Astra G problem z kablem
Chciałem się podpiąć do astry G kablem vag kkl, jednak jest problem ponieważ opel tech2 nie widzi sterownika silnika, kabel ten ma oryginalnie złacze podpięte do pinu 7 jednak nie da się nim zdiagnozować silnika, co robię nie tak ?
> co robię nie tak ?
Niewłaściwy kabel, a raczej jego elektronika. VAG KKL to zdaje mi się do grupy VW pasuje. Pozdr.
Jesli jest na USB to zapomnij nie polaczysz sie.
Kolega ma na COM i teraz nie pamietam czy OpelTech2 lub AB-com laczyl sie na pinie 7 z silnikiem lub oba.
U mnie w astrze g ze sterownikiem silnik x16xel się łączy, ale już w zafirze nie chce. Kupiłem więc coś innego.
> coś innego.
co kupiłeś ?
> lub oba.
no właśnie mam na usb, dlaczego ten sam kabel na com chodzi a na usb nie ? co będzie działać na usb ? bo nawet elm327 mi nie chodiz z tym samochodem icon_eek.gif
Na USB mozesz otworzyc dzialalnosc dla sasiadow posiadajacych auta ze stajni VW.
Jesli juz chcesz tylko popatrzyc na wartosci mierzone lub tylko skasowac bledy, zrob sobie interfejs na dwoch tranzystorach i wtyku na COM, byl dlugi watek o tym pare lat temu. Funkcje specjalne sterownika tylko OpelScanner lub Op-com.
Edit: Mam interfejs na USB o nazwie OpelTech2 od viakena, ale nie udalo mi sie polaczyc w zadnym Oplu ze sterownikiem silnika.
czy TEN da radę ?
odczyt błędów to było by coś na początek, może nawet by wystarczyło, tylko że ja nie mam portu COM w komputerze, co w takim przypadku ?
> czy TEN da radę ?
Nie znam sprzedawcy, ja mam od kolegi piwek9, pod taka nazwa wystepuje na Alledrogo, z tym ze teraz nic nie wystawia.
Napisz do niego, wiem ze ma te fejsy, bo sam je robi. Jak do tej pory nie bylo problemow z jego fejsami, ani tez z update czy naprawa jesli sie zepsuje.
> Ten to niebo a ziemia do tego o ktorym wczesniej pisales
> nic nie wystawia.
jak się nazywa ten Twój fejs ? żebym wiedział co pytać ?
edit: i na co pozwala ? i ile powinien kosztować ?
Opel Scanner 1.0.1.69 lub 1.0.1.71.
Moj to stara wersja Opel Scanner 1.0.1.65, mialem wysylac do piwka na update, ale machnelem reka. Do nowszych aut mam OP.
Edit: z tego co pamietam piwek pisal na forum Omegi ze nowszy niz 1.69 nie wyswietla opisu kodu bledu, co zreszta widac na zdjeciach tego fejsa na Alledrogo.
W moim i 1.69 mam co prawda po angielsku opis danego bledu.
Czy jest szansa, żeby ktoś życzliwy wskazał miejsce, gdzie można znaleźć wersję 1.0.1.69? Wszędzie znajduję ...71 frown.gif a opisy błędów by się przydały...
Tak, też mi się świeci Check Engine od paru dni a już 1 taki interfejs "kupiłem" u mechanika, więc teraz chcę kupić dla siebie.
Z góry dziękuję za pomoc!
Masz go na USB?
> znajduję ...71 a opisy błędów by się przydały...
Ja niedawno kupiłem TUTAJ
Działa bezproblemowo.
> Masz go na USB?
Nie, moja jest jeszcze na COM.
Po update bym mial na USB, piwek pisal mi PW na forum Omegi zebym przyslal to zrobi, ale stwierdzilem ze poki mam auto-lapka z COM nie potrzebuje zmian smile.gif
