konkurs - czemu gaśnie
Auto odpala łatwo, na obroty wchodzi normalnie, chodzi równo. Treba jednak trzymać gaz, po puszczeniu nogi z gazu obroty spadają do zera.
Pytanie konkursowe - co mu jest?
a.) nic mu nie jest, przemyśli sprawę, jutro będzie normalnie
b.) zwalony czujniczek, psztyczek elektryczek, ew coś z przepustnicą
c.) to paliwko dziś tankowane jakieś lewe było i mimo dolania pół zbiornika BP ultimate 98 (200zł klnie.gif) czekają mnie Kłopoty
świece niedawno zmieniane, olej podobnie, filtr powietrza w miarę.
A komp cos mowi ? Stawiam na B)
odepnij przepływkę i zobacz jak będzie i czy coś sie zmieni. Jaki silnik ? Masz EML ?
Wpadaj do mnie na szklaną kulę. Rzucisz parę groszy to się może coś wywróży grinser006.gif
no to wlasnie tak mi przyszlo do głowy.... priv leci
przepływka odpinana, małe zawahanie pracującego silnika przy odpinaniu i zapinaniu, żadnej różnicy dla głównego problemu.
>Jaki silnik ?
Silnik M52B20
>Masz EML ?
ke?
> ke?
przepustnica na linke czy elektroniczna? ;-)
> Auto odpala łatwo, na obroty wchodzi normalnie, chodzi równo. .
Silniczek krokowy nie wypiety z kolektora ?
nie ruszany - jak to sprawdzić?
W załączniki skreeny z DISa (gustuff to dobry kolega jest!) - błąd wyskakuje w okolicach 500-900 rpm - puszczam gaz, obroty spadają do 0, po drodze bład przepływki. Nie wiadomo czy to przyczyna czy skutek, jutro podepnę starą przepływkę (z jedną blaszką, ale jakoś działała, tylko muliła na niskich)
przepływka stan zastany
przepływka późniejsze badania
Jakiś dziwny bład, co to jest oxygen sensor limit?
Po całkowitym odpięciu przepływki 1&2
A to już w ogóle nie wiadomo CJK - bład immo?
Błąd pomiaru masy powietrza -> przepływomierz, błąd zarejestrowany
Błąd pomiaru masy powietrza -> przepływomierz, błąd wystepujący
Błąd pomiaru mieszanki -> skład mieszanki poza zakresem pomiaru -> za bogata mieszanka, błąd wystepujący
Patrz punkt 2
Na to wygląda, błąd zarejestrowany...
Bez wprawy raczej nie dasz rady :/ Trzeba odpowiednio wsadzic reke.
Natomiast jesli masz blad przeplywki i mozliwosc podmiany, zaczalbym od tego wink.gif
podmieniłem przepływkę na taką z jedną blaszką (wcześniej na niej jeździłem, muliło na niskich ale jechało) problem pozostaje.
> Patrz punkt 2
dziekuję, a coś czego nie wiem zlosnik.gif ?
wrzuć może te screeny na bmw-klub i dorzuć z inpy, bo może jednak ten przekroczony ignition timing ma znaczenie
> hmm.. no to
> ma znaczenie
Masz ewidentnie błąd przepywki - nad czym sie jeszcze zastanawiasz? WYMIANA
Mozna ewentualnie odlaczyc przeplywke i skasowac kompem adaptacje. Chyba powinien wtedy chodzic na mapie MAF'a z pamieci
nad tym że wymiana przepływki na inną która kiedyś działała oraz odpięcie przepływki zwykle powodujące przejście w tryb awaryjny nie pomogło,
co niejako wskazuje że błąd przepływomierza to skutek a nie przyczyna problemu
Moze nieszczelnosc w dolocie, moze powodowac blad przeplywomierza.
niedawno zmieniona rura gumowa, reszta wygląda solidnie
Też na początku obstawiałem nieszczelność, ale wtedy auto by walczyło, żeby utrzymać włączony silnik. W tym wypadku wygląda to dokładnie tak jak byś wyłączył zapłon.
odkrec rure zaraz za puszka powietrza i zatkaj reka, jak gasnie to szukaj dalej, jak nie to masz gdzies dziure ok.gif mialem niedawno taki przypadek a sprawca byla dziura w rezonatorze
pozdr.
> gdzies dziure mialem niedawno taki przypadek a sprawca byla dziura w rezonatorze
> pozdr.
O.T. Widze w opisie, że jednak nie 530i? Czemu?
tamten z Lodzi byl jakis podejrzany, w sensie ze papiery, a trafil sie na miejscu diesel, dziewiczy nigdzie nie malowany, w bardzo dobrym stanie mechanicznym, udokumentowana historia itp., to wzialem zlosnik.gif
pozdr.
> c.) to paliwko dziś tankowane jakieś lewe było i mimo dolania pół zbiornika BP ultimate 98 (200zł )
zatarty regulator obrotow jałowych (krokowy?) - natychmiast po odpaleniu auta przypadkowe zgaszanie silnika nie jest jak widać zbyt zdrowe smile.gif
No ale chyba zatarl sie ze starosci a nie ze zbyt szybkiego gaszenia auta tongue.gif
