wymiana oleju w silniku - zagadka
Wczoraj wymieniałem olej. Wstępnie wlane zostało 3,5 litra. Zauważyłem dziś, że jest poniżej minimum i dolałem 0,7l. 4.2 tyle dokładnie wchodzi do 1.8. Problem jest taki, że wg wskaźnika jeszcze o 0,5 litra za mało. W tym czasie przejechałem 10 km i żadnego wycieku nie było. A jakby miało taką ilość spalić to bym chyba zauważył.
Według jakiego wskaźnika ? Na zegarach, czy chodzi ci o bagnet ?
Jedyny słuszny i prawdomówny sposób na sprawdzenie poziomu to bagnet, nie patrz na zegary, na ile weszło, co napisali w książce, nalej tyle żeby się zgadzało na bagnecie ok.gif Po kilku/kilkunastu km sprawdź stan i będziesz wiedział wszystko wink.gif
W gwoli ścisłości dodam że jak dolejesz to bagnet od razu tego nie pokaże, musisz odczekać paręnaście minut. Tak samo po przejechaniu jakiegoś odcinka, olej musi 'zjechac' do miski i wtedy jest prawidłowy odczyt wink.gif
Odczyt tylko z bagnetu. Pierwszy pomiar zrobiłem gdy było wlane niecałe 4 litry. 4 godziny postoju. Bagnet pokazywał pod minimum. Dolałem tak by było 4,2 litra, odpaliłem silnik na trochę i zrobiłem pomiar po 1 godzinie. Wskazanie pokazywało, że brakuje jeszcze 0,4 - 0,5 l
> A więc dolej te 0,4-0,5 l i po kłopocie
To zrobię smile.gif Dziwi mnie, że z wymaganych 4.2 robi się 4.7
0,5 litra to sporo ...
zapytam tylko dla formalności - auto stało w poziomie?
@Wafer - wskaźnik poziomu oleju tylko w JTD wink.gif (nie wiem jak babarthy)
> @Wafer - wskaźnik poziomu oleju tylko w JTD (nie wiem jak babarthy)
Może nie jakoś idealnie poziomo, ale nie w taki sposób by aż taka różnica była
może nie wcisnąłeś bagnetu do końca...bo dosyć to dziwne
A wymieniałeś już kiedyś olej i wiesz ile ma wejść ?
Wg mnie
- mogłeś mieć mniej oleju w butelkach niż myślałeś i wlałeś na początku mniej
- miski olejowe nie są robione w aptekach i różnice w pojemności do 0,2l to norma, może masz wymienianą, a aftermarket może się dużo róźnić
- może udało ci się zlać więcej niż normalnie (całości nigdy nie zlejesz)
- pojeździsz, popatrzysz czy nie pali oleju, czy nie gubi, ale narazie wyluzuj
Nie musi być widoczne spalanie oleju nawet do 1l/500km
Wlewane wpierw było z baniaczka 4l. Zrobiłem go na czysto, dolewka była z baniaczka 1l,
Dziś postawiłem w innym miejscu, przejechana została podobna odległość co ostatnio i zobaczę.
Może trochę oleju zabiera wariator, albo filtr oleju jest większy niż był
Chyba, że te 4.2 l co podaje producent to nie jest do poziomu Max
