Stopień naładowania a oporność akku
Czy jest zależność pomiędzy stopniem naładowania akku a jego rezystancją?
Im bardziej rozladowany tym wieksza rezystancja.
Na plytach odkladaja sie siarczany, ktore utrudniaja przeplyw pradu.
A nie na odwrót ?!
> A nie na odwrót ?!
To byłoby coś! Rozładowanie coraz głębsze a prąd nie spada ;-)
Cudów jednak nie ma.
Pozdrawiam.
Rozładowany aku = wyższy prąd ładowania, wraz z naładowaniem = prąd ładowania spada. Jak to wytłumaczysz ?
> wytłumaczysz ?
Siła Elektro-Motoryczna akumulatora zmniejsza się wraz z rozładowaniem, więc nadwyżka napięcia alternatora lub prostownika nad tą SEM powoduje przepływ większego prądu, pomimo większej oporności wewnętrznej aku .
odwrotnie i impedancja...
A impedancja to nie przypadkiem dla prądu przemiennego ? Przy prądzie stałym część urojona jest zerowa o ile wiem...
> Dlaczego impedancja?
ponieważ aku nie jest liniowym ogniwem o czysto rezystancyjnym oporze wewnętrznym...
Co to za bełkot możesz prościej?
Ale impedancja jest dlatego, że:
1) jest nieliniowym elementem
2) czy dlatego,że nie ma czysto rezystancyjnego charakteru?
Ad 1) Idąc tym tropem to potencjometr typu A stanowi rezystancję w obwodzie prądu stałego, natomiast typu B i C impedancję cfaniaczek.gif
Ad 2) A jaki jeszcze inny typ oporu wewnętrznego może mieć aku w obwodzie prądu stałego ?
Może warto wyjść od tego co to właściwie jest impedancja - będzie łatwiej.
Akumulator jest rzeczywistym źródłem napięciowym i impedancja wewnętrzna może mieć wpływ na płynące prądy, także nie jest to bez sensu.
Dla przykładu charakterystyka pracy rozrusznika samochodowego:
Inną sprawą jest wartość reaktancji wewnętrznej akumulatora i czy efekt jej istnienia będzie w ogóle widoczny przy pulsującym prądzie rzędu kilkuset amperów.
Nawet zwykły miedziany przewód posiada impedancję (ponieważ oprócz rezystancji jest także pewna pojemność).
Żeby ktoś specjalnie nie szukał:
impedancja=rezystancja+reaktancja
> wytłumaczysz ?
Ponieważ napięcie aku rośnie, zmniejsza się różnica napięć i maleje prąd ładowania.
A dwie strony dalej mowa jest o Z czy R wewnętrznej akumulatora?
> Ktoś tu widzi prąd i napięcie stałe?
> pojemność).
A co to za bryczka? Start czołgu zlosnik.gif??
IMHO, ale laik jestem, reaktancje czy impedancje można pominąć ze względu na małą pulsację (omegę).
> A co to za bryczka? Start czołgu ??
Sam się zdziwiłem, jak kiedyś znalazłem ten wykres prądów i napięć rozrusznika. Zdjęcie pochodzi ze strony LINK
To jest raczej praca zwykłego rozrusznika, jaki jest w każdym aucie.
Napięcie początkowe akumulatora to 12V, a po chwili pracy 10V, czyli standardowo. Ciekawą rzeczą jest właśnie kształt prądu, napięcia i zakłócenia na początku uruchomienia rozrusznika.
