Tablice rejestracyjne za szybą
Czy można poruszać się samochodem, który ma tablice umieszczone chwilowo za szybą a nie na stałe na zderzakach?
Jak Policja na to patrzy?
Zgodnie z przepisami nie.
Zależy na kogo trafisz.
mar00ha
> zderzakach?
nie można
ale jak nie masz zderzaków, bo np je malujesz to taki manewr raczej przejdzie
> nie można
Bez zderzaków bardziej nie mozna jeździć, niż bez tablicy ok.gifgrinser006.gif
Jak napisał M - zależy na kogo trafisz.
> zderzakach?
nie jest to zgodne z prawem ale powinno przejść, conajwyżej Cię zatrzymają i pouczą no chyba że trafisz na starego wąsacza-wyjadacza hehe.gifzlosnik.gif
skad taka informacja ? Zderzak jest "niezbedny" ?
> jest niezbedny
Zderzak owszem, ale większość osób myli zderzak z "nakładką zderzaka"(czy jak to sie tam nazywa), zderzak ten właściwy macie pod plastikiem który oddaje się do lakierowania.
A co do tablic to jeszcze się nie spotkałem żeby się jakiś policial.gif czepiał, raz tylko jak jechałem z kolegą to sciągnął nas na bok radiowóz, ale to dlatego że tylną rejestrację miał w bagażniku. Po rozjaśnieniu sytuacji - pare dni wcześniej ukradli mu blachy(wyrobił nową) i połamali ramki, a jechaliśmy akurat kupić nową - puścili nas mówiąc jedynie żeby wsadzić ją w widocznym miejscu za szybę i jak najszybciej te ramki kupić.
nie moze byc widocznych ostrych krawedzi ,a belka za zderzkaiem ktora spina podluznice w wiekszoci aut jest na koncach ostra...
tak samo jak nie przejdziesz BT bez zderzaków itp...
mozesz mi to pokazac na "pismie" ? , jakis paragraf, ustawa.. cokolwiek ?
taaaa to tak jak np w busie 3,5t dmc z założonymi burtami....są ostre krawędzie i BT przechodzi bez przeszkód....
podaj dokładną treść zapisu nakazującą jazdę ze zderzakami....
W pojazdach o tylnym zwisie >600mm , nie pamiętam numeru art. ale jest to gdzieś w rozporządzeniu w sprawie warunkach technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia.
Aha, ale dowód tak czy tak możecie stracić, jeśli policjant będzie "miał uzasadnione przypuszczenie" grinser006.gif że może to zagrażać bezpieczeństwu, dlatego nie pyskować tylko gadać grzecznie jak z człowiekiem, większość z nich jest normalna zlosnik.gif
> W fiacie coupe można z przednią
> W pozostałych samochodach nie.
nawet w tamtym roku miałem kontole i slowa policjant nie powiedział ze tablica jest za szybą , zapytał tylko czemu nie ma naklejki rejestracyjnej zlosnik.gif
> zderzakach?
Zaleznie od sytuacji, jeden policial.gif pouczy, drugi mandat wlepi.
Raz mialem przyjemnosc spotkania z policial.gif z tego powodu, ale auto bylo pare minut wczesniej zarejestrowane i ubepieczone (1 tablica przykrecona, 2 za szyba ze wzgledu na brak srub czy ramek).
Obejrzeli papiery potwierdzajace moje slowa, zapytali ile autko $$$$, kazali jak najszybciej przykrecic blachy i zyczyli jak najmniej spotkan z nimi ok.gif
