Spojler, który DZIAŁA, nie wygląda
pisze tutaj bo to ma nei wyglądać, a działać dobrze - czy ktoś się orientuje ile coś takiego może kosztować do Astry F Kombi i czy warto? (zawieszenie musi zostać seria, problemy są przy wyższych prędkościach rzędu 140-150km/h i więcej)
zglos sie gdzies na politechnike... moze jakis mlody naukowiec uzna to za fajny temat pracy magisterskiej i wyliczy ci za darmo i opracuje ksztalt i gdzie musi byc zamontowany zeby generowal odpowiedni nacisk
bo niestety wiekszosc spoilerow to takie "hamulce-powietrzne"
> odpowiedni nacisk
Pytanie na ile to pomoze w kiepsko zestrojonym i niedotluminomy zawieszeniu jakim charakteryzuja sie Ople.
Moze lepiej jednak popracowac nad zawieszeniem.
mysle ze twardsze amorki i progresywne sprezyny -30mm dalyby dobry efekt,
dokładnie niech lepiej zaiwestuje chłopak w porzadną zawieche i gumy, a jak mu bedzie mało to pomysli nas spoilerem
swoja drogą to trzeba by duzo obliczen i testów zeby zrobić coś co naprawde działa
wkońcu w F1 non-stop inżynierowie udoskonalają juz dobrą aerodynamike bolidów, a wydawałoby się ze juz lepiej być nie moze
proponuję znaleźć odpowiedź na pytanie- czy w Astrach to normalne że przy takich prędkościach są problemy z jazdą czy jednak tylko w tym egzemplarzu? Bo jeśli nie w każdej asterce jest ten problem to warto możę zmienić tok myslenia i zacząć naprawiać przyczynę a nie skutek.
A jakiego typu problemy masz na myśli?
Wprawdzie nie mam kombiaka, ale mogę
powiedzieć coś o hatchbacku.
Fabryczne zawieszenie jest tak miękkie i wysokie,
że przy szybkiej jeździe jest nieciekawie - auto
bardzo "pływa" nie dając się precyzyjnie prowadzić.
Ale do 160-170 km/h (licznikowych) dawało spokojnie
radę bez większego stresu jechać na porządnej drodze.
> Ale podstawa to zrobienie zawiasu, dzień do nocy
pisałem- problem z jazdą przy dużych prędkościach poprostu. Skoro i u Ciebie występuje to znaczy że to spotykane w tych autach i nie ma co naprawiać (chyba że sam masz wybite amortyzatory), więc poszukiwanie spojlera dociskającego jako alternatywa dla twardszego zawieszenia wydaje się na miejscu ok.gif
jest - można zawsze naprawić fabrykę i wrzucić
alternatywa napewno tak, ale na ile realna do zrealizowania..
> alternatywny zawias
ja mówię o naprawianiu a nie o tuningu (naprawianiu fabryki) poza tym ja mu nie każę robić tego spojlera który i tak wyjdzie drożej niż zmiana springów, może nawet drożej niż całe auto zlosnik.gif stwierdziłem jednak zasadność postawionego przez niego zagadnienia
> zagadnienia
To ja ci napiszę natańsze i najprostsze rozaiązanie: worek z piaskiem, cementem, kowadło, kawał ołowiu, albo hardcorowo sztaba zubożonego uranu na tył hehe.gif
