nieliniowość układu mikser-reduktor
Mam znowu problem z CC.
Na wolnych obrotach wysterowałem PWA ok. 85, ale na górze robi się tak bogato, że go zalewa i nie chce iść, krokowiec idzie wtedy na ok. 50 kroków. Podczas jazdy to samo.
Tak się zastanawiam, czym to może być spowodowane. Za duża czułość reduktora? Gdy skręce na wolnych nie utrzymuje obrotów. Bypass zakręcony, próbowałem ustawiać z lekko odkręconym - bez efektu.
Mikser 36mm, reduktor tomasetto po 10kkm.
Sprawdź drożność rury dolotowej i filtru powietrza.
Czy na benzynie jeździ OK ?
W celu obniżenia PWA na wolnych obrotach powinieneś odkręcić czułość.
to wygląda na lewe powietrze
Tak to właśnie wygląda. Może iść gdzieś między mieszalnikiem, a przepustnicą i będzie problem
na benzynie OK.
rozbiore i jeszcze raz złoże. Co polecacie aby to pouszczelniać?
jak odkręce to powyżej 4000 obr już go tak zalewa, że nie chce iść
> jak odkręce to powyżej 4000 obr już go tak zalewa, że nie chce iść.
Obniż dolny próg PWA w sterowniku LPG. Powinien się przymyknąć na tyle, aby nie zalewało.
zrobiłęm to domyka do 30 kroków na wysokich. Trochę głupio, żeby zamiast wzbogacać otwarciem to domykać go.
> domykać go.
Czułość reduktora ma największy wpływ na PWA na wolnych obrotach
oraz mały wpływ na PWA na wysokich obrotach.
Odkręcając czułość wyrównałeś PWA na niskich i wysokich obrotach co jest warunkiem, aby auto jeździło na gazie.
Powodem małych wartości PWA na wysokich obrotach może być wysokie podciśnienie w mikserze spowodowane np:
- niedrożnym filtrem powietrza,
- przytkaną rurą dolotową przed mikserem,
- małą średnicą zwężki miksera ( ten problem raczej cię nie dotyczy )
- znacznym przysłonięciem zwężki miksera przez wtryskiwacz w SPI
Wyjmij filtr powierza i sprawdź PWA na obrotach.
> jeździło na gazie.
> spowodowane np:
Czyli wadliwy (za duży) mikser mogę na 100% wykluczyć?
Prawdę mówiąc od samego założenia gazu nie chodził jak trzeba, wcześniej miałem śrubę i przykręciłem co odpowiadało pewnie 40 krokom i jakoś to jeździło. Założyłem sterownik i teraz widzę że nie jest OK.
Zmienie filtr powietrza pół roku ma i ładnie wygląda.
Z pewnością nie jest za duży.
Jeśli jest mocno przysłonięty (blisko osadzony) wtryskiem SPI to może okazać się za mały.
Gaziarze czasem stosują patenty w postaci przesłon na wlocie rury dolotowej powierza. Sprawdź.
Wyjmij go na chwilę na postoju i wkręć silnik na obroty. Jakie wtedy PWA ?
Zdejmij plastykową kopułkę układu wtryskowego i też sprawdź PWA na obrotach.
a nie za duży mikser na taką pojemność?
jest wtryskiwacz,
podkładka ebonitowa
a potem dopiero mikser, szpara jest spora.
Nie ma żadnych patentów
odpiąłem tą rurę co łączy filtr, sama kopułka została z króćcem to zgasł.
niby większość przelotu i tak zasłania wtryskiwacz (SPI) ale mam obawy że chyba za duży, na stronie rybackiego 32, 34 i 36 są do CC 899
> jest wtryskiwacz,
> podkładka ebonitowa
Jesteś już blisko u celu.
Masz czymś zdławiony dolot. Obejrzyj obudowę filtru i rurę dolotową, która do niej prowadzi.
Zostaw bez rury do kopułki.
