oszukać sondę
pacjent 1.2 16v
objawy - błąd kata check silnika
silnik na dwu sondach lambda
pomysł;
wywalić wkład kata, druga sondę wspawać na przedłużce tak aby nie była w strumieniu spalin tylko oddalona
opinie proszę lub inne pomysły na obejście kupna nowego katalizatora
> pacjent 1.2 16v
> pomysł;
> oddalona
Sam sobie już odp na swoje pytanie zlosnik.gif ja praktykowałem i powiem że to działa.
> Sam sobie już odp na swoje pytanie ja praktykowałem i powiem że to działa.
o potwierdzenie mi właśnie chodziło czy moje rozumowanie jest prawidłowe
jakies specjalne odsadzenie musi być? ile cm? jaka średnica? w tym samym miejscu co ori sonda?
tak swoją drogą interesuje mnie czy błąd wywala bo temperatura jest za wysoka czy z jakiego powodu?
Druga sonda sprawdza, czy kat dopalił co miał. A ze nie dopalił, bo go nie ma, to wywala bład alien.gif
Jeśli się nie mylę to błąd wywala ze względu na bardzo małą zawartość tlenu. Ta sonda sprawdza tylko katalizator, ja po wywaleniu kata w dwusondowym aucie miałem dospawany kawałek zaślepionej rurki w miejscu gdzie miała być sonda i wkręconą w tę rurkę sondę. Check się nie zapalał.
> pacjent 1.2 16v
> pomysł;
> oddalona
Ja mam w tulejce i niestety co jakiś czas błąd się zapali i nikt nie wie czemu zlosnik.gif
w tej kupnej? czy samoróbce?
ja nie mam wogule zadnej tulejki ani nic i hybryda MPI i nie widzi problemu
Samoróbce.... Przyczyną może być to, że ta tulejka jest zbyt mała...
Ja mam w samoróbce i nie ma problemu.
BTW na forum kiedyś było info, że musi być zachowany jakiś kąt między sondami
60 stopni od pierwsze w odleglosci ok 15-20cm i nie potrzebna zadna przedluzka
Jakie to ma mieć znaczenie że musi być kąt? Przecież z racji budowy sondy to kompletnie bez sensu jest.
> jest.
aby nie byla dokladnie w przeplywie spalin. Miales wspawana na poczatku 15cm pod pierwsza sonda i lapala bledy. Zmienilem jej kat i siedzi juz cicho
Zmieniłeś kat czy poprostu dałeś tą magiczną tulejke ?? Bo ja też nie jestem przekonany o zmianie kąta hmm.gif , natomiast jej "odsadzenie" od rury wydechowej jak najbardziej ma sens....
Ale o jakim przepływie spalin Ty mówisz? Gdzie on ma być w nieprzelotowej flanszy?
Napiszę to prościej: Masz np. rurę zamiast kata. W tej rurze nie wiercisz dziury i nie wkręcasz sondy tylko wkręcasz ją w kawałek rurki zaspawanej od spodu. Tak aby było szczelnie i nie dostawał się syf z podwozia na sondę. Ten kawałek rurki możesz sobie przyspawać do tej rury zamiast kata ale nie na wylot. ok.gif Sonda musi być całkowicie odizolowana od spalin.
U mnie sonda wisiała sobie w komorze silnika, z dala od układu wydechowego, oczywiście wkręcona w zaspawaną rurkę.
> kąta , natomiast jej "odsadzenie" od rury wydechowej jak najbardziej ma sens....
oryginalny kolektor z 1.1 mpi przy swapie na 1.4 zastopiano kolektore z 1.2 75KM. Pierwsza sonda w oryginalnym miejscu a druga sonda wspawana nizej pod katem wzgledem drugiej. Nie dawalem zadnej tulejki
  • 11 miesięcy później...
siema....ja mam 1.1mpi wydech zrobiony pod te autko lecz nadal posiadam kata.bo nie wiedziałem jak się za to zabrać....kupiłem kolektor od jakiegoś punta czy coś takiego (jeździło w sc).... i teraz wolałbym wsadzić ten kolektor
a stary z kata.zostawić w razie wu...jak by sonda wariowała...(bez jego patroszenia) załóżmy ze zrobię tak jak piszecie i będzie okej......autko będzie lepiej wydychało....wdycha dolotem.... czy kompa można tez troszkę podstroić pod te lekkie zmiany ???
z dolotem i wylotem komp sobie sam poradzi, gorzej juz jak zmieniasz walek i robisz glowice do tego
ok wiec tak zrobimy....a co ze spalaniem ??? zwiększy się czy zmniejszy ???
