie powinno mieć wpływu na zapachy w kabinie. hmm.gif Powietrze do układu wentylacji jest pobierane znad maski.
Przez pewien czas jeździłem FSO-1500 bez tej papierowej rury, bo miałem zepsuty termostat w filtrze powietrza. Nic się specjalnego nie działo.
A jak to jest w uno jeśli chodzi o ciepłe powietrze, jeśli załącze ciepły nawiew to i tak idzie ciepło z silnika. W CC znajomi mówili mi że czuć spalinami, w uno też pewnie jest tak samo. W nowszych samochodach nie czuć spalnami z ciepłego nawiewu, a dlaczego w starszych czuć ?
Nie ma prawa być czuć spalinami, po załączeniu ciepłego nawiewu, no chyba, że stoisz w miejscu i spaliny zawiewa do przodu auta i wtedy wciąga je do środka. Ale podczas jazdy, gdy nie ma nic na drodze nie może tak się dziać.
Powietrze do nadmuchu jest pobierane z podszybia, konkretnie sprzed samej przedniej szyby auta i nawet nie idzie ono obok silnika. Podszybie jest odgrodzone od komory silnika, no chyba, że masz połamany ten plastik podszybia albo brak tam uszczelki, to wtedy może jakoś zaciągać spod maski.
Z resztą czy włączysz ciepły nawiew czy zimny to i tak powietrze ciągnie z tego samego miejsca.
Może masz nieszczelną nagrzewnicę albo usyfioną i gdy się nagrzeje to zwyczajnie z niej śmierdzi. sick.gif
> kawałek rurki.
pewnie olej na kolektorze sie smażył a rurka zaciągała smród
> ciepło z silnika.
no a z czego ma iść z koła?
silnik wydala ciepło do układu chłodzenia a nagrzewnica odbiera to i wentylator wdmuchuje je do auta
Uno to nie trabant w którym ogrzewanie szło z rozgrzanych rur wydechowych
> W
bo stare są zepsute
sprawne nie walą spalinami
a może nie ma tego kawałka gumy na dnie wlotu powietrza...?
pozdr
