Ile można ujechać bez ładowania?
Co do jazdy to przejechalem okolo 90 km bez ladowania, przejechalbym pewnie jeszcze sporo ale dojechalem do miejsca postoju. Co do altka to nie wymienialem szczotek ale dostep jest do niego beznadziejny, wiec raczej trzeba go wyciagac. Do altka dodatkowo zamontowana jest pompa vacum, niby duzych problemow z wymontowaniem nie ma, trzeba rozpiac wtyczke odczepic 2 przewody olejowe i wykrecic 3 srubki i masz dziada w lapach.
Przeczytałem to i mnie olśniło zlosnik.gif Dopiero dotarło do mnie, że przecież rozmawiamy o dieslu zlosnik.gif Jest szansa, ze dojedzie. Cofam to co powiedziałem o Krośniewicach zlosnik.gif
> Przeczytałem to i mnie olśniło Dopiero dotarło do mnie, że przecież rozmawiamy o dieslu Jest
Spora zaleta diesla, ale "rekompensuje" to beznadziejny dostep do alternatora zlosnik.gif
na światłach?
> Co do altka to nie wymienialem szczotek ale dostep jest doniego beznadziejny, wiec raczej trzeba go wyciagac. Do altka dodatkowo zamontowana jest pompa
i tak będą twierdzić że sześć godzin robili a jednego to pogotowie zabrało
> TERAZ??!!
> Już trzeba było nic nie mówić bo głupieję przez Was
Jak byś się jednak zdecydował jechać to wyciągnij bezpiecznik na którym chodzi podświetlenie deski, TID, lampka podsufitki itd. Te wszystkie małe żaróweczki (o ile nie masz przerobione na led'y) łącznie pobierają sporo prądu.
Sorry, że namieszałem ale zapomniałem, że to diesel smile.gif Golfa II "w dizlu" wink.gif można było odpalić, odłączyć alternator i akumulator i jeździć aż się paliwo skończyło. U ciebie nie jest tak prosta konstrukcja, więc nie jest tak różowo, ale pobór prądu jest niewielki.
Ale mimo to, Ja bym nie jechał. No, ale to tylko moje zdanie.
Pewnie juz zrobiles albo dojechales, jechalem z Warszawy w okolice Plocka, to w Wawie na swiatlach pozniej juz bez. PS co do ograniczenia poboru pradu na przyszlosc wyciagnac trzeba przekaznik od swiec zarowych(pod schowkiem przy progu sie znajduje) bo dogrzewaja silnik po uruchomieniu az plyn osiagnie 70 st albo przez 7 minut, zalezy co nastapi pierwsze.(Ja tego nie robilem jak wracalem bo nawet nie wiedzialem ze tak to dziala)
> Golfa II "w dizlu" można było odpalić,
W Isuzu wystarczy zasilic elektrowlacznik na pompie i tez sie bedzie jezdzic, az sie paliwo skonczy smile.gif swoja droga ciekawe ile on pradu pobiera.
> Do wymiany stojan + łożyska. Koszt całkowity 280zł.
dziś odebrałem. Oprócz powyższych wymieniony także simmering przy pompie vacum gdyż podobno był wyciek. Koszt całkowity 250zł.
Ale zauważyłem że chyba coś jest nie tak. Od razu po odpaleniu zapala się kontrolka od ładowania i w ogóle nie startuje obrotomierz. Dopiero jak dodam gazu to kontrolka gaśnie i obrotomierz startuje. Jutro zmierzę jeszcze napięcie na klemach czy tez tak się zmienia.
Chyba tak nie powinno być? Dzwonić do tego warsztatu czy sie tym nie przejmować i nic z tym nie robić?
Pewnie, że nie. Dzwoń i się awanturuj.
> Pozdroofka
> oj będzie dym...
zobacz czy dobrze naciagneli pasek klinowy mialem tak jak sie slizgal grinser006.gif
> Pozdroofka
Podobno jest dobrze i tak ma już być... Jak chcę to wymienią mi regulator napięcia ale oczywiście odpłatnie.
A powiedziałeś im, ze tak "dobrze" jest tylko u Ciebie, bo we wszystkich autach lampka gaśnie po odpaleniu, bez żadnych dodatkowych zabiegów?
Czyli kolejne rozbieranie alternatora i kolejna robocizna... I to wcale nie musi być wina regulatora. Kurna, to nie widzieli, że lampka nie gaśnie po odpaleniu? Tylko aby wypchnąć klienta, następny proszzzz... Co za lepiuchy.
Gościu powiedział że sam to robił i widział że tak jest, ale powiedział że już tak im się zdarzyło kilka razy z dieslami i że oni nic na to nie poradzą. Przez założeniem altka testowali go i było wszystko dobrze, a pasek na pewno jest dobrze założony. To było takie mówienie do słupa...
Ciekaw jestem jak testowali alternator przed założeniem?
Dla mnie bardzo dziwne tłumaczenie, że diesel tak ma. Bo ma większy moment obrotowy czy że klekocze? Nie potrzebuje ładowania?
Pozdr
U mnie gasnie odrazu, nie potrzeba gazu dokladac.
Znajomy elektryk samochodowy ma takie stanowisko, sklada sie z silnika elektrycznego do niego podpina alternator i potencjometrem reguluje predkosc i sprawdza parametry alternatora.
