Interfejs diagnostyczni Lancia Y/Punto I
Witam posiadam passata b5 i kupiłem do niego kabelek OBD2 KKL
klik
posiadam także Lancię Y 1,2 16v (żonki) i ostatnio spotkałem taką przejściówkę OBD na 3 pin do fiata klik jestem ciekawy czy w to będzie działać, chciałbym sprawdzić pracę silnika, sondy lambda, zgrać logi jak to możliwe itp Czy FIAT ECU Scan da radę czy trzeba będzie użyć innego programu
> klik
> programu
nie zadziala niestety, tylko euroscan do 3 pinowców, JTD FES ogarnia
> fes nie obsluguje p1
thx
dopiero teraz doczytałem że jest OBD1, ale są także OBD2-OBD2 3 pin
A co można podpiąć pod Lancię Y ??
Przecież masz wyżej napisane - euroscan.
nie wprowadzajcie obaj w błąd bez pełnych danych.
1,2 16V w FESie jest obsługiwane od CF3 czyli od '99r
to samo tyczy się Ypsilona
Quote:
# Podpis ("sig") użytkownika jest ograniczony do: 5 linijek tekstu wliczając w to znaki formatujące i linie puste i nie może liczyć więcej niż 210znaków.
Popatrz na tytuł. Mowa o Punto mk1 i jego lanciowym odpowiedniku, a nie mk2 i odpowiedniku, a to różnica. Punto mk1 jak i Y z tych lat nie działa pod FES-em. Przy odrobinie szczęścia można co najwyżej airbag zdiagnozować.
A wziales poprawke na to, ze lata produkcji Mk1 i Y sie nie pokrywaja?
Wziąłem poprawkę, ale to nie ma znaczenia. Cały czas mowa o silniku 176B9.000 który jest na obd1 i nie występuje w nowszych modelach.
jak się podepniesz pod takiego 3pinowca to daj znac a potem poprawiaj kogoś
podłączę się do pytania, czy od czasów euroscana i wymaganych złącz 2xcom pojawiło się coś nowocześniejszego czym można diagnozować PI z wtyczką 3 pinową? Mój euroscan i komp do tego zaginęły gdzieś a przydałaby się diagnoza sztrucla zlosnik.gif
tak. jest taki prosty interfejsik + strasznie toporny program DOSowy. byl opisywany podlinkowany na centomanii przez hube301 jakies 2 miesiace temu.
kto chce, ten znajdzie.
ciekawostka - interfejs za pare zlotych.
Dzięki panowie, inaczej pieniądze na kabel poszły by w błoto, czyli zostaje euroscan na 2 comy. Trochę kombinacji będzie bo muszę jeszcze dodatkowo kupić kartę pcmcia z comami
jesli potrzebujesz 2x rs232 to tylko silicom - argosy 2x rs232 nie chce działać
akurat kupno jest najlatwiejsze. jeszcze trzeba to badziewie odpalic po dosem, a to zadanie jest trudne ZTCWidze po probach autokacikowiczow. grinser006.gif
> akurat kupno jest najlatwiejsze. jeszcze trzeba to badziewie odpalic po ddoem, a to zadanie jest
e tam, ja już jestem specjalista w tym temacie i mogę pracę magisterska pisac na ten temat, nawet dosa nie potrzebuję ha ha ha
> z naciskiem na "juz"
jakieś dwa lata, dwa laptopy i dwa interfejsy to trwało
kolego była seria 1.2 16V CF3 w punto mk1 i jest on w fes, ten sam silnik był montowany w ypsilonie i one działają z fes'em
mk2 nie ma tu nic do rzeczy, silniki i podzespoły z ypsilona, produkowanego równolegle z mk2, nie mają ze sobą nic wspólnego.
Kolego Ozarku proszę uaktualnić swoje dane. Punto mk1 było wyposażone tylko i wyłącznie w silnik 176B9.000 i miał według producenta 86KM. Ten silnik nigdy nie był na obd2 gdyż w 1999r został zastąpiony (wraz z zakończeniem produkcji Punto mk1) silnikiem 188A5.000 o mocy 82KM, i to jest właśnie ten cf3 o którym piszesz (Bosch). Równolegle od tego czasu był produkowany 1.2 16v 80KM na osprzęcie M-M.
Czyli reasumując: Punto mk1 nigdy nie miało silnika cf3 (obd2), a Lancia Y bazująca na tym modelu (1996-2003) tylko po 2000r miała cf3.
Tak z ciekawości jeszcze zapytam: W której wersji FES-a widziałeś 1.2 16v CF3 i sterownik inny niż Bosch?
> Bosch?
potwierdzam moja lancia y jest z 2000r mam silnik 176b9 86ps nie mam obd tylko złącze 3 pinowe przy sterowniku, ale w roku 2000 Y przeszły lifting (niewielki) i wraz z nim montowano silnik 188.. ale czy one miały obd tego nie wiem
