Opel Meriva - kontrolka "samochod + kluczyk"
tesc kupil sobie uzywanego opla meriva 2008 r z silnikiem 1.3 diesel. Prawie caly czas zapala mu sie zolta kontrolka "samochod z kluczem" - co ona moze sygnalizowac , jaka usterke najczesciej ?
> Witam
sygnalizuje ona ogólnie usterke
a w jaki sposób ona świeci, po zapaleniu silnika i gaśnie, cały czas po zapaleniu, czy po zapaleniu miga cały czas?
bez sczytania błedów to można wróżyc z fusów gdzie jest usterka
> Witam
odczytac bledy bedzie wiadomo. przyczyn moze byc wiele.
> miga cały czas?
caly czas po zapalaniu swieci, czasami gasnie i po jakims czase znowu sie zapala - czyli trzeba do serwisu na szczytanie bledow
Czy te kable diagnostyczne typu ELM327 ( z allegro ) daja rady dla tego opla i da sie zczytac bledy ? czy trzeba oplowski czytnik
> caly czas po zapalaniu miga, czasami gasnie i po jakims czase znowu sie zapala - czyli trzeba do
można i do serwisu ale mozna i poszukac kolegi/warsztatu który posiada chociazby opcom-a
tak mi przyszło na myśl, może filtr paliwa jest do wymiany lub może jest w nim dużo wody hmm.gif
W oplu mozna wymrugac bledy-gaz z hamulcem w podloge i przekrecic zaplon do zapalenia kontrolek-1 mrugniecie check-cyfra 1,2-2 itd 10 to zero.Meriva ma can wiec taki interfejs bylby ew.potrzebny.W zalaczniku masz kody...
> Meriva ma can
W merivie na CANie połączone jest tylko radio z wyświetlaczem
> czyli co kabel ELM327 (OBDII) ?
IMHO ELM się na plaster do doopy nadaje nie do Opla.
Bawiłem się nim trochę jak swój OPcom do krainy wiecznych diagnoz odesłałem przez przypadek zlosnik.gif Niby jest wiele programów darmowych ale w większości nie działają, dwa płatne dedykowane do Opla których miałem wersje 30 dniowe też miały problemy, Szkoda kasy,
> Bawiłem się nim trochę jak swój OPcom do krainy wiecznych diagnoz odesłałem przez przypadek Niby
kupowac nie bede , pozycze od kumpla - dlatego pzred pozyczeniem chcialem sie dowiedziec czy warto wogole pozyczac
> wogole pozyczac
Jak masz możliwość pożyczyć to próbuj ale 90% że się nie połączysz
no wlasnie o to mi chodzilo , jakie sa szanse na odczyt, skoro 90% ze nie polacze sie to szkoda zachodu , niech tesc jedzie do serwisu
Nie koniecznie serwis wiele warsztatów posiada różne diagnoskopy którymi można zrobić diagnostykę. wystarczy podzwonić i popytać. Zapłaci z 50-60 zeta w serwisie skroją dwa razy tyle.
> W 1.3 nie działa metoda gazu i hamulca
spineyes.gif nie wiedzialem...sadzilem ze jak u mnie dziala to w innej merivie tez... palacz.gif
te po 2006 tez?
> te po 2006 tez?
Na 99,99% też. Miałem combo C z 2006r i nie było na CANie.