Odkręcaj co ćwierć obrotu czułość za reduktorze i próbuj przełączać na gaz. Aż zacznie pracować na LPG.
Potrzymaj na obrotach i pochwal się PWA.
Dolot drożny na 100%, nawet wywaliłem tą klapkę do sterowania ciepłe zimne, i tą rurkę zaślepiłem, żeby brał tylko zime, a nie ciepłe znad kolektora, ale bez zmian.
Moje przemyślenia są następujące:
za duży mikser, dlatego trzeba podkręcić mocno czułość żeby chodził na wolnych, a na wysokich za wysoka czułość po prostu go zalewa.
Duży mikser nie jest powodem zalewania na wysokich.
Mikser może zalewać na wysokich, jeśli jest wadliwie wykonany ( za ostry kąt zejścia za zwężką ) niezależnie od średnicy.
Dopisałem powyżej.
Sprawdź też opcję bez filtru powietrza.
> Dopisałem powyżej.
No to jutro, bo wykręciłem mikser celem pomierzenia go i wyeliminowania nieszczelności między mikserem, a przepustnicą.
Właśnie zobaczyłem, że talerzyku wtryskiwacza są takie plastikowe spinki, w moim przypadku ich już nie ma - popękały, zgubiły się. Są otwory po 5mm czy to lewe powietrze, które może przez nie ciągnąć może dawać taki efekt?
Efekt negatywny na pewno ma, bo to powietrze pomijające mikser. Ale nie aż taki, jak opisujesz.
Możesz zakleić na sztukę taśmą samoprzylepną i sprawdzić.
Jak już przetestujesz powyższe, to sprawdź, czy przekaźnik odcina wtryskiwacz podczas pracy na LPG. Może podbiera Ci benzynkę i gaz jednocześnie.
> Może podbiera Ci benzynkę i gaz jednocześnie?
odcina, bo nie słychać klekotania wtrysku
te otwory są nad mikserem
Tym bardziej nie widzę ich wpływu na Twoje problemy z autem.
Jutro sprawdź wpływ braku filtru lub odłączonej rury od kopułki na PWA.
bez rury (sama kopułka) ok. 200 PWA
na jałowych,
wraz ze wzrostem obrotów zmneijsza się do ok. 130
z rurą bez filtra (z puszką filtra, ale pustą)
PWA ok 130 zmniejsza się do 80 na wysokich.
> na jałowych,
Wymień filtr powietrza.
Wygląda na to, że to on ci dławi dolot i obniża PWA z 80 na 30.
Na dobrym filtrze powinieneś uzyskać PWA w zakresie 60-70.
A tak jeszcze spytam o reduktor. Jak to konkretnie model?
Do tego, to że ma on tylko 10 kkm, nie oznacza, że jest bez skazy, zwłaszcza, że piszesz, że od początku było coś nie tak.
EDIT:
Teraz mnie tak naszło, że najwiekszy z przewidywanych do CC900 mieszalników możesz mieć dlatego, że reduktor nie jest do 80HP, tylko np do 140, bo taki był pod ręką. smile.gif
Będzie wtedy bankowo problem z biegiem jałowym i prawdopodobnie coś takiego, jak opisujesz przy większych RPM.
To tylko moja hipoteza. Sprawdź jaki konkretnie masz ten reduktor.
filtr zmieniony, to samo.
> EDIT:
> większych RPM.
reduktor tomasetto 100hp z filtrem obok (nie zintegrowany)
odkręciłem troche bypass. na wolnych PWA ok. 120 przy 4000 tys 60
Przyznasz, że trochę dużo, jak na silnik, który ma katalogowo koło 40 KM. Czy to ma kluczowe znaczenie, to nie wiem, ale przynajmniej mi daje trochę do myślenia.
Sęk w tym, że jak za dużo odkręcisz by-pass, to możesz mieć problem z przejściem z wolnych obrotów przy ruszaniu, gdy spadek ciśnienia na mieszalniku jest jeszcze za mały, aby skutecznie ciągnąć gaz z II stopnia regulacji.
