Gaz do Lacetti 1.6 Lovato Smart czy STAG 300-4
Witam.
Pacjent Lacetti,
Diagnoza gaz do założenia.
Dylemat 2200 za Lovato Smart czy przełożyć STAGA 300-4 (wszystko co wyszarpię ze starego autko - idzie na złom) z przebiegiem 90 kkm, cena w zależności co przyniosę do warsztatu.
1) Co sądzić o wtryskiwaczach co mają już za sobą 90 kkm?
2) Ze STAGA byłem zadowolony (ale temp. przełączenia na gaz musiała być ustawiona na 45 st. inaczej gasł przy schodzeniu z obrotów - dojazd do świateł zatrzymywanie się wrzucanie luzu) - mój gazownik twierdził, że to wina silnika inny, że za wysoko parownik czy reduktor nie pamiętam.
3) (podobne pytanie do wątku obok) Jaka by musiała być cena by to było opłacalne? ("wyszarpię" butle (nie zadajemy pytań), reduktor, parownik, wtryski, komputer).
4) Czy coś nie tak z tymi STAGami bo gazownik zmienił się na Lovato a jak kumpel dzwonił o STAGa do V6 2.7 biturbo to gazownik powiedział mu, że STAG mu silnik zajedzie?
Przekładaj STAG-a, ale u innego gazownika.
Załóż dobre wtryski - nie stary valtek, nie MJ.
Jak nie Valtek ani MJ to może być Matrix HD344, ale jaki reduktor do tego Alaska AT-09 czy Zavolin Zeta N?
widocznie jest pewien że nie będzie w stanie tego ustawić po swoim montażu. smile.gif
Co do reduktora, to nie alaska. Zavoli powinno być OK.
> Zeta N?
Kolego matrixy HD344 i Zawoli Zeta N teraz taki zestaw bede wsadzal po 85kkm w moim Lacku .Komp Stag 300 śmiało wystarczy pozdr.
> Kolego matrixy HD344 i Zavoli Zeta N teraz taki zestaw bede wsadzal po 85kkm w moim Lacku .Komp
A ile to ma KM? Bo jak do 90 to Alaska obsłuży. To dobre reduktory tylko zwykle pakowane są do samochodów, w których nie mają szans poprawnie działać.
109 KM
> To zdecydowanie nie pakuj Alaski.
No to Artic.
> Witam.
> Pacjent Lacetti,
Wprawdzie mam w swoim Staga z Alaską i Valtekami (po taniości ale jeździ ok), ale gdybym miał zakłać jeszcze raz gaz to zastawiałbym się nad BRC (był montowany przez ASO)
Ja też polecam BRC. Moja przez prawie 50kkm zero problemów. Ostatnio na przeglądzie diagnosta pytał czy auto na pewno pracuje na LPG, co to za instalacja i gdzie zakładana bo wyniki analizy spalin książkowe biglaugh.gif
Edit:
Z ciekwości... jak takie wyszarpywanie się opłaca? Bo:
1. Reduktor w zasadzie po 90kkm nadaje się do regeneracji (min. 100 zł)
2. Wtryski do wymiany (150 zł)
3. Butla... jeśli pasuje OK, kwestia czy ma homologację jeszcze...
4. Wszystkie węże i tak trzeba dać nowe (xxx zł)
5. Komp tylko się nada...
6. Trzeba mieć FV na montaż (czyli minimum z 800 zł zapłacić w zakładzie - chyba że ma się fikcyjny papier biglaugh.gif) O ile FV na sam montaż wystarczy...
Wychodzi, że tak zabawa to koszt min 1200 zł i zero gwarancji, bo w razie czego montażysta na 100% powie, że to wina starych gratów. Za 2000 można założyć kompletną instalkę.
Chyba wolałbym puścić graty na allegro a założyć nową instalację.
no proszę...nie wmówisz nikomu, że na alasce jeździ ok
no chyba, że nie przekraczasz 5tysięcy obrotów, przy tej mocy alaska będzie miała duże spadki
> spalin książkowe
> Edit:
> papier ) O ile FV na sam montaż wystarczy...
Skończyło się na całkiem nowym Lovato Smart a za stare bebechy mam rabat
i za całość płacę 1600 PLN.
5000? Moim zdaniem 4000 RPM.
W razie czego stag ładnie przepina się na benzynę. Może to być niekiedy nawet trudne do uchwycenia. smile.gif
Tak bez żadnego powiadomienia?
Jesli bedzie zinterpretowane to jako spadek cisnienia to wtedy powinien zapiszczec. A jak nie to tylko diodka sie zmieni
Wszystko zależy, jak są ustawione parametry: Czas błędu ciśnienia, minimalne ciśnienie i wyłącz przy pierwszym.
rzadko jeżdżę powyżej 5 tys. obrotów, ale w normalnej eksploatacji nie widzę różnicy pomiędzy benzyną i gazem (potwierdzone przez użytkownika Lacetti z BRC) Choć jak padnie reduktor to pewnie zmienię go na mocniejszy.
Aby rozstrzygnąć wątpliwości trzeba sprawdzić samochód na hamowni.
