Komputer
Posiadam instalacje gazową, II generacji Landi Renzo instalacja jest z 97roku, (wiec juz troszke czasu ma) i problem jest taki ze, nikt w mojej miejscowosci nie ma do tej instalacji, mozliwosci podłączenia sie pod komputer, a autko zaczeło mi palic jak smok, i chciałbym wymienic komputer, czy jest taka mozliwosc .
Wcelu podłaczenia pod komputer i nie miec juz zadnych problemów.
Ile ma reduktor ? Kiedy był zmieniany lub choćby regenerowany?
40 tys przejechane ma nic nie było robione z nim
Wymienić na jakieś Bingo lub Staga zawsze możesz. Wybór konkretnego modelu uzależniłbym od tego, jaki masz obecnie emulator wtryskiwaczy i przełącznik, żeby za wiele niepotrzebnie nie wymianiać.
Pierwsza i podstawowa czynność to sprawdzenie filtra powietrza.
> wymianiać.
W sobote porobie zdięcia jaka mam konkretna instalacje i wtedy mi doradzicie jaki by do mnie pasował, zeby jak najmniejsze koszty były bo nie chcee zabardzo inwestowac.
Co do filtra no moze nanim 20 tys zrobiłem, ale nawet jak wymienie czy reduktor czy filtr to i tak nie ustawie idealn ie parametrów, wiec chcałbym zakupic jakis nowy komputer i miec spokój.
20 000km? Dla mnie to jest odpowiedź.
Spuść syf z parownika, wymień filtr powietrza i gazu.
Czy masz na przewodzie od gazu śrubę? Jeżeli tak - to do regulacji tą śrubą i śrubami na parowniku wystarczy tester sondy lambda - najtańszy to coś takiego.
Co dokładnie masz napisane na sterowniku? Masz w ogóle sterownik?
Na przewodzie jest silniczek krokowy zadnej sruby nie mam.
Po wymieniam te filtry i zobaczymy, ale tak jak pisałem wszystko napisze, w sobote bo ja teraz tym autem nie jezdze , wiec mi wtedy bardziej powiecie o co kaman.
Tak jak obiecałem dzis udało mi sie zrobić fotki wiedz zapodaje i powiedzie, co według was robic, czy narazie wymienic ten filterek + reduktor, czy moze cały komputer jesli tak to jaki (moze ma ktos na sprzedasz w dobrych $$ który bedzie pasował do mnie lub moze jakis z allegro) wcelu zeby ta instalacje jakosc ustawic, zeby chodziła jak nalezy.
http://www.fotoszok.pl/upload/90b785dc.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/30a25226.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/8409f270.jpg
A w jaki sposób na takim testerze ustawia się instalację I generacji?
Ustawia się do momentu gdy dioda dość szybko zmienia kolor z zielonej na czerwoną?
Przyciesz ja nie mam I generacji instalacji tylko II?
Wiem o tym. Ale ja się odniosłem do posta kolegi Kaizen.
A on tam pisał o I generacji. Chciałem się dowiedzieć w jaki sposób takim testerem reguluje się ustawienia.
> ustawienia.
Odczytując wskazania sondy.
No to akurat wiem.
Tylko pytam się w którym momencie można stwierdzić z tej diody że już jest ok.
Co będzie pokazywała przy złej mieszance a co przy dobrej
> No to akurat wiem.
Tam są ZTCW 3 kolory.
Zielony = OK, czerwony = bogato, zółty = ubogo.
> ustawienia.
To ustrojstwo pomaga różne generacje - ja do niby II (Stag 2L) używam. Ma to to krokowy ale zakres jego pracy ustawia się śrubą. Ustawienie polega na takim pokręceniu śrubami, żeby w jak najszerszym zakresie obrotów mieszanka oscylowała w okolicach stechiometryczna co objawia się cykliczną zmianą koloru diody. Dioda ma zmieniać kolorki od zielonej przez pomarańczową do czerwonej i tak w kółko. Najpierw na biegu jałowym śrubami na parowniku, potem register (albo programem, albo śrubą przy krokowcu) potem sprawdzamy na jałowym - i takich cykli trzeba wykonać na początku sporo.
Czy ktos jest tutaj kto mógby mi napisac co z tym komputerem mojm i jakis pomysł??