Z braku czasu nie mam jak przeczytać całego wątku, może o tym już wspomianałeś, ale czy udało Ci się ustawić instalację tak, aby krokowiec pod obciążeniem oscylował powiedzmy w okolicach 100 kroków?
To raz a dwa, to jak wygląda sprawa odpowietrzenia skrzyni korbowej w tym silniku, czy jest szczelne i czy silnik nie ma dużych przedmuchów?
> kroków?
pod obciążeniem do ok 4500 krokowiec spada (do 40 kroków)i jest bogato
przy 5000 zaczyna się robić ubogo.
Odma szczelna, przedmuchow nie ma (jakiś czas temu miał sprężanie po 13 na każdym garze). Seje i cienkie nawet 700 jeżdzą podobno z takimi reduktorami i jest ok.
mikser wygląda tak:
próbowałem wyjąć podkładkę między mikser, a wtryskiwacz (4mm grubości) ebonitowa bez zauważalnych różnic. Teraz jest bez
Skoro z takimi reduktorami jeżdżą auta z nawet mniejszymi silnikami, to może ten Twój nie jest jednak 100% OK?
> jednak 100% OK?
chyba wszystko na to wskazuje
A ja powiem stanowczo!
Wg mnie masz za duży mikser i basta!
Twoja hipoteza była dobra, musisz mocno odkręcić czułość żeby na jałowym pracował, a wtedy na za dużym mikserze jest za słabe podciśnienie i dzięki odkręconej mocno czułości jakoś to chodzi, z kolei na obrotach jak podciśnienie wytwarzane przez mikser jest większe, to czułość jest za duża i idzie zwyczajnie za dużo gazu.
Panowie w tym cc przepustnica ma pewnie 30-32mm, strzelam, ale np. w Uno 1.4 gdzie przepustnica ma 36mm wkłada się mikser 34-36 i wtedy to jeździ, więc ja proponuję zmienić mikser na mniejszy i myślę, że 32mm będzie w sam raz.
No właśnie tak od początku mi się wydaje. Czy mogę zadławić dolot, powiedzmy 1/2 (czy jakąś inną wartość) przekroju rury od ssania i wtedy wyregulować czułość). I sprawdzić jak jeździ.
z drugiej strony http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic390019.html
Nie warto. Na pewno nie pomoże.
W Twoim reduktorze można wykręcić zupełnie śrubę od czułości. Na jej końcu jest sprężynka. Sprawdź, czy jest cała i nie zdeformowana.
Zdławianie dolotu nic nie da w Twoim przypadku. Napisz mi czy takie cc ma wtrysk Marelli czy Boscha. Jak Boscha, to na bank masz za duży mikser. wink.gif
Jeżeli nie ma nieszczelności za mikserem to wg mojej oceny mikser za duży lub reduktor do bani.
wg obiegowej opinii to co najmniej o 2mm średnicy za dużo, ale zmienie mikser i zdam relację.
Podaj adres mejlowy to podeślę Ci coś mądrego do poczytania na ten temat. Może to coś Ci pomoże.
> Jak możesz to wrzuć link an forum, może ktoś jeszcze skorzysta.
Się nie da. Mam to w pliku ( coś w rodzaju książki ).
Na forum nie wrzucę bo to pewnie ze 20 stron ( zarówno praktyka jak i trochę teorii ).
Wiadomość skasowana przez misi3k
> Poszło.
> Ps. Na priw. nie wrzucisz pliku ( załacznika ).
dziex:) chciałem na priva adres dać;)
> podaj prawidlowy adres
To jest prawidłowy adres. To co się nazywa małpą, jest dokładnie określenie (AT)
Adres email to userATserwer.xx
wpisz po prostu @ zamiast (AT)
Tak podawane adresy sa nierozpoznawalne dla robotów, przez co unikasz pierdyliarda reklam
