1.4 16v problem
Witam mam mały problem z moim maleństwem idzie jak wsciekły ale gdy mu sie marchewka zapali to zaczyna lekko przerywac jakby mu byny brakowało.help
ja myśle ze będzie to powodowała żarówka, wyciągnięcie jej załatwi problem ok.gif
podepnij pod kompa sprawdz zapisane bledy i te ktore pokazuja sie podczas jazdy
jest maly problem bo nie wiem czy mi dobrze pokaze bo mam mape i chip zmieniony by świątek
program swiatka nie zapisuje bledow. Ja obstawiam na zle paliwo mialem tak jak zalalem lipawego pojezdzilem chyba 50km i zalalem 100 oktanow i bylo ok
zmień na serie bo na tej mapie co masz to jest zdeczko przelany. Wykręc i wyczyśc świece.
P.S jeśli to ta mapa co mysle to Świątek to jej nawet na oczy nie widział 270751858-jezyk.gif
masz dziwne objawy moj jak strzeli marchewke to jeszcze lepiej idzie 270751858-jezyk.gif a teraz pytanie jakie masz spręzanie bo u mnie przykladowo mam okolo 14 w silniku 1,1 i jak zaleje 95 i to na gorszej stacji to jeżdzić mi się odechciewa a na 98 normalnie idzie
nie wiem czemu piszesz do mnie bo nie mam juz SC grinser006.gif ale sprężanie mialem 14 do 14,2. i moj tak nie miewał.
a jak bym wtryski na większe zmienił to cos by pomogło żeby go tak nie przelewał a jak tak to jakie. czsami jak strzeli to jak w gaznikowcu na gazie i dostaje kopa
jak dasz większe wtryski to jak myślisz co się będzie działo hmm ... ??
> nie wiem bo nie próbowałem
> może jakas podpowiedz bo w tym silniku sie mało jeszcze kumam
jak dasz większe wtryski to bedzie bardziej sikało czyli ...
tomek z trs-u ma sc 1.2 i wtryski od 3.0 daje rade tylko troche pali mi chodiło zeby moze od 1.6
Wymiana wtrysków nic nie da będzie go dalej zalewać , według mnie jest to wina programy zmień na seryjny program powinno rozwiązać problem. A jak chcesz podłączyć pod kompa żeby sprawdzić błędy to skontaktuj się z kolegą Majster_ mieszka w Koziegłowach koło Częstochowy
dzisiaj odpiołem sonde lambde i było ok do momentu jak zgasiłem auto i znowu to samo ale jak go pogoniłem to sie ustabilizował jezdzi normalnie dopiero od3000obr. Apropo orginału kompa nie załoze ponieważ silnik jest z lanci ypsilion z 2006r i nie da sie PODPIĄC bo w orginale miałem przepustnice elektroniczną i jest DUPA.A teraz mam komp z punto 1 1.2 przestrojony program i chip jest swiątka jeden z pierwszych.
człowiek chce pomóc ale skoro wiesz co sie da a co nie i co jest lepsze to jak dla mnie ten watek mozna zamknąć. pozdrawiam.
ja nie wiem po co wogole sie udzielasz w tym haosie czytam to i czytam i nie wiem o co tu wogole chodzi .... mozna mieć dobre chęci ale to jakaś kpina jest.
bo chciałem pomóc. Poza tym mało mam czasu na forum i raz na jakiś czas tu zaglądam.
znalazłem problem to są moje wtryski mają złą opornosc dlatego głupieje.za podpowiedzi dzienki.....
