ozonowanie - co robię nie tak?
Otóż zakupiłem ozonator o wydajności 200mg/h. Zgodnie z informacjami, które znalazłem na tym i innych forach, jest to wystarczająca wydajność, żeby skutecznie pozbyć się zapachu 'starej szmaty' z klimatyzacji.
Ozonowałem kilka tygodni temu w garażu, w którym było około 8-10 stopni. Wsadziłem ozonator do auta, obieg wewnętrzny, dmuchawa na 1 i tak przez 30 min, potem przerwa 30 min, znowu ozonowanie 30 min, przerwa i ozonowanie.
W sumie 1,5 h ozonowania z dwoma przerwami.
No i tak - na początku wszystko ładnie, ale teraz jak jest cieplej to znowu wali w aucie szmatą po włączeniu klimy.
Czy ja robię coś nie tak, czy też te ozonatory są do kitu?
Filtr kabinowy wymieniony.
> włączeniu klimy.
Filtr p/p wymieniłeś hmm.gif , może liście i innego syfu z podszybia - wnętrza komory nie wyeliminowałeś hmm.gif
> Też kupiłem ten ozonator YL-300N czy coś takiego
> Filtr p/p wymieniłeś , może liście i innego syfu z podszybia - wnętrza komory nie wyeliminowałeś
jak napisałem - filtr wymieniony. Podszybie czyste. Zapach typowy dla klimy przed czyszczeniem.
też mam klimę - swoim ozonatorem auta jeszcze nie ozonowałem ale zapach musi się skądś brać.
W instrukcji opisane były 3 etapy
-ogólny całe auto
- rurka do wlotu nawiewu
- nawiew na "1"
wszystko po 30 min
> -ogólny całe auto
> - nawiew na "1"
> wszystko po 30 min
a jaką masz wydajność ozonatora? Nie słyszałem o tym, że rurkę należy wsadzać do wlotu. Może o to chodzi? Spróbuję
> chodzi? Spróbuję
taką jak podałeś 200 mg/h (białe opakowanie z 2 rurkami sylikonowymi i takim akwariowym dyfuzorem) - Twój zakup coś ok 160 zł zlosnik.gifhmm.gif
Jest wyraźnie w pkt dotyczącym ozonownia samochodu by do otwartego wylotu nawiewu skierować tą sylikonową rurkę - trzeba bakterie i wirusy znajdujące się tam ubić mlot.gif
Teraz sobie zrób wyłącznie "sesje" na wylot - centralny będzie IMHO najlepszy, chyba ze poświęcisz więcej czasu i wszystkie przeozonujesz - tylko bez włączonego nadmuchu ok.gif i najlepiej ze strumieniem powietrza skierowanym na wnętrze
Quote:
Samochody osobowe środki transportu.
Ozonowanie samochodów jest jedynym skutecznym sposobem usunięcia z ich
wnętrz, tapicerki, sufitu, podłogi bakterii, wirusów, zarodników, pleśni grzybów i
zapachów. Ozonowanie powinno się przeprowadzać dwa razy w roku, a w międzyczasie
stosować dostępne u nas oczyszczacze powietrza zasilane z gniazdka zapalniczki.
Ozonowanie przeprowadzamy w trzech cyklach po 30 minut wprowadzając
rurkę z ozonem kolejno do wnętrza samochodu,
oraz do wlotu powietrza
i
włączając wentylację na najniższy poziom. Po zakończeniu ozonowania otworzyć
drzwi samochodu i wywietrzyć.
> więcej czasu i wszystkie przeozonujesz - tylko bez włączonego nadmuchu i najlepiej ze
> Quote:
> rurkę z ozonem kolejno do wnętrza samochodu, oraz do wlotu powietrza i
no widzisz - nie miałem takiego zapisu. Dzięki - chyba zrobię tak -ozonator do środka i rurka do wlotu powietrza obiegu wewnętrznego. Albo wogóle prosto do komory parownika bez żadnych nawiewów.
