Aux - wejście audio w schowku
W schowku tym górnym mam wyprowadzone 3 przeowdy, mały jack, USB gniazdo, i takie szerokie chyba do ipoda. Czy to jest standardowe wyposażenie ? Próbowałem tam podłaczyć coś pod mini jacka ale nie wiem jak w radiu przestawić na AUX ?
Stilo seryjnie nic takiego nie maił.
funkcji AUX jako takiej nie było. obstawiam, że jeśli to to o czym mówisz, to jest podpięte jako zmieniarka CD. szukaj pod poszczególnymi płytami
No byłoby fajnie, tylko żeby to działało - dziś sprawdze. Mam jeszcze jeden kabelek smile.gif wyprowadzone jest złącze mini USB pod telefon (jak sądze) oraz jest zamontowany zewnętrzny mikrofon. Jak podłaczam nokie to mam na telefonie zasilanie i pytanie o wybór rodzaju połączenia. I dalej nic. Jak to może działać ? Czy to może być tez podpiete pod zestaw audio ?
> No byłoby fajnie, tylko żeby to działało - dziś sprawdze. Mam jeszcze jeden kabelek wyprowadzone
prawdopodobnie tak. w radiu jest opcja regulacji głośności telefonu
wybór rodzaju połączenia? a konkretnie co masz tam do wyboru?
Znalazłem regulacje głośności telefonu w radiu i ustawilem na 3 (max) ale i tak nie działa. Do wyboru mam w telefonie Tryb Nokia lub Tryb przesyłania danych (z tego co pamietam) wybieram Tryb Nokia i nic.
Bo to nie ma nic wspólnego z zestawem. Tryb nokia to podpięcie fona do kompa przez Nokia PC Suite, przesył danych to jak zwykły pendrive.
spróbuj jeszcze w telefonie wybrać w akcesoriach "zestaw samochodowy" albo głośnomówiący - może to mu pomoże hmm.gif
Przy włączonym silniku spróbuj zapuścić w telefonie wyszukiwanie zestawu głośnomówiącego bluetooth.
A jak wyjąść całe to radio - chce sprawdzić od tyłu jak to jest podłączone ?
bierzesz 4 szprychy albo tniesz na 4 kawałki wieszak z pralni, wsadzasz w 4 dziury w radiu i ciągniesz. viola! IThankYou.gif
  • 4 miesiące później...
> No i znalazłem Głęboko schowane, podłączone z radiem grubą wiązką przewodów - niebieskie pudełko.
> http://cgi.ebay.pl/Parrot-MKi9200-Control-Box-NEW-V1-83-Blue-Box-/350451171896
> Napis na nim : Parrot MKi9200. Co można teraz z tym zrobić ? Mam samą centralke + przewody +
> mikrofon.
To teraz pozostaje tylko dokupić wyświetlacz wraz z panelem sterowania i masz zestaw gotowy do użytku smile.gif
troszkę więcej o tym zestawie
1) Wyświetlacz ok. 380 pln frown.gifnp. tutaj
2) panel sterowania ok.135 pln frown.gif np: tutaj
Albo sprzedaj centralkę wraz z okablowaniem i kup jeżeli już tak bardzo potrzebujesz taki jak ja. Maly, tani i poręczny-mieści się do schowka nad lusterkiem (akurat w moim przypadku)nie drażniąc oczu przechodniów wink.gifA pozostałe pieniądze zainwestuj w ... Stilona smile.gif
> drażniąc oczu przechodniów A pozostałe pieniądze zainwestuj w ... Stilona
W podobnej cenie można kupić zestaw Nokii.