> nawiewów.
zrób jak uważasz za słuszne ok.gif - strumień powietrza z ozonatora musi dotrzeć do parownika, a jak to zrobisz to zależy od Twojej inwencji ok.gif
> Dzięki - może coś z tego będzie
> zrób jak uważasz za słuszne - strumień powietrza z ozonatora musi dotrzeć do parownika, a jak to
> tu masz dokładne zastosowanie swojej zabaweczki
ewentualnie jak nie zadziała to podeprzyj się pianką do czyszczenia klimatyzacji. Może nie odkrywcze ale działa smile.gif
> włączeniu klimy.
a miałes włączoną w czasie ozonowania klimę czy tylko nawiew?
Pianka działa tylko na kanały wentylacyjne, ale nie na parownik, który ma bardzo drobne raszki, w które pianka nie wnika !!! Zalecam omijać piankę przy czyszczeniu klimy - strata kasy.
Posiadam taki ozonator i używam go na zasadzie - sprawdzam skąd pobierane jest powietrze z wnętrza (obieg zamknięty) auta do układu wentylacji i tam podkładam ozonator na wentylatorze uruchomionym na 1 biegu i wyłączonej klimie. Przy drugim ozonowaniu włączam klimę.
po to jest wężyk w zestawie by ozonator wywalić na zewnątrz. ja robie tak że przez stary długopis przeciagam wezyk i zamykam na nim drzwi. tak chodzi z 30min jest ok. włączona klima obieg wewnętrzny na 2-ce.
Ale ozonator ma pobierać powietrze z wnętrza auta, a auto musi być szczelnie zamknięte!
a gdzie to masz napisane ? smile.gif ozonator ma pobierac jak najbardziej suche powietrze - czym suchsze powietrze tym wydajnosc ozonatora jest wieksza dlatego tez do niektórych ozonatorów dodawane sa osuszacze powietrza poprzez ktore ozonator pobiera powietrze
Tylko nawiew.
> a gdzie to masz napisane ? ozonator ma pobierac jak najbardziej suche powietrze - czym suchsze
Słyszałem, że jedni ustawiają go na zewnątrz a inni w środku. Nie wiem co lepsze, ale jeszcze będę eksperymentował
Chyba niezupełnie - potem pianka zmienia stan z pianki na ciecz, która przenika przez parownik. Ja nie miałem z pianką więszych problemów i działała. Ale nie po to inwestowaliśmy w ozonator, żeby dalej korzystać z pianki. crazy.gif
Wsadzasz rurkę w kanał obiegu wewnętrznego? Ja ten ozonator przy ostatniej sesji właśnie podłożyłem pod schowek pasażera, bo stamtąd zasysane jest powietrze przy obiegu wewnętrznym. Niestety kicha crazy.gif
Chyba odkręcę schowek i włożę rurkę w komorę parownika bez żadnych włączonych nawiewów. Takie stężenie musi wytłuc wszystko.
> eksperymentował
najlepsza wersja to ustawiaj tam gdzie masz bardziej suche powietrze, wtedy wydajność ozonatora rośnie - te 200mg/h to wydajnosc przy okreslonej wilgotnosci powietrza okreslonej przez producenta, czasami ja trudno osignac w codziennym uzytkowaniu
ja zakupilem FM-500 a instrukcje stosowania podeslal mi znajomy pracujacy w zakladzie klimy:
Quote:
-wylot ozonatora we wlot powietrza wewnatrz auta (w bravo w nogach kierowcy jak dobrze pamietam)
-wlot np. na fotelu poloz
-obieg zamkniety
-nadmuch na 2
-silnik odpalony
-klima zalaczona
-30 minut dzialania
-otwierasz dzrzwi szeroko i nie wachasz tego co jest w srodku
-mozesz zgasic silnik i urzadzenie
Wietrzyc auto 5-10 minut.
Ciecz po piance niestety spływa po obrzeżach parownika i nie wnika w jego drobną strukturę blaszek.
Z suchym powietrzem to dla mnie nowina - dzięki za info - w instrukcji o tym nie pisali.
niektóre ozonatory są sprzedawane razem z tzw osuszaczem , dzięki któremu podnosi się wydajność owego ozonatora ( np z 200 do 400mg/h)
tak samo nie może być gorące - tzn nie ozonujemy auta latem które stało kilka godzin w słońcu i w środku mamy ukrop smile.gif
